Hubsan X4 FPV H501S / Pro
t006ob
dalyniy:
Не суй руки в отлаженный механизм это больше про поделия диджеев. Наш надо как алмаз шлифануть и желательно 57 раз:)
Сколько кирпич не шлифуй - бриллианта не получишь. Наш Хабсан конечно далеко не киприч, но даже хрусталь с камнями Сваровски с алмазами не сравняться.
А полетов на 3 км + я вообще не понимаю. Неужели с такого расстояния они возращаются? Или это же полеты в один конец, а потом что? Бежать (ехать) и искать?
Philin:
C грузами баловался…Считал насколько полётное время зависит от веса груза. Для 145 грамм уже 5 секунд, для 160 уже 5,7…
Хотя с такой математикой дополнительный аккум может дать минут 10 полета, что должно хватить на 7 км + пути.
Philin
t006ob:
Возможно летят в один конец к себе во двор или домой 😃
Пульт там стандартный, антенны выведены наружу. Оператор на горе, полёт над долиной над населённым пунктом.
dalyniy
По первой фотке на 3+ с км там мутно как-то. Батарейка полная и 0.5 вольта .
Ну да ладно. С возвышенности/елки можно улететь в чистое поле.
Philin:
Судя по обрывкам координат . Одно и тоже место . Пригород Шеньдженя.
Franz
Всем доброго времени суток. Сегодня чутка полетал, пока ветер не разгулялся…
Прошу много помидорок не кидать)))
t006ob
Philin:
А как они взлетают? В форуме недавно обсуждалось, что заармить движки можно только на небольшом расстоянии, не более 50-100 метров.
А еще как вариант полета на такое расстояние - лететь вдоль дороги и ехать параллельно на авто, сохраняя дистанцию для управления квадриком - ведь пульт будет показывать расстояние от точки взлета, а не реальное расстояние от пульта. Тогда можно на пульте и 5 км + добиться. Заодно хочу спросить у тех, у кого РТХ на пульт - там расстояние показывает от точки взлета или от пульта?
Philin
t006ob:
Возле себя и взлетают, с горы. Полёт в один конец.
Kir2106
Если кто знает подскажите где лучше смотреть прогноз по ветру? А, то на разных сайтах разное. А, я после улёта ссу в большой ветер летать. 😦
Кстати какой максимальный ветер наш квадрик держит в GPS режиме?
chetokakto
Я на гисметео смотрю ) там вроде совпадает. Летаю до 5 максимум ) Даже в 5 уже не иду )
Ну если следовать логике и скорости полета в GPS до 5 м/с, то при ветре 5 м/с он против него не полетит )
NumLock
Kir2106:
На местном телеканале смотрю. Там температура, ветер, давление в OSD) Летаю только не более 5.
willkhlau
Все были в оба конца, на первой фотографии была показана полная зарядка батареи 0.5В (TX4.2.9), поскольку она использовала липо 3S 2200 мАч, на самом деле составляла 10,5 В. Другие использовали 2S 4480mAh lipo, привязанные снизу, что даст вам около 32 минут полета.
All were round trips, the first photo showed 0.5V full battery (TX4.2.9) because it was using 3S 2200 mAh lipo, actually was 10.5V. Others were using 2S 4480mAh lipo tied up at the bottom, which would give you about 32 min flight time.
Domovoi224
willkhlau:
А ссылки на аккумуляторы есть?
tpc
NumLock:
А, у меня то же ардуиновский стоит)
А у меня три таких. Ардуиновский, от H109S и встроенный в BN880. И ни один не работает. Что я делаю не так ?
Aleksman:
Так ведь динамик в нём есть. А бывает и два, и три (спикер + два полифонических). А в полифонических довольно мощные магниты установлены.
Точняк… Что-то я и не подумал. Там же не пьезо-пеликалки, а нормальные такие, с магнитами обычно.
Philin:
В самых первых моделях коптеров площадки под моторы были плоские (для компенсации этого ставились шайбы на заводе), впоследствии Hubsan изменил конструкцию корпуса и два двигателя теперь стоят под углом без всяких шайб.
