Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вот такой угол легко получить на 1.1.23 (GPS режим), но ни разу не получалось на прошивках 1.х.25 и новее. Для меня прошивки после 1.1.23 скучные, но для новичков самое то как раз, фиг зарулишься на новых прошивках.
При сильном ветре скорость и наклоны приличные, точно будут кстати, не будет уносить квадрик и возможно не будет не контролированных подрывов в высоту с улетом, сам разгонялся до 21-23м/с(с 1,50мин) на 21- прошивке :
А по поводу драйва, если хотите получить адреналин хороший, купите вертолет, тогда уж точно не соскучитесь, но по финансам гораздо затратней, ибо после краша влетает в копеечку больше чем квадрик, да и чаще. 😉😃
Если разбитый корпус будете выбрасывать, дайте знать. Мне бы “на кошках”(с) вначале потренироваться…
Андрюх, тоже подумывал опустить камеру, чтобы небо не снимать. Если будешь колхозить, отпишись как получилось, с видео отчетом! 😉😃
Ну и так, понаглеть немного увеличь мощность 1.1.22 я на ней до сих пор сижу. вней мне интересны кувырки в альтитьюде ну и скорость.
Пока строчил свои строчки, Вы опередили. Похоже я не один в этой просьбе(1.1.22). Кувырки…, я еще дальше хотел пойти, хотел попробовать петлю сделать, хотя врятли чистая получится… 😄
Уже заказал…созвонился…говорят ориджинал…
Тем не менее…идеомоторная тренировка конечно хорошо, но и первый блин, чаще всего комом выходит. Поэтому и хочется найти “покойничка” и на нём потренироваться изначально. Пропилить то отверстие под наклон камеры, конечно не сложно…интересно поколхозить с механизмом, чтобы наклон можно было менять по необходимости. Пока шлейф не переломится! 😃 😃 😃 (если это вообще возможно в стеснённых условиях или если длинна шлейфа позволит). А фотки сделаю…
p/s Ни у кого нет случайно сгоревшей видео платы с камерой? Готов вступить в переговоры…
Алексей (Лесоруб) Ты от своей запасной уже избавился?
Лучше … на 40 градусов и быстро пролечу, чем эти 20 градусов…
Да и 40-градусным можно быстрее убраться, чем 20-градусным…
shurik.1465 если помнишь то 22 это и есть 21 только моторы через 5 сек отключаются, 23 не ставил не вижу смысла.
Пробовал, не получается. Всему виной стабилизация. (придумать бы кнопку её отключать)
В курсе чем отличается, потому за 22-ю и “вымаливаю” 😁, на 23- тоже не пробовал, сразу на 25-ю ушел с 21-й.
А вдруг она лучше?😃😃
Пропилить то отверстие под наклон камеры, конечно не сложно…интересно поколхозить с механизмом, чтобы наклон можно было менять по необходимости. Пока шлейф не переломится! (если это вообще возможно в стеснённых условиях или если длинна шлейфа позволит).
Мне кажется не стоит мучится с механизмом поворота. Любая серво машинка, имеет мотор с кучей метала и в добавок при работе его, будет искрение от счеток, а это как ты понимаешь скажется негативно на компас. Плюс ко всему, нужно искать дополнительный канал управления для серво. Лучше на мой взгляд, оптимально подобрать угол наклона и закрепить “на веки” или с возможностью менять в ручную. 😉
А вдруг она лучше?
Не знаю, не пробовал. Пусть народ выскажется, кто летал и пробовал обе (22 и 23). Предложено было как вариант быстролетной и стабильной прошивки. 😉
На 22 летал. Довольно хорошая прошивка. Но по сравнению с 1.5.25 склонна к срывам на скоростях 16-18 м/с.
На 25 до 22 м/с разгонялся.
Мужики…с меня пиво, кто придумает кнопку для отключения стабилизации! Срочно нужен разбитый корпус… 😃 😃 😃 А если повезёт, то и не работающая видео плата! Срочно!!! 😉 😃
Именно так и хочу…типа микро трещотки сколхозить…шестерёнки пластмассовые есть, из разобранных часовых механизмов и прочих детских игрушек. (Летом, на детскую площадку с малым, хожу всегда с набором отвёрток…хороший источник пополнения всякой всячины, для колхозостроения! Главное, виртуозно отвлекать детей от их любимых игрушек…и чтобы их родители ничего не заподозрили 😃 😃 😉 )
будь добр ссылку на видеоплату
Уважаемые форумчане и пилоты, хочу поделится с вами видами снятыми правда не на наш так горче обсуждаемый Хабсан но все же.
Помидоркой в тебя!!! Мы тут “ширпотребом” со стабилизатарами и нормальными камерами даже не рассматриваем. Тут милый хобсанчик из разряда купи авно, слепи конфету.
P.S. Когда я пересматриваю свои записи с хобсанчика, я в них вижу как раз именно такое качество съёмки. (Жаль, что это вижу только я…)
реально! можешь проверить до и после! и антенну ближе к пластику.
