Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Товарищи, помогите найти переключатель GPS! Отломался. Спасибо!
парни ктонибудь к видеовыходу на пульте подключался…как это зделать…
Винты от MJX B3 пришли…
Вроде тут уже тестировали их?
Мне не вкатили, не смог избавится от желе, закинул подальше !
Странно, но у меня эти винты сейчас ещё установлены на коптере. Ничего плохого о них сказать не могу. Сродни родным.
Ну на крайняк, остаётся последний вариант, из хапсановского магазина, с пометкой “Оригинал” и судя по фото, похоже, что так оно и есть. - ru.aliexpress.com/…/1990079_32590002733.html
Ну на крайняк, остаётся последний вариант, из хапсановского магазина, с пометкой “Оригинал” и судя по фото, похоже, что так оно и есть. - ru.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.oXYGni
Таких 2 комплекта пришло, там даже мой отзыв есть 😃
MJX B3 то нормально закручиваются “А” на Hubsan ?
2х позиционный перекидной ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or…
выберайте любой они как раз для передатчиков
Это не РУ,это 5.8 клевер))) и да,до нее тоже такие проблемы присутствовали,просто уже не знаю как бороться,вот вроде что то уже лучше,версия с питанием вроде подтверждается,надо только подумать как грамотно сделать.
Мне кажется, что дело не в питании, а в наводимых помехах. Может по земле, может по питанию, а может и по тому и по другому.
И что? Тоже туфта, а не оригинал?
В своём первом отзыве писал уже, что все винты накручиваются с небольшим усилием, но не с таким конечно, чтобы ключ использовать. Хотел ещё метчиками которыми нарезал резьбу на мариковские винты пройтись по резьбе MJX пропов, чтобы легче накручивались. Так, “в лёгкую”, не пошли по этой резьбе метчики M5-0,8. Силу применять не стал, побоялся совсем резьбу запороть. Может там шаг резьбы чуть другой или резьба с дефектом отливки?
Блин откуда такая ересь то? Ткните мне носом в дроссель на фото особенно по минусу.
Кстати, не знаю что тут говорят, но понижайки питания сделаны весьма качественно. Большие танталовые конденсаторы, большие диоды Шоттки, топология неплохая.
H109Tools10 принимает от 501-го блок данных размером 256 байт. Из них 200 байт это EEPROM. А передаёт обратно 400 байт EEPROM. Последние 200 байт получаются неинициализированными. Ничего там не сотрется важного???
Я вот подумываю над своей тулзой для прошивки. Только в протоколе надо разобраться.
Там в EEPROM, на самом деле, несколько разных страниц используется.
С настройками это только одна. Есть страница куда он, например, запоминает всякие калиброовки. Может дополнительные данные и зануляют эту страницу. Нужно вникать.
А мне всё подвес покоя не даёт. Вот парни тут сделали на 501й весом 105гр. Только выставили негуманный ценник в 127 баксов.
Тут же кто-то из старожилов печатал легкий подвес. Это решение лучше?
Ну тут хотя бы у него вес приемлемый и камера маленькая. Такой вариант наверное работать будет. Я вообще если бы делал подвес, то взял бы что-то вроде камеры #808 с длинным шлейфом. Сделал бы микроподвес только для объектива с матрицей. Плату с электроникой убрал бы к электронике управления подвесом прикрепив к корпусу коптера.
в точку, идут помехи по I2S шине скручивать в косичку надо провода компаса а лудьше экранировать
с такой проблеммой столкнулся на другом коптере пока в косичку не скрутил ошибки сыпались валом
А ферритовое кольцо не подойдёт!?
непрокатывает уже пробовал
Коллеги, есть вопрос, Пульт PRO занижает показания своей батареи и квадра. Свой аккум.,полностью заряженный до 12,67,В показывает как 12,1В, а аккум.квадра с 8,4В как 8,2В. Кто нибудь сталкивался с таким и как откалибровать?
Нет Андрей,уже пробовал)))еле вывел машину из неуправляемого полета, ферритовое кольцо точно не вариант,а вот идея с экраном мне нравится,надо попробовать.
либо найти резестивный делитель на плате квада и передатчика и подобрать резисторы либо забить и оставить как есть просто будете знать что в запасе 0.2в на квадре
Ребят кто какие ноги использует для квадрика, чтобы винты не цепляли траву?
Нашёл вот такой комплект с подвесом, но он наверно тяжеловат будет из за проставки…
На видео в основном берут вроде ноги от фантома и крепят на канцелярские прищепки какие то ))
2х позиционный перекидной ru.aliexpress.com/wholesale?...945&isViewCP=y
Ребят, вам что деньги некуда девать, по 4$ за тумблер. Зайдите в любой магазин радиодеталей или на рынок и на эти деньги возьмете килограмм.😃 Тот же самый Китай.
Готово!!!Завтра можт поменяю)))
человек хотел найти оригинальный,а так в любом радиомагазе за 20 руб можно найти
оплеточку тоже заизолируй а то коротнешь не дай бог чего на основной плате
Ребят, день добрый, заранее извиняюсь что в вашу ветку. но она у вас гораздо оживленней.
Вообщем взяли Hubsan FPV 502S, несколько дней отлично летали, все хорошо. После небольшого падения перестало идти видео с камеры на пульт. Камера сама работает прекрасно, фото-видео на сд-карту пишет. Все летные данные на аппаратуре показывает, но видео не идет
Биндить заново пульт с дроном пробовал, каналы в настройках перебирал, дрон разобрал - все провода, разъемы, шлейфы проверил - ничего не помогает.
ПОМОГИТЕ пожалуйста, есть мысли что делать?
возможно при падении отлетела антенна с разьема и капец передатчику на 5.8 а так больше мыслей нет или микро трещина по видио или по питанию на него
несите в мастерскую (без приборов не определишь в чем проблемма)
Нашёл вот такой комплект с подвесом, но он наверно тяжеловат будет из за проставки…На видео в основном берут вроде ноги от фантома и крепят на канцелярские прищепки какие то ))
От Syma X5S. Но я не использую их, иначе табуретка будет.
красный светодиод на видео плате не горит,зеленый горит,в чем дело? видео нет только заставка hubsan салатовая
Так никаких проблем, 3-х контактный 3,5 мм. штекер в верхний (пульт простой) разъём а противоположный конец кабеля разъёмами в аудио-видео вход телека или монитора. Картинка будет без телеметрии но время записи видео индицируется. Звука нет. Вот если бы ещё была телеметрия - была-бы сказка.
Хорошо бы видео с него посмотреть. Слишком длинные рычаги, сильно смещённый центр тяжести, я под ноль (0,5-1мм) зазоры рассчитываю между элементами, для того чтобы минимизировать длину рычагов… и центр тяжести подвеса смещаю под центр коптера для того чтобы коптер не тянуло в одну из строн.
А с длинными рычагами должно получиться как-будто камера на дальнем конце удочки… будет ли стабильна камера?
Видео есть и даже стабильное , но не конкретно с хабсановского подвеса (снимают с 220мм квадрика), а с универсального - принцип тот же.
