Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Barm0ley
Здравствуйте, прошился прошивкой H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower-Colors от tpc,перестал работать FM.LCD 1.3.3 RX 1.2.12 FC 1.5.25.Бинд делал,калибровки все провел.
Domovoi224
Barm0ley:
Попробуйте ещё раз перепрошить пульт. Замечено, что прошивальщик периодически глючит. Проверьте положение стиков (*можно и стики откалибровать для уверенности). Сделайте принудительную калибровку компаса.
tpc
Kir2106:
Всем привет.
Подскажите мне вот какую вещь.
Везде написано, что при калибровке компаса нужно выкладывать из кармана телефон, ключи и даже мелочь, но многие пишут, что калибруя смотрят на экран пульта прошла калибровка или нет.
Смысл всё выкладывать если в руках пульт, который фонит гораздо больше чем телефон?
Дык пульт по приданиям тоже нужно держать не ближе пяти метров.
NumLock:
На практике я не замечал разницы в калибровке с телефоном, ключами и мелочью в карманах и без них. Откалиброваться хорошо и плохо может с этим и без этого.
Я тоже сперва забил, но после экспериметна со стрелкой компаса (когда дрон не калибруется пока под ним лежит пластиковый компас) ключи при калибровке выкладываю.
PikiN:
Поддерживаю, вот пример 22 прошивка, калибровка с телефоном в кармане, 5 метров от машины, 100 метров от ВЛ 500 и 220 кВ. В провода не бился, унитаза не заметил.
Вчера для эксперимента откалибровался под ЛЭП.
При FM-тест дрон смотрел не на меня, а строго под 90 градусов. Калибровался несколько раз с одинаковым результатом.
NumLock
tpc:
Из-за отсутствия у меня стрелочного компаса мне не удалось провести такой эксперимент. Вместо этого я размещал под коптером iPhone. Влияния не выявлено. И пульт всегда в 20-30 см при калибровке.
Kir2106
tpc:
А как смотреть тады в пульт? Дык у кого такие руки? 😃
Забияка
Парни, мыж с вами на безкалиберках теперь сидим 😃 , так что можем забить на всякие ключи, телефоны и т.д., но и не стоит не пренебрегать этим при первой калибровке, так как инструкция гласит … 😃
tpc
Domovoi224:
Может всё-таки поточнее определить какая именно у Вас модель 501-го? Там на коробке должен быть лейбак с указанием модели, или опишите упаковочный материал в коробке. Если пластиковый, значит “S”…еже картон - “SS”.
Ничего подобного. Мне один S приходил в пластике, другой в картоне. Это нее показатель. Надо читать что на наклейках написано (на пульте или большой размер наклейки на дне, хотя там и S написано) и смотреть через люк есть ли надписть H501A на видеоплате.
Barm0ley:
Если до этого была более старая прошивка пульта, то, скорее всего, вам нужно обновить прошивку RX квадрика.
NumLock:
Влияния телефона я пока на практике не заметил, но вот влияние манитного поля стрелки компаса на калибровку однозначно. До того как это у меня не проявилось я не вери в возможность воздействия ключей в кармане. Теперь я более остороже - фиг его знает, может и ключи почует.
Kir2106:
А зачем в него смотреть ?
Красные огин - крутим горизонтально, сменились зелёными - вертикально. Погасли - идём к пульту. Зачем в него смотреть при калибровке ? Это же не 502S, в котором огни цвет не меняют.
Забияка:
Да-да, после этого сильно полегчало. В одних трусах в чистом поле раз откалибровал, а потом хоть с телефонтом, хоть с ключами, хоть с компасом и пультом сразу запускай 😆
Kir2106
tpc:
Попробуй пульт оставить в 5 метрах. Такие маньяки с отвёрткой как Домовой 😃 быстро его на запчасти разберут, пока я буду на огоньки смотреть 😃
shurik_1465
NumLock:
1.5.25(не доработанная) калибруется с 1-2 оборота. Забыл выложить смартфон с кармана, так крутил раз десять и не фига, очканул, что за глюк, пока не понял что телефон не убрал. Выложил метров на 5 в сторону и как доктор прописал, 1-2 оборота. Повторялась подобная ситуация несколько раз, пока не перешел на безкалиберку. А на бетонных плитах можно крутить до безконечности, калибруется ох как тяжело.
tpc:
Мигание обычно ассоциируется с какой-то критической ситуацией, внимание привлекает. Мне кажется им злоупотреблять не нужно. Но, надо подумать, может ещё где можно применить.
