Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Holod33rus
borislav3105:
Тут ребята и так поняли что ты зануда.
Удалили скорей всего для того что для этот есть ЛС,Игоря я знаю лично,человек он честный и порядочный,а занудный потому что нет лишних денег что бы ими разбрасываться,если у вас получились непонятки решите это в ЛС и останьтесь при своих,как он должен был поступить если из обещеных 15 минут,хватает с натягом на 5?
tpc
Fender23:
Миф четвертый «керамика».
Некоторые люди утверждают, что им требуются керамические подшипники, т.к. в магазине спорттоваров им сказали, что у них в роликовых коньках/скейтборде/велосипеде (нужно подчеркнуть) именно такие и стояли. И что они лучше обычных, т.к. вращаются быстрее и выносливее. Откровенно говоря, это бред. Стандартная шариковая серия никогда не производилась из керамики. Из керамики обычно изготавливаются шарики для шпиндельных высокооборотистых подшипников. И то, это спец.серия и ее в свободной продаже не найти, надо заказывать. Да, такие подшипники вращаются несколько быстрее стандартных, но вот выносливость — это не к ним. Керамика все же хрупкий материал и не может выдерживать нагрузки стали. Чаще всего керамика используется для электрической изоляции, когда есть риск «пробоя». Согласитесь, в спорттоварах электропробоя быть не может.
Совершенно согласен. Ещё хочу добавить про смазку, что она тоже важна и для разных скоростей вращения и условий эксплуатации нужна совсем разная смазка. В велосипеде я использую RockNRoll Super-Web белую такую
www.enduroforkseals.com/id81.html
Хорошая смазка, через год как новая выглядит. Но это не значит, что я ей буду смазывать высокооборотистые подшипники дрона.
Kir2106:
У меня так регуль умирал. Потом из него, через неделю где-то, вышел белый дым и он умер совсем, пришлось менять.
Ага. По описанию похоже на проблемы с одной из фаз.
Гильгамеш:
стоковые подшипники меня расстроили я бы их не назвал закрытыми если только от части с таким зазором по центру.а что зачет (zz) в конце? но что такое (rs)
ZZ - две металлические крышки без герметизации, RS - герметичная (обрезиненная) крышка.
sseerrggU
вечер добрый всем, люди подскажите, кто пользуется GPS маяком RF-V16, ничего не пойму с ним, прицепил сегодня на тушку решил провести испытания, установил прогу reachfar на телефон, все вроде ок, маяк в проге виден, полетел, а значения координат как были на месте так и остались, в программе, я думал что точка от меня будет удаляться писать скорость и координаты, фиг там, как будто зависло все, пробовал включать выключать, все одно, в маяке стоит симка, все настроил по инструкции, 3г работает деньги есть, на телефоне тоже все ок, но 3г правда с перебоями было в поле, заметил еще одну ерунду, в городе уже, дай думаю попробую просто смску маяку послать пусть он мне пришлет координаты, специально его в машине оставил, пришла смска от маяка, но как будто с запозданием в 15 минут, то есть с того места где я был 15 минут назад, подскажите как с ним работать
Fender23
tpc:
Мануальный режим включается если квадрик продолжает набирать высоту (по датчику барометра), а оператор при этом держит сик газа до упора вниз. Вот тогда, через некоторое время, включается Manual mode, который на самом деле не совсем тот мануал, что выбирается в меню.
В идеальных условиях ABEC может и имеет значение, но вот в реальных, например для применения в велосипеде, я давно понял, что главное не класс точности, а качество материалов. Так как, всё равно при попадании в подшипник воды, пыли, грязи через некоторое время он начинает ржаветь, шарики становится квадратными. Там уже не до ABEC. По-этому считаю для себя более важным чтобы подшипники были RS2 (с гермитичными крышками) и из качественной стали. Ещё и крышки бывают различной конструкции для быстро вращающихся подшипников (например колёс) и для медленных (например подвеска).
