Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Prim
Пришли и мне вот эти винты (7.14 долларов - 420 руб. на момент моего заказа + кэшбэк 8,5%) с бесплатной доставкой.
Лопасти прямые и более жесткие, чем у реплики, вес по 5.2г каждый (у реплики 4.6-4.7г), посадочная плоскость (вокруг резьбового отверстия) - глянцевая. Мой вердикт - оригинальные! Вроде бы, дешевле, чем у товарища Забияки.
Правда ещё не испытал - дожди в Питере.
Domovoi224:
Сделал сейчас первый вылет на малых мавиковских винтах…
А что с желе на видео? Помогло хоть чуть-чуть?
Igodor
Domovoi224:
p/s Только напомню, что при смене антенны, необходимо по новой забеньдить дрон с пультом.
А это ещё зачем при смене антенны 5.8 ? :(
Domovoi224
Prim:
Специально сейчас пересмотрел запись. Желе конечно есть. Но, совсем небольшое и не критичное. Повторю,…его постоянно колбасит в полёте и сейчас невозможно понять, ветер в этом виноват или винты не годятся для хапсана. Дует без затишья, да ещё и с порывами…я в такую погоду вообще-то не летаю, но тут и антенна и пропы…хочется побыстрее разработать, для хорошей погоды. Затишье будет, ещё раз проверю и отпишусь.
Go_Fly
Igodor:
А это ещё зачем при смене антенны 5.8 ? 😦
Тоже интересно.
Вдруг чё не знаем… Андрей, уж просим просветить.😃
Domovoi224
Igodor:
Go_Fly:
Тоже интересно.
А пиво есть!!!??? 😉 😃 😃
У нас же стояла одна антенна…соответственно квадрик был забендин (согласован по лучшему каналу) именно с ней. Теперь, мы решили поставить другую антенну, совершенно другой конфигурации, соответственно с немного другой индукцией. А это что значит!? Правильно… Это значит, что наиболее сильный сигнал, может чуток сместиться, а в таком случае, почему бы не дать возможность пульту и квадру определить и настроиться на этот самый, оптимальный по параметрам канал (частоту). Дело то, одной минуты. И хуже, точно не будет! Чистая физика, не более… 😛
Хотя, я не настаиваю…можно и не беньдить, и даже антенну не менять, если и так всё устраивает. 😃
Забияка
Igodor:
Go Fly
Тоже интересно.
Парни, Вы прям как с луны свалились 😁
TASiCo
airwalker:
Очень жалко, что невозможна шапка на данном форуме…
Вот это очень в дырдочку.))) Она просто необходима!!!
Igodor
Забияка:
Да нет как-бы на земле летаем 😁.
Вроде до этого я был уверен, что автоматический (неуправляемый) бинд делается только для канала управления 2.4. А выбор лучшей частоты 5.8 для видео делается не биндом, а вручную через меню пульта.
А у вас там на Луне что-то всё смешалось 😵
Chelex
Philin:
Задайте этот вопрос в той теме в которой обсуждается то устройство для которого сделан пульт с вашего фото.
Это пульт не для H501S.
Вероятнее всего это пульт от H109S (судя по напряжениям питания), либо от самолёта или вертолёта. Т.к. только там в нижней строке экрана написано М2… (или M1…)
Читайте инструкция пользователя на своё устройство, там написано что именно означают эти напряжения.
Я не понимаю - ну зачем в эту тему тащить вопросы по аппаратам, которые ничего общего в H501S не имеют? Вам 100500 страниц флуда здесь мало?
это картинка из инета, но значения напряжения соответсвуют на моем пульте для h301s,
а в “той теме” которая в самолетах, вообще на вопросы не отвечают!
Philin
Igodor:
При бинде автоматически выбираются оптимальные частоты и канала управления и видеоканала.
С пульта есть возможность вручную изменять частоту видеоканала, но она не будет оптимальной и не даст возможность получить максимальную дальность видеосигнала.
Я неоднократно уже писал, что каждый раз на новом месте, перед первым вылетом произвожу бинд. Это позволило на штатной антенне летать в шлеме на 2 километра без танцев с бубном. Причём частота каждый раз изменяется.
Забияка
Igodor:
+1
Как раз и устанавливается лучшая частота 5.8 через бинд.
