Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А, в этом режиме “возврат домой” сработает? Если например выключить пульт.
Я этот режим пока не исследовал, но думаю там просто экстренная посадка и он из этого режима не выводится. Можно только корректировать куда сядет.
Кто-то видел в продаже фильтр на камеру?
Угу, кто-то под сотню страниц назад даже постил тут ссылку на него. Но кто и когда, увы, не помню. И цена конская была.
Он в Китае сядет.
Ну до Китая он точно не долетит, а в 90 метрах от дома может.
Здравствуйте. Недавно приобрёл данный квадрокоптер. При первом же полёте столкнулся с проблемой битого видео. При дальнейших тестах проблема не исчезла. Каждый раз записывается полноценное видео около 6-ти минут, далее начинается потеря кадров и всё в квадратиках. Причём после остановки записи и начале нового видео проблема не исчезает. Весь последующий видеоматериал битый. Карта памяти в порядке, 10 класса, как и следует.
Вот пример того, что происходит после ≈ 6 мин съёмки.
Так себя ведет “битая” флешка.
Если у вас SS то никакая флешка не поможет, камера говёная
На коробке написано “H501S”
Камера вполне приличная. Возможно настроена не оптимально. Вот моя, например (Ютюб, конечно, ужал видео и нужно поставить “1080” при просмотре):
Аппарат SS, разумеется.
Вызовите на экран список прошивок и в одной строке будет S или SS. Также есть надпись на маленькой наклейке на брюхе коптера. “Квадратики” проверить просто - вставьте другую флешку, хоть 4-го класса - на крупных объектах и на небольшой скорости, она будет нормально писать. Разумеется, отформатировать в фат-32.
Он в Китае сядет.
Ну да, но за то можно управлять тем как именно он это сделает.
Хотя, скорее всего, видео к тому моменту уже не будет 😁
Да нормальная там камера. Только фильтр отодрать надо.
У меня друг купил, присылал видео - ну, не хуже S-ки получалось.
Значит я такой эстэт что мне камера ненравится ������, обычная камера, если б хотя бы фотки делала в разрешении больше чем фулшд, на S вроде как норм фоткает, ну да ладно, не фантом так что ok
- Ставьте хорошую sdcard класса C10 или U1 и выше.
- Поиграйте с “размером единицы распределения” при форматировании.
- Новые квадрики уже SS, скорее всего он у вас. Для них есть прошивки камеры: убирают артефакты снизив битрейт до 16.
16 - мало. Видео вполне устойчиво до 30-40 мбит. 10 класс до 48 мбит (запись) практически работает у всех флешек.
Это в теории, реально еще найти надо, много “серых”.
У SS в стоке идет 20 битрейт.
How to buy ND filter for H501S-SS-A
If are you looking for original ND filter for our H501S-SS-A? if yes, You can bought it directly from hubsan: You have to to a payment to nancy.huang@hubsan.com $ 8,00 (USD) shipping included and writing in the note for the seller Lukappaseidue’s friend (ND FILTER FOR H501S) that’s all.
@ NumLock:
What about your new universal modding tool for FC 1.1.38 (and newer) to avoid UNKNOWN FC VERSION?
$ 8,00 (USD) and writing in the note for the seller Lukappaseidue’s friend (ND FILTER FOR H501S) that’s all.
8 баксов за таблетку из стекла?
Вот реальный битрейт (в стоке):
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 27.7 Mb/s (текущий)
Maximum bit rate : 78.6 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 1.735
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 FPS
А в динамике (до срыва изображения) битрейт у меня доходил до 65-70 мбит.
Кстати, о размере кадра - 1080х1.735(6) и дает ширину 1872 (а не 1920).
У меня в стоке 15-20.
светофильтр стоит?
Так у S-ки:
Bit rate : 21.1 Mb/s
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 24.936 FPS
Minimum frame rate : 12.500 FPS
Maximum frame rate : 25.000 FPS
Здесь частота кадров переменная.
Последняя версия (универсальная) поддерживает ее, хотя и выдает предупреждение. На вопрос “Try open?” нужно нажать Yes.
кино
подскажите как можно увеличить дальность полета, 513 страниц форума читать не реально,
после установки антен надо ли перепрошивать или биндить пульт, какие антены лучше?
или можно купить пульт про?