Два раза падал с 250 метров ничего кроме пропов не ломалось.
Правда на асфальт и бетон не падал 😁
Олег, подскажите по поводу падений, слава богу, пока не падал. Вот этот непонятный принудительный мануал мод, когда газ вниз, а квадр вверх, из него есть выход в обычный GPS режим? Может, кто из коллег в курсе?
tpc
sseerrggU:
Лучше всё на нём выключить, кроме SMS. Тогда он будет спать, помех наводить на дрон не будет, электроэнергии потреблять будет минимум. У меня в этом режиме он две недели на дереве зимой проработал.
А задержка это нормально. Хотя, конечно 15 минут это многовато, но, возможно вы двигались. При получении SMS он просыпается, включает GPS. Только когда GPS поймает спутники и установит fix он пришлёт координаты. Ещё через SMS можно получать информацию об уровне GSM сигнала и о заряде батареи. 3G маяк использовать не умеет, работает через GSM и Edge.
Fender23:
Нет, выхода нету. Только перезагрузкой дрона при помощи отключения батареи.
Ramzes_kam
Установил вместо сгоревшего штатного модуля GPS на пульте(стандарт) модуль Beitian БН-880. Работает хорошо. На много быстрей чем родной ловит “на холодную” и если раньше пульт дома на подоконнике видел 4 спутника, и то с трудом, то этот в стороне от окна легко набирает 9-10 шт.
Сегодня попробую “в поле” надеюсь сюрпризов не будет.
vadim64
Akson:
для мануала это глючный аппарат - или потеряют его или разобьют. Почему - мой пост выше.
А вот это полная туфта. Прекрасно управляется и летает и садится. Тут есть спецы и флипы на нем крутят.
При отлете далеко у Хаба есть камера, развернул на себя и вперед. Если кувыркается и падает- включаю АЛьТИТУД и газ на полную, помогает, главное, чтоб высоты хватило.
Antey_ru
Ramzes_kam:
У меня пульт ловит на подоконнике от 6 до 11 спутников, у квадрика тот-же модуль ловит ноль.
Ermol_off2
Ramzes_kam:
Как крепили его?На двухсторонний скотч?
Ramzes_kam:
Отпишите потом,как он покажет себя в работе.Есть желание поставить такие модули в аппу и квадр.Аппа плохо ловит спутники,долго и 8-9 шт. максимум.
Antey_ru:
Beitian БН-880?
Igodor
Akson:
Абсолютно не согласен. Всё зависит от пилота и от пульта. Главное хорошая реакция и чуткая управляемость стиками.
Вот вам примеры полётов Хабсана 501S в мануал моде. Парень летает в мануале на улице
и в помещении.
Рисковый парень конечно, но зато отличный пилот. У него на канале там много полётов на Хабсане в мануале.
tpc
Ermol_off2:
Beitian БН-880?
Он отлично прикручивается за края платы штатными винтиками.
Go_Fly
tpc:
На самом деле в том fail-safe мануале он летит не вверх, а очень быстро садится независимо от показаний барометра.
По идее, так и должно быть. Посадка.
Но в первых версиях, помню, были баги. При определённых затупах, квадр переходил в мануал мод с взмыванием вверх и сносом по ветру. И люди просто терялись. Результат - улёт или краш.
Были претензии к разрабу. Они это или пофиксили или просто случаев таких давно не было.
Думаю, sonar3e имел ввиду это.
Sasha_Eponeshnikov:
В чем заключается отличие прошивок 1.1.36 и 1.1.38?
Вторая в ГПСе пошустрее, насколько понимаю…
Akson:
Как сваливал - разгонялся в альтмоде и потом пытался сделать “полицейский разворот” на 2-3 оборота.
прошивки 1.2.20, пропульт - 9-я прошивка , квадр 38-ая.
Прошивки оригинальные или RHE?
И скажите, на пульте так же (11)? Один спутнк отсутствует?