Go_Fly
Philin:
И привязывается видео частота при бинде дома. А в поле - не факт, что она не зашумлена помехой. Поэтому если видеосигнал уходит, есть смысл вручную переключить на лучшую картинку. Или перебиндить конечно…
А вот с 2.4 проблем нет. Она автоматом перескочит на максимально хорошую(свободную). Так уж устроено.
И да… Конфигурация антенны никак не поменяет частоту сигнала.
Андрейки, превед Луне. 😉
Igodor:
Всё верно. Если установленная частота видео в поле зашумлена - можно переключить вручную. И будет ничуть не хуже, как Филин пишет обратное. Будет так же по дальности, но чище канал.
Забияка
Go_Fly:
Вон оно как 😃 , тоесть Вы утверждаете, что если просто поменять антенны 5.8 конструктивно разные и не биндить, то это ни вкоем случае не отразится на картинке ?
Go_Fly
Забияка:
Гавноантенны отразятся тока на дальности приёма-передачи.
Забияка
Go_Fly:
И как же поправить то это ? 😃
Holod33rus
Domovoi224:
Не совсем понял.
Да нееет)))поверх винтов,наворачиваю гайки,чтобы законтрить.Вот так же как на фото.
AviaDed
Забияка:
все вопросы автору темы и другим парням стоит задавать и обсуждать тут.
Такой же вопрос задал здесь: “… почему его трясёт в режиме “Follow me?”… (пост 19592)”, ответа так и не получил. Неужели никто не знает или ни у кого больше не трясётся?
Go_Fly
Забияка:
Слишком много вопросов.
Я не справочное.
Один… человек… может задать столько вопросов, что и 1000 мудрецов не справятся.( почти цытата)😃
Хотя отвечу! -Учить матчасть.😉
Забияка
AviaDed:
Такой эффект более характерно выражен на более свежих прошивках так как накручены PID параметры (по моему), эффект подёргивания менее замечен на более ранних версиях FC-22 и ниже, как то так.
Go_Fly:
Да не, всё намного проще, произвести “БИНД” Имхо 😃
Philin
Забияка:
FC 23 и ниже.
И похоже, что связано это с:
  • либо в старых прошивках длина вектора движения рассчитывалась в разы больше чем фактический вектор для обновления координат движения
  • либо в новых прошивках частота обновления GPS данных увеличена в разы (тех данных, которые участвуют в расчётах)
Это и приводит к клевкам т.к. коптер на новых прошивках получает данные слишком малыми сегментами (мелкими по расстоянию отрезками), между сегментами он успевает отработать разгон-торможение, что вы видите как клевки.
При больших скоростях движения эти клевки на новых прошивках становятся практически незаметны, а на старых их практически не видно даже на малых скоростях.
Соответственно тот же самый Circle Fly на старых прошивках выглядит намного более сглаженно чем на новых 😃 Хотя он был сделан именно для новых прошивок 😃
Забияка
Go_Fly:
А можно и весь акум просадить при ручном поиске 5.8 так как шаг смены частоты и сохранившаяся картинка не говорит, что отлетев несколько сотенных метров не начнутся танцы с бубном.
Имхо, и опять же “БИНД” избавит нас от бубна 😃
Domovoi224
Сейчас после дождя у меня совсем небольшой, лёгкий ветерок. Самое время ещё раз вылететь…на малых мавиковских винтах. Вот теперь совсем другое дело. Летит как на родных винтах, не отличить. Только быстрее чуток. Если на 25-й прошивке редко догоняется до 5-ти м/с, в режиме GPS, то на этих винтах, от 4,7 до 5,4 м/с, легко. Во всяком случае, по прямой так разгоняется и разворачивается в вираже, как танк, на одном месте…мордой вниз…боюсь даже уронить. Короче, оставляю как основные. Понравились они мне…и обрезание им делать не надо! 😉
На подходе ещё такие от MJX - ru.aliexpress.com/item/…/32810399511.html Проверю потом, отпишусь.
AviaDed
Забияка:
Ага, понятно, на моем как раз стоит FC V 1.1.23 вот и трясёт его.
Philin:
FC 23 и ниже.
Не, на 23 мой квадрик трясёт не по детски.
tpc
Domovoi224:
У меня стандартный. В PRO-пульте стоит 3-х слойная патч антенна. Эта антенна, убьёт и трёхслойку. Единственно, сам ещё не пробовал её на дальнобойность, как что, поверю Александру, что с дальностью у неё не хуже чем у других патчей.
У меня с 2,5 км видео было хорошее за исключением некоторых фаз при повороте когда могло на мгновенье пропасть.
