Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Зачем Вам столько, какая лучше ?
Это не предел. Вот еще какие можно заказать на 16dBi:
banggood.com/…/Eachine-StingPad-5_8G-16dBi-High-Ga…
banggood.com/…/WYFPV-5_8G-16DBi-Directional-FPV-An…
патч разборный, в плане того - могу я разобрать квадраты и припоять другой конец кабеля ?
На первый взгляд вполне разборный.
Можно удалить одну из копий.
Удалил все. H906A-V1.1.9 это прошивка для FPV1 (H906A), у меня FPV2 (H901A). upgrade tool V2 это прошивальщик TX и RX - тоже есть давно. А upgrade tool V2 (2).exe и upgrade tool V2.exe, H906A-V1.1.9 (2).hbs и H906A-V1.1.9.hbs вообще одинаковые файлы - колхоз. Кстати в H501A_IT_V1.1.1\FW_update такой же колхоз.
Но файлы разные
Так одни для H501A, другие для H501C. Отсюда и разница.
По-мелочи поменяли всякие ограничивающие константы. В большинстве случаев уменьшив коридор допустимых значений.
Над прошивкой видеоплаты работал, видимо, некий Leo Lee.
Прошивку делали специально для проекта H501A.
Прошивка работает под управлением Linux 3.10.
Ещё забавно то, что в прошивке упоминается Mavlink.
Нда… В прошивке видеоплаты даже web-сервер есть (lighttpd).
Ну правильно, я это и имел ввиду. Разные они.
Это не предел. Вот еще какие можно заказать на 16dBi: www.banggood.com/ru/Eachine-...p-1155223.html
Не обольщайтесь насчёт децибел 😃
Есть у меня эта антенна. Абсолютно ничем не отличается от той, которая, например, в апгрейд-наборе за 8$ для Стандарта (у меня от шлема):
От уроды хитрожо… Хорошо, что в наличии её не было… Благодарствую Александр, что успел предупредить!
В спиральку в пробирке тоже что-то не очень верится…)))
Наконец-то сегодня удалось полетать. Правда на море ветер чувствовался сильней. Дальше 700 метров не отлетал. Но BS порадовала. Даже на штатных прошивках. На ней и останусь.
Хорошая антенна должна быть адекватных (достаточно больших) размеров и с диаграммой направленности в паспорте. А то можно, конечно, сделать волновой канал на кучу децибелл, только попасть этим “лазером” в квадрик будет проблематично.
Ну почему же ?
Спиралька работает, но у неё во-первых хитрозавёрнутая поляризация и нужно на квадрике антенну с такой же, а во-вторых она тоже с достаточно узкой диаграммой судя по внешнему виду.
А я тоже вот сутра на полторымахнул)))
Смотрю на эти антенны. С виду одинаковые начинкой. Но разные dbi всего лишь маркетинговый ход. А где реально хорошая антенна?
А выше двух страниц никак нельзя было прочитать…
Или это троллинг такой!?
Что-то очень сильное желе. Это на каких же винтах такое твориться с картинкой?
С винтами вообще тяжко нынче. Из родных ни одного полного комплекта не осталось - много B и только один A. Все заказанные либо полное УГ даже на взгляд, либо все-равно желе. Может не из-за только винтов, конечно, но менять моторы и тем более подшипники пока лень 😃 Можно попробовать лазером побалансировать, но нужно лабораторию колхозить)))
Ничего Олега…
Почти все гениальные люди, безолаберны в быту. 😉
Всем привет,вот мой первичный отчет по 1.1.38.
И так,прошивка по сравнению с 36ой скоростней,если на 36ой скорость не превышала 4.8 то на 38ой в среднем 5.2,она стала более устойчивей к провалом по высоте,появился не знаю как назвать можт баг,но при резком заруливании на виражах(в ГПС) начинает набирать высоту,ФМ-в норме,возврат-в норме,точка в норме,в принципе понравилась, соответственно большая просьба ,нельзя ли ее сделать безкалиберной,уж очень быстро человеки привыкают к хорошему,а прошивка вроде нормальная,как меня дак привлекло это повышение хоть и не значительное скорости,и лучшее удержание высоты,так что если не затруднит то снимите заклятье постоянных вращательных движений при включении)))
P.S
Раньше не осмелился бы так зависнуть над кустом(не видно внизу)вот кого снял на испытаниях)))
За котеек - лайк однозначно! 😃
Дополнение по отчету по 1.1.38.,не снижает скорость при плавном спуске,если раньше на 36ой на полном вперед,снизить газ почти до минимума не допуская провала,то он замедлял скорость,теперь я такого не заметил,при спуске серпантином скорость сохраняется 5м.с.