Так а зачем под углом то ?
willkhlau
Domovoi224:
Они были взяты из разбитых батарей DJI Phantom 3
Those were taken from crashed DJI Phantom 3 batteries
tpc
willkhlau:
Спасибо за ответ, действительно, я прошу о помощи для некоторых ребят, которые могут пролететь более 3,3 км. И вы правы, должно быть 3277 вместо 3279.
Thanks for the reply, indeed I am asking the favor for some guys who could fly over 3.3 km. And you are right, should be 3277 instead of 3279.
Охренеть… Более 3 км и RSSI показывает 251 ! Зона 0 горит !
Что они туда поставили ?
Aleksman
Philin:
Ага, вот поэтому и приходится ставить шайбы, чтобы выровнять моторы.
shurik_1465
Kir2106:
Самый точный прогноз по ветру: www.banggood.com/search/wind-meter.html . 😉😃
Aleksman
tpc:
Насколько я помню, в первых моделях для внутреннего рынка в связи с чем-то там было самопроизвольное вращение по яву. Поэтому и ставили на заводе шайбы на два противоположных мотора, чтобы перекосить их и таким образом устранить это вращение. Как-то так…
Upd.
Вот, нашёл:
willkhlau
tpc:
Я знаю, что он использовал TX4.2.19 и усилитель, подобный этому, который заставил бы RSSI считать ненормальным.
I know he was using TX4.2.19 and an amplifier like this one, which would make the RSSI reading abnormal
Philin
Kir2106:
Я смотрю на Яндекс погоде. Ни разу не подводила, всегда правильное направление и сила.
chetokakto:
Квадр спокойно может лететь 10м/с. Поэтому в GPS режиме против ветра он может лететь 5м/с. Только лететь против сильного ветра он будет с набором высоты (хотя от прошивок зависит, на старых набор высоты будет небольшой, начиная с 1.5.25 набор будет значительный).
Но летаю при ветре до 4м/с. При большем ветре если только очень приспичит, невысоко и недалече.
tpc:
У меня скорее вопрос - почему только два мотора, а не все 4? 😃
Мотор самолёта я тоже смещаю на 5 градусов (направление зависит от направления вращения мотора), позволяет улучшить управляемость.
Aleksman
Philin:
Выше написал, зачем.
З.Ы. Кто в теме с самого начала, помнит - сначала мы убирали шайбы, чтобы выровнять моторы. Позже наоборот - подкладывали, чтобы опять же выровнять их 😃
Kir2106
Philin:
А этому сайту можно доверять? meteocenter.asia
Если смотреть ближайший аэродром или вертолётную площадку? Я вот тут смотрю meteocenter.asia/?m=aopa&p=HD3H
Просто судя по их прогнозам летать вообще не получится 😦
shurik_1465:
А, эту хрень на 50-100 метров не подбросишь 😃
Savosin_Sergey
TASiCo:
По вашему описанию у вас скорее 501SS и эта плате не подойдёт
Очень жаль, если так. Пришло уведомление “Ваш заказ был отправлен”. Похоже у меня 501ss
shurik_1465
Kir2106:
Так и прогноз передают -у земли, а не на 100м. 😃 Сам давно собираюсь такую приблуду приобрести, напомнили.
Savosin_Sergey
Domovoi224:
Может всё-таки поточнее определить какая именно у Вас модель 501-го? Там на коробке должен быть лейбак с указанием модели, или опишите упаковочный материал в коробке. Если пластиковый, значит “S”…еже картон - “SS”.
Если есть фото платы, выкладывайте. А то, китайцы пришлют первый попавшийся…и будут настойчиво уверять, что это именно тот, что вам надо. 😉
До платы сейчас не доберусь. Упаковочный материал - картон. Похоже, что 501ss, см фото.
Как же плату выбрать-то для SS?
tpc
Aleksman:
Помню и результаты, что никак это не влияло 😃