Правильно, не нужно отвлекать миганием от полета. Оставить только предупреждение о разряде аккумуляторов.
tpc
Kir2106:
А попробуй откалибровать в городе. Что не свободный клочок, то теплотрасса или кабель 😃 Я так по-первости долго не мог понять что он не калибруется.
shurik_1465:
Интересно, что за магнитное поле такое от телефона? Не первый раз слышу, что телефон мешает. Но, как я понял, не любой.
shurik_1465
tpc:
Да, вот заманчиво, ключи от машины практически не когда не оставляю в машине, всегда в кармане и ни чего, а вот телефончик дает отрицательный эффект. Даже с безкалиберкой ложу в стороне телефон, пока согласовывается пульт с тушкой, от греха подальше.
dalyniy
shurik_1465:
У вас случаем не недокомпас стоит. Вот также было(если рядом машина или бетона много можно крутить долго). С новым компасом стал легко калиброваться везде .
NumLock
А, у меня то же ардуиновский стоит)
Domovoi224
Kir2106:
Такие маньяки с отвёрткой как Домовой быстро его на запчасти разберут…
Нет-нет…я не маньяк а чистильщик. Некоторые родители, вместо того, чтобы выбросить старые поломанные игрушки в помойку, делают “доброе дело” принося их к нам на детскую площадку и “Святой источник”!..а треснувший пластик представляет реальную угрозу для наступившего на него ребёнка. Вот и приходится собирать весь этот мусор и отправлять в помойку, разбирая по дороге. Так что, ваш пульт в безопасности…пока! 😃 😃
t006ob
shurik_1465:
Ну так с ПРО-пульта мигание можно либо отключить, либо включить на постоянку, что очень помогает при пролете в сумерках и ночью.
Aleksman
tpc:
Так ведь динамик в нём есть. А бывает и два, и три (спикер + два полифонических). А в полифонических довольно мощные магниты установлены.
NumLock
t006ob:
На любом FPVx можно.
Aleksman
t006ob:
Не о том мигании речь идёт 😃
Kir2106
tpc:
Так я только в городе и летаю.
За всё время один раз выехал за город и сразу же в плен взяли 😃
t006ob
Aleksman:
Извиняюсь, протупил, не прочитав предыдущее сообщение Олега.
shurik_1465
dalyniy:
Если честно, даже не смотрел какой стоит, не заморачиваюсь по этому поводу. Брал квадрик как раз по скидкам в черную пятницу с Банга, скорее всего уже из поздних. Разбирал всего раз и то снимал только верхнюю крышку для перестановки антены(2,4) вниз и сверления дырок для охлаждения видео платы. Не совал ни куда нос, по принципу:“не суй свои руки в отлаженный механизм”. Слава Богу работает, так и не лезу. 😃
dalyniy
Не суй руки в отлаженный механизм это больше про поделия диджеев. Наш надо как алмаз шлифануть и желательно 57 раз:)
Philin
Александр_64:
Где то в этой ветке читал, что подкладывают шайбы под двигатели.
В самых первых моделях коптеров площадки под моторы были плоские (для компенсации этого ставились шайбы на заводе), впоследствии Hubsan изменил конструкцию корпуса и два двигателя теперь стоят под углом без всяких шайб.
Александр_64:
И еще вопрос. Какой разъем подходит, для подключения коптера к компу? В комплекте такового не было.
Обычный кабель microUSB <-> USB (коптер <-> компьютер). В комплект он не входит потому что вы купили не конструктор, а готовое изделие. Коптер летает из коробки. А всякие перепрошивки это уже на ваш страх и риск.
Domovoi224:
Всё, вокруг песочниц больше не летаю 😉
willkhlau
tpc:
I heard you. I’ll see what I can do.
And one question. Why you need see distance more than 3279 ? Do you fly that far?
Спасибо за ответ, действительно, я прошу о помощи для некоторых ребят, которые могут пролететь более 3,3 км. И вы правы, должно быть 3277 вместо 3279.
Thanks for the reply, indeed I am asking the favor for some guys who could fly over 3.3 km. And you are right, should be 3277 instead of 3279.
D-3277.rar