Akson
Да,11 спутников. Прошивки Rhe, думаю откатиться на старые стоковые вообще когда на 1700 улетал.
Я вам про глючность аппарата они мне про мастерство полетов. Хоть ты дважды мастер, когда квадр выхватит лаг или заклинит мозг то ничего не поможет уже. У квадра реально есть проблема в мозгах, и она походу не меняется в прошивках. Отсюда вывод что глюк железа.
Go_Fly
Тогда, не взирая на упрёки в троллизме от Aleksman, спрошу всё же, ибо сам не тестил… На стоковой прошивке ПРО 1.1.9… не RHE - тоже 11 спутников?
Может обсуждалось, я не чиал.
Tolyan=
Go_Fly:
Тоже 11.
Akson
Расходы в мануале не изменились. Как был газ висения в манулае при 25-30%газа так и осталось.
Если хочеться мануал и gps то включаем мануал в пульте и тумблер gps включаем -взлетаем. Хочется погонять выкл gps и гоняем.
Ramzes_kam
Ermol_off2:
Просто приклеил на скотч снаружи корпуса, Модуль продаётся в комплекте с проводами, которые весьма длинные. Прилепил по центру.Теперь когда держишь пульт в руках, модуль не закрывается левой рукой. Осталось придумать какую нибудь крышечку. Хоть в дождь и не летаю, но на всякий случай надо бы закрыть.
Ermol_off2:
Работает нормально. Спутники находит очень быстро. Если раньше на квадре уже было 10 штук, то на пульте не более 4-6. Теперь наоборот, приходится ждать спутники на дроне. Наверное тоже заменю на Beitian БН-880 , или на 800-тый.
saviv
Ну вот и я вступаю в ваши ряды 😁. Еще в прошлом году смотрел обзоры квадров, но так и не решился что-либо купить – или дорого, или не интересно по возможностям квадра. Месяц назад попался обзор 501S. Неделя на перелопачивание информации, потом поиск хороших цен и вот 29 июня сделан заказ на www.ebay.com/itm/…/172721797643 НЕ РЕКЛАМА. Цена очень даже хороша. Сегодня, спустя ровно 2 недели, хабсан попал мне в руки .😁
Пока квадр ехал, честно пытался прочитать форум с первой страницы. Воды, конечно, ужас. Но и полезного – вагон. Когда дочитал до 130 стр., то подумалось «ужасссс, зачем я его купил?» Постоянные краши, улеты, унитазы. Плюс разбитые экраны при пересылке. Ну решил, что далеко летать не буду. Попробую, а там пойму, нужен ли он мне вообще, или продам.
Когда вчера позвонил курьер, то решил перепрыгнуть на 450 стр форума. Оказалось, что не все так плохо! И выпущены новые прошивки, что вселило в меня уверенность в моих силах 😎. Ладно, будем посмотреть, когда начнем летать.
С дрожью в руках открыл коробку – слава Богу все цело. Производитель, похоже, изменил упаковку. Все лежит отдельно, на своих местах. Экран цел😁 .
Собрался было бежать за батарейками для пульта, открыл его – а там аккумулятор стоит!
И защитная шторка для экрана. Не складывающаяся, как на про пульте, но и не колхоз, как год назад народ покупал. Для нее даже штатные защелки на пульте есть.
Вот пока все. Аккумуляторы заряжаются, инструкции читаются 😒
И еще в отдельном пакетике фильтр для камеры
Philin
saviv:
Только у вас скорее всего H501 SS.
Другая материнская плата коптера, другая видеоплата… другие прошивки… другой формат видео… отдельная тема на форуме (тоже другая).
Эта тема, а также FAQ вам подходят с оглядкой, общие принципы… но некоторые советы отсюда могут превратить ваш коптер в кирпич.
NumLock
Кто-то видел в продаже фильтр на камеру?
Kir2106
tpc:
А, в этом режиме “возврат домой” сработает? Если например выключить пульт.
