Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Savosin_Sergey
siman77:
Спасибо за ссылку! Почитаю, попробую. Смущает коммент:
только получается что в квадрике теперь два передатчика 5.8G
Если другую плату не найду, тоже буду пробовать на модуле от S.
PS. Причина замены модуля - модуль перестал видить флеш-карту после падения. В остальном всё работает.
Разбирал, визуально сколов нет, контакты все на месте.
Philin
Savosin_Sergey:
Скорее всего решается путём перепайки разъёма SD карты в ближайшей мастерской по ремонту электроники (или самостоятельно). Цена вопроса в пределах 500руб (если в мастерской).
Savosin_Sergey:
Тогда можно один (тот, который на материнской плате коптера) выпаять.
tpc
Что-то никак ограничение скорости в GPS-режиме не найду. В RTH там прям стоит вызов процедуры, которая обрезает по определённому порогу (значению из EEPROM).
А в GPS-режиме вроде такой ограничитель есть, я его накручивал, но он не влияет, т.к. там ограничение что-то типа 7 м/с было, не то 7.2, а летает он гораздо медленее - около пяти.
Ещё есть какая-то прогрессия. Например в 1.1.31 если скрость больше 130 уе (в 1.5.25 было 120 уе), то скорость перерасчитывается по формуле (NavSpeed - 130) * 9 / 10 + 65.
А в 1.5.25 было (NavSpeed - 120) * 11 / 10 + 72 или типа того. Эти формулы тоже трогал, но влияния на GPS-режим не ощутил. Так же, как и было - около 5 м/с. Ну, иногда 5.2 м/с бывает.
TASiCo
Savosin_Sergey:
Очень жаль, если так. Пришло уведомление “Ваш заказ был отправлен”. Похоже у меня 501ss
вы бы сюда фоток выложили платы вашей, вам бы подсказали что почём, разбирать не обязательно квадр. Снизу сфотайте и откройте крышку батарейного отсека и сфотайте
Eduard_Mir
Здравствуйте Всем!
Просьба не кидаться.В последних страницах не нашел.
Брал в прошлом году версию про.Несколько раз полетал,не понравилось.Начинает самопроизвольные круговые движения,потом падает.Может перепрошиться поможет.Ткните пож.на стабильную прошивку,пульт как я понимаю тоже надо прошить?
tpc
По просьбам. Прошивка FPV2 с разукраской, но со стандартной табличкой наращивания мощности.
yadi.sk/d/eSXPIR1H3J96Ee
Немного поменял цвет RSSI Video. Маженту (светло-фиолетовый) на фоне светлого неба плохо видно, пытаюсь подобрать удачный цвет.
Holod33rus
tpc:
Интересно, что за магнитное поле такое от телефона? Не первый раз слышу, что телефон мешает. Но, как я понял, не любой.
Мое предположение что мешает во время поиска связи,звонки,или при передаче приеме инернета.
Go_Fly
Eduard_Mir:
Здравствуйте Всем!
А пробовали аккуратно компас калибровать?
Georgik
ЮрийЯр:
Может у кого есть лишние подшипники 683zz, я бы купил с пересылкой недалеко от Ярославля ) Хотя бы парочку. С Али заказал, но хз когда оно придет.
Я заказал себе десяток в инет-магазине автозапчастей, типа авто-то, экзист, АВТОДОК и им подобных, они же есть у вас? 😃 правда вышли примерно по 150р за штучку, но подшипники кажись NMB
Philin
Eduard_Mir:
Прошивки какие? Включите пульт, включите коптер. Потом смотрите в меню пульта номера прошивок.
Самопроизвольные круговые движения это “унитаз”, в большинстве случаев (не всегда) следствие плохой/неправильной калибровки компаса коптера после его включения.
Defroster
Kir2106:
Если кто знает подскажите где лучше смотреть прогноз по ветру? А, то на разных сайтах разное. А, я после улёта ссу в большой ветер летать. 😦
На своих яблоках использую специальную информационную утилиту UAV Forecast, Matthew LLOYD
appsto.re/ru/iDHL-.i
В ней есть все и даже больше: погода с прогнозами по часам (и с ветрами на разных высотах!), магнитные бури, кол-во видимых спутников GPS, информация о ближайших аэродромах разной величины и назначения и др. Короче рекомендую. Возможно есть версия и под Андроид, не знаю.