Не, что антенна ближе к стенке помогает это да. Меня интересует есть ли польза от дырок.
Ой! А 1.5.25 как? Мне такое не нада…😮
После 1.5.25 на 1.1.36 мне показалось что квадрик вообще собирается улететь после того как я резко затормозил в ALT-mode. В 1.5.25 этот эффект значительно менее выражен.
Купить шлем и проблема облётов по кругу пропадёт сама собой. При ручном управлении облёт производится раз в 10 плавнее и стабильнее.
Это надо хороший шлем. Пробовал очки (FatShark) не понравилось. Изображение не обработанное скейлером совсем не так смотрится. Всё зернистое, слишком контрастное, да и цвета не те.
Чисто теоретически возможно. Китайский пластик делают из “говна” куча примесей, которые могут влиять на прохождение сигнала.
Не, что теоритически возможно, если в пластик углеродных волокон, например накрошить это понятно. Меня интересует практический результат - на сколько увеличилась дальность приёма видео после продырявливания корпуса. Уже второй раз вижу такой мод и интересно зачем ещё и дырявить.
Спасибо за помидорку 😃 какраз к огурчику для салата его то и не хватало 😃
А один пропил сделать в аппе и антенну наружу не? И эстетичнее и вообще дырки не мешают 😃 😉
Собираюсь выбрасывать, но я в данный момент нахожусь в Туле и в Москву в ближайший месяц не планирую. Если есть варианты как вам доставить разбитый корпус, могу заморочиться.
Давно была мысль штатные антенны наружу достать. Но чёт не добрался пока
На 1.5.25 у меня коптер с ума сходил. Но летал как обожравшийся бегемот, углы слишком малые, он медленный очень.
На 1.6.25 коптер летал отлично, но слишком медленно и плавно из-за малых углов.
На сколько я помню, 1.6.25 отличается от 1.5.25 только добавленным алгоритмом автокалибровки. Все константы там остались без изменений и ничего больше не добавлено.
Потом ещё раз проверю, но вроде так.
Отписал в личку. Вечером поищу вариант со СДЕК-ом.
Сообщение от strotscky
брал тут ru.aliexpress.com/item/Hubsa...708.0.0.5dKed0
Вижу продаётся модуль сразу экранированный. Надо взять на заметку - т.к. я пока приколхозил экран из консервной банки на скотч и не занулил возможно стоит купить…
Zhelayu zdravstvovat vsem pilotam, mekhanikam, inzhineram, ratsionalizatoram, izobretatelyam, vsem kto tak ili inache lyubit nebo! Menya zovut Dima. Srazu prinoshu izvineniya za latinitsu. Blizhayshye 2 nedeli, tolko angliyskaya raskladka budet dostupna mne, odnako ya postarayus soblyudat vsye pravila transliteratsii. Svoim pervym quadom ya vybral 501s i moy vybor byl ne sluchaybym i vpolne osoznannym, bolshoe spasibo vsem uchasnikam etoy “vetki”. S-ka polyubilas mne mnogimi harakteristikami, sootnosheniem tsena/kachestvo, odnako samym vesomym faktorom pri vybore stalo to, chto ya ne nashol bolee niodnoy modeli quadrokoptera, niodnogo proizvoditelya, k kotorym bylo by proyavlenno stol pristalnoe vnimanie i zhelaniye sdelat svoego lyubimtsa kak mozhno lutshe. A eto mnogogo stoit! Moy 501 teper gde to v puti… Ya derzhu paltsy za ego zdorovye i zhdu. Tak slozhylos, chto proizvoditel ochen ogorchil menya svoim resheniyem o modernizatsii, osobenno v toy chasti gde uhudshil harakteristiki video-modulya. Ogromnaya prosba k tem, v chyih silah reshyt dannyi vopros: -“Ne ostavte bez vnimaniya!”
P.S. Vsem poklonnikam “uluchayzinga” :
Я бы нераздумывая купил бы. Хотя бы из-за того, что он со всеми прошивками работает. Но у меня уже стоит Ардуиновский, который также работает со всеми прошивками.
Добрый день.Подскажите как у вас работает новый компас,мой 38 все нервы вымотал,скоро должен ардуиновский прийти.
Экрана нет. Продавец сказал, что сейчас в продаже только без экрана.
kalashnikovdg@gmail.com, а в чем улучшайзинг то? Утяжелить коптер конструкцией сомнительной надобности?
36 gr. - samye lyogkie skladnye nogi o kotorykh ya znayu. S takoy konstruktsyey aerodinamika ne osobo postradaet, a vot raznye melkie fraktsii i dikaya rostitelnost perestanut byt pomekhoy. Eto, po moemu mneniyu, - samyi estetichnyi “kolhoz” kotoryi dovodilos vstrechat. A vprochem kazhdomu svoyo. (-“A chto otets, nevesty to u vas imeyutsya?”. -“Komu i kobyla - nevesta…”).
