Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Гаррик
Go_Fly:
Вот спасибо тебе, добрый человек!
Огромное человеческое спасибо.
А чем она хороша 23 прошивка? Стабильная?
chetokakto
Сегодня нормально потестил (правда не делее 700-800 м. на высоте 100), полетал над Кузьминским лесопарком. Не по прямой, а в разные места. Так вот…5.8 стабильно держит связь на любых разворотах.
Это на стандарте с выносными, а вот ПРО пульт беда с ним какая то. Не ловит видео далеко так хоть убейся. И прозванивал всё и смотрел.
И кстатит на разных пультах разную частоту биндит. Если на стандарте 5740 норм, то на про 5845.
Philin
Гаррик:
1.1.23 резкая, быстрая, манёвренная.
1.5.25 плавная, медленная, корова.
Кому что нравится.
Go_Fly
Гаррик:
У неё свой характер. На мой похож. Дерзкий и чоткий.😎))
А если серьёзно, для ветренных регионов она лучше из-за прописаных в прошивке разрешённых углов.
Они чуть больше. И отклик на стики порезче…
Онa не лучше и не хуже. Она другая.
chetokakto:
Сегодня нормально потестил .
У вас фильтр на камере?
Go_Fly
chetokakto:
да
А есть видео в пасмурню погоду с него? да и в солнечную неплохо бы посмотреть…
Что-то я желе не смог победить. Всё довел до совершенства (моторы, подшипники, пропы), отбалансировал всё. И даже стаканы моторов.
два своих крайних видео даже смотреть не хочется…
Вот думаю.
Стабилизировано через прогу (выше писал). И то пробивается желе…
youtu.be/nH9mtdvWcWM
Go_Fly
вполне достойно.
Задолбало меня уже это. Приклею светофильтр намертво и врот ево…
tpc
Domovoi224:
ИМХО, вполне удачный 3-й вариант. И RSSI Video синим цветом, очень хорошо видно. А вот верхнюю надпись белым цветом, совсем не видно. Хотя, обычному юзеру это меню наверное особо и не нужно. Но, это что касается RSSI.
GPS координаты квадра и пульта (белый и желтый) наиболее фотогеничны…ну если делать фото с экрана! 😉
Крайний вариант (сегодняшний), сразу как-то не приглянулся… ещё раз имхо.
Ага… Попробуем ещё покрасить
Domovoi224
Пропеллерам от Мавика посвящается…
Почитывая тему про столь ожидаемую в июне новинку от DJI, а именно DJI Spark (думаю, что именно этот дрон и придёт на смену моему 501-му, а не Мавик-2), и глядя на фото пропеллеров этого дрона, подумал, а может попробовать чуток укоротить мавиковские винты…тем более, что за счёт прошедшей переделки, на Мавик их уже не поставить, так чего терять то!?.. Один хрен валяются без дела. И применить некуда и выбросить вроде жалко.
Взял дреммель и давай отхреначивать по 5 мм… Укоротил - попробовал. Вижу, что дёргаться в конвульсиях и проваливаться стал меньше, но всё-таки дёргается. Пришел домой, отрезал ещё 5 мм…полетал. Рывки и провалы практически отсутствовали…правда пропал тот самый “реактивный” звук, ну да и ладно…главное, винты ожили. Немного подумав, решил спилить ещё 5 мм… Результат - оставил эти укороченные мавиковские винты как основные. Летают они как родные. Время полёта такое же.
Так что, если кто ещё не выкинул эти винты, смело отрезайте 15мм и в полёт. Чего добру то пропадать. А не понравится…так можно ещё чуток укоротить. 😉
svvas
Go_Fly:
С определенного момента у всех фильтр на камере, с завода идет.
Go_Fly:
А я вот наоборот думаю оторвать. Кино я не снимаю, а в сумерках ни хрена не видно.
В идеале, съемный нужен.
Go_Fly
svvas:
Изящъно сделать - не придумать. А лепить горбатого не хочется.
Да и в сумерках не летаю.