Но у меня постоянная проблема с калибровкой магнетометра,по личным заметкам после калибровки ставлю мордой на восток,показания должны быть от 90 до 100,уменя то 55 ,то 60,то 140,никак не пойму в чем дело,магнитометр менял,размагничивал,единственное что приходит в голову это магнитная аномалия)))хотя смешного мало(((пока откалибруешь пол аккума сожгешь,вот и надо бы безкалиберку ,откалибровать в поле ,на рассвете ,голым)))вот тогда он летает как надо.
Вот все пишут про калибровки хитрые, долгие… Читал и боялся, а в итоге - калибрую просто как в инструкции, каждый раз перед вылетом (прошивка не без калиберная).
И все ок. Безо всяких там градусов и т.д. Тупо по морганиям диодов (сообщениям в пульте) в обоих плоскостях и все. Как попало ставлю на землю (нос не на север и т.д.), взлетаю и лечу, и возврат и фолоу ми и т.п. все работает.
Вопрос. У меня шлем VR D2 Pro (800x480). Есть ли смысл брать шлем или монитор 1024x600? Будет ли разница в качестве в лучшую сторону?
Мне негде проверить и сравнить просто…
Один пишет: 4 с не большим ,другой :5 средняя скорость. На 38й.
Мужики куда копать дальше, сначала промыл все штекера на видео плате , результат 0 , дальше промыл полностью видео плату, тоже результат 0 , в итоге плату окунул в ацетон и тщательно промыл , тоже результат 0 . Индикаторы горят но изображение нет. Как ещё можно проверить, может кто нибудь ремонтировал?
Там разъем падлючий на шлейфе с матрицы,я закалупался его вставлять,усики плохо держат контакт,если получится всавить правильно сразу фиксируй леем.
Но у меня хорошо вставляется, даже щелчок слышно. Хорошо сейчас попробую при подключением состояние поднажать
Всякое перепробовал, тоже без результата.
отчет по 1.1.38
Вкупе с каким ресивером тестировалась? Прошивалась HUBSAN FC Tool V2 или HUBSAN FC Tool V3 ?
Может на всякий случай проверить не вырублена ли функция видео в менюшке пульта!? А что?..А вдруг! 😉 😃
А это мой сегодняшний удачный эксперимент по скрещиванию трекера V16 с мотор-редуктором…для сброса парашютиста (и не только)…ну, если кто помнит. 😃 😃 hubsan.my1.ru/forum/2-8-1#355
[QUOTE=Domovoi224;7038577]Может на всякий случай проверить не вырублена ли функция видео в менюшке пульта!? А что?..А вдруг! 😉 😃
Да я всякое делал в меню , даже в ручную частоты менял, но толку не какого.
Пульт про,1.1.9,1.2.20, заливальсь (точно не помню что именно я взял из своей свалки) вроде HUBSAN FC Tool V3,ограничения H109Tools10 снялись без проблем!!!
Включаю и выключаю режим видео в меню пульта , всё срабатывает, диоды на видео плате включаются и выключаются, значит связь с видео модулем и передатчиком есть. Получается выход видео сигнала нет или камера с платой нет контакта. Как можно проверить сигнал или контакты, можно ли прозвонить или проверить, кто что подскажет?
Попробуй прозвонить целостность контактов проходящих через разъём шлейфа (тоесть разъем шлейфа от матери подключён к видео модулю, звонишь каждый провод от материнки до места пайки самого разъёма на видео модуле с подключённым разъёмом), есть ли целостность цепи проходящий через разъём каждого провода.