ЮрийЯр
Georgik:
Увы, поискал, поиском по autodoc’у и местным не нашел, а экзист вроде как загнулся.
chetokakto
Defroster:
Решил скачать посмотреть. Показывает что в моём месте ветер 10м/с, хотя только что с собакой гулял, полный штиль.
Поставил “на высоте 250 м” так там вообще щас 25 м/с… не знаю как он данные и откуда берет. вроде настройки понял все.
А блин… дурень. Там в км/час показывает. Всё норм.
Ph0nt0m
shurik_1465:
Самый точный прогноз по ветру
Вот самый точный прогноз!
Kir2106:
Мне этот ресурс нравится. Да и вроде достаточно точный.
www.ventusky.com/?p=56.27;38.99;6&l=wind-950hpa&t=…
Ph0nt0m
tpc:
Кстати, что касается прогнозов ветра и т.п. вот этот тоже неплохо вроде показывает:
Почти одновременно указали один и тот же ресурс, знать не брешим 😃
dalyniy
Красивый ресурс . Но я пользуюсь видом на поселковую котельную. По дыму можно многое понять
Eduard_Mir
Philin:
Go_Fly:
Да вроде пробовал по всякому.Видео где-то было,делал аналогично.Хотелось бы думать про не правильную калибровку…“Унитаз” проявлялся не сразу.
Версии прошивок:
H906A 1.1.2
501S 1.2.9 1.1.17
Philin
Eduard_Mir:
Версии прошивок:
H906A 1.1.2
501S 1.2.9 1.1.17
В коптере RX 1.2.9 замените на RX 1.2.20 (хотя проблема не в ней, но ваша прошивка с заниженной мощностью)
В коптере замените FC 1.1.17 на FC 1.5.25 (это возможно решит проблему)
RX прошивается через пульт по радиоканалу (пульт подключен к компьютеру через mini USB ).
FC прошивается подключением коптера кабелем к компьютеру через micro USB.
Как прошивать и сами прошивки ищите ТУТ.
В пульте TX 1.1.2 можете заменить на TX 1.1.9 (но ваша проблема не в этом)
Забияка
t006ob:
В форуме недавно обсуждалось, что заармить движки можно только на небольшом расстоянии, не более 50-100 метров.
Спокойно армится и дизармится на расстоянии 300 метриков, дальше не пробовал.
Заодно хочу спросить у тех, у кого РТХ на пульт - там расстояние показывает от точки взлета или от пульта?
Показывает расстояние до пульта, так что это не обман, другой вопрос как это реализовано, как вариант:
можно задрать дрон вертикально над собой, и удалятся с пультом на максимально возможное расстояние, а ежели словим потерю связи, так дрон просто сядет на место взлёта.
Gosha202
tpc:
По просьбам.
Прошивка FC V1.1.23 RHE без принудительной калибровки компаса:
А для модели 502S, сделать прошивку, без калибровки компаса, можно ?
…Вам то хорошо, а на 502 время полёта 5 минут, и 5 минут калибровки 😦
Georgik
ЮрийЯр:
Oszz.ru - я тут брал 683zz
Go_Fly
tpc:
По просьбам.
yadi.sk/d/_q6rQbCw3J9ExU
Вот спасибо тебе, добрый человек!
Огромное человеческое спасибо.
Domovoi224
tpc:
ИМХО, вполне удачный 3-й вариант. И RSSI Video синим цветом, очень хорошо видно. А вот верхнюю надпись белым цветом, совсем не видно. Хотя, обычному юзеру это меню наверное особо и не нужно. Но, это что касается RSSI.
GPS координаты квадра и пульта (белый и желтый) наиболее фотогеничны…ну если делать фото с экрана! 😉
Крайний вариант (сегодняшний), сразу как-то не приглянулся… ещё раз имхо.