Объявление;
Куплю светофильтр.😒))
Akson
Повисел сегодня на ионнках дома, общее нормально время 27 минут. При этом просадка была 8.5-8.6 вольт. Вообще висел 28 минут но примерно с 8.4 вольт ( 27.30 примерно) начало быстро падать напряжение с 8.5 до 8.0 вольт по пульту. После отключения минут через 10 банки показывали примерно по 3 на каждой.
tohell
Заметил что в этой теме писали что лучше не держать даже 1 день полностью заряженным аккум, а у меня в силу разных обстоятельств аккум периодически лежит по 3-4 дня возникла мысль решить вопрос другим образом. В теме про хранение аккумов что лучше хранить при 0 градусов т.к. меньше теряется заряд. Но мне не интересно на сколько упадёт заряд после долгого зимнего хранения, а интересна общая потеря ёмкости. Т.е. будет ли лучше если я буду хранить 100% аккум 3-4 дня но в холодильнике а не при комнатной температуре? (кажется логичным что при это процессы замедляются и меньше вероятность банкам разбухнуть или я чтото путаю?)
Domovoi224
Domovoi224:
Up. Пересмотрел несколько раз видеозаписи сделанные при укорачивании на 10мм и 15мм…всё таки на 10мм, стабильнее держится. Наверное 12мм самое оно будет. Ну и балансировку лазером лучше сделать. Сегодня солнечно и ветер в моей местности…желе прёт, зараза. С утра ветра не было, так дрон хорошо держался на этих винтах…
chetokakto
Не знаю. Я бывает неделю храню заряженными. Ничего страшного. Насколько знаю страшен переразряд чем заряд.
Domovoi224
tohell:
Заметил что в этой теме писали что лучше не держать даже 1 день полностью заряженным аккум, а у меня…
Вадим, Ваш вопрос, это 100% троллинг.
Go_Fly
Совет дня!
Храните аккумы в режиме хранения!
На зиму, в этом же режиме - в холодильнег.
Все уважающие себя зарядники имеют этот режим.
Всио!😃
PikiN
tpc:
По просьбам.
Прошивка FC V1.1.23 RHE
Человеческое Вам Спасибо Олег!
P.S. Олег, надоедать больше не буду пост #17417
____________________________________________________
3 км на хобсанчике в обе стороны - этот мир сошел сума…
Akson
Да и пофиг, химия позволяет подзарядку, нет эффекта остаточной памяти, перед вылетом постааи на дозарядку и все. У меня 3 месяца лежали и ничего, работают.
samabs
tpc:
Наконец на BG начали продавать H501A:
300 метров радиус полёта!!! Вся фишка только в полёте по точкам. Лично мне быстро надоест, а вот обсуждаемым в этой ветке сабжем наслаждаюсь второй год.
Рамзес888
Наклеил катафотку. Вынес во двор в кромешную темень на проверку. Результат - отменный!
Я тоже сделал небольшую доработку в этом плане, и не только: Я приделал снизу на брюхо фонарь, он светит только вперед на 30 градусов, (основная цель данной доработки - определение в какую сторону повернут нос Хабсана! (Кстати это работает ДАЖЕ днем - отлично видно когда нос направлен на меня!)
Domovoi224
samabs:
Ну так у 501 S тоже 300 метров по паспорту…так что, есть надежда. 😉 Другой вопрос, можно ли будет впихнуть WiFi модуль от “А”, в наш “S” и модифицировать под него прошивку!? Хотя, проблема с прошивкой, похоже уже менее актуальна! 😉 😃
samabs:
Ну так, за то, какие подвижки произошли за это время!? Скоро уже хапсановцы начнут тырить моды прошивок от Олега…будут точно знать, какой аккум лучше всего подходит для этого дрона и какой компас нужно ставить на заводе…и это далеко не полный список. Для полноты картины, осталось только увеличить скорость в GPS и активировать запись видео на пульте (прошивку пишущего пульта от 111-го уже переправил Олегу 😉, авось, да поможет!).
tohell
Domovoi224:
Ссори - спрашивал на полном серьёзе 😃 Просто насколько помню итоговый довод был что причина вздутия за 1 сутки 100% заряженного аккума был собственно не качественный аккум. Но кто знает - вдруг и у нас не качественные, а рисковать лишний раз не хочется) Просто после того обсуждения теперь когда заряжаю до 100% и вдруг погода оказывается хуже прогноза постоянно мысли про это, а нервы они дороже)
Про покупку IMAX я думал сначала, но медленная зарядка мне не мешала да и писали что медленный ток заряда дольше сохраняет ёмкость.
Ок, вариант с холодильником вероятно глупый, т.к. иначе его надо будет ещё подогревать перед самим полётом что будет совсем геморойно…
