Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Почему при реверсе любого канала на пульте не включаются моторы?
Один вопрос. Зачем?
Мне нужно включить реверс по рудеру я так привык летать. Включаю реверс, в настройках, а двигатели не запускаются почему?
А как на ПРО пульте включается циркуль.
И ещё вопрос,на моём про пульте при включении пульта всегда горит красный светодиод, у людей при включении такого же пульта красный светодиод меняет цвет на зелёный. Что не так с моим пультом.
Стесняюсь спросить, только по рудеру реверс 😵 или вообще в mode1 летаете?
Нет не только по рудеру, пробовал и на других каналах реверс включать для эксперемента движки не включаются. Летаю в mode 2
Похоже что пульт не вошел в режим, что то не так включили.
Посмотрите расходы, если меньше 61% в настройках, не запустятся.
расходы 60%
Пробовал реверс включать дома откалибровал компас и так, как дома находился то естественно без всяких GPS спутников в режиме Fly when no GPS включил yes.
Если не включать реверс, то на 60 % движки запускаются в отключенном режиме Expert mode. В режиме Expert mode все расходы,как раз автоматически устанавливаются на 60 % и если не включен реверс,то двигатели включаются.
расходы 60%
Поставьте расходы больше 61% и моторы должны запустится, по моему еще зависит от прошивки, пусть ребята поправят, я с самого начала летаю на 100%, расходы не трогал, поэтому всех нюансов не знаю.
Поставьте расходы больше 61% и моторы запустятся.
С реверсом запустятся?
Попробовал только что, при отключённом режиме Expert mode NO расходы больше 60 % не увеличиваются.
Чисто гипотетически…может и команда на запуск движка по стику который реверснули, тоже поменялась? Попробуйте запускать движки коптера в разных положениях стика. Возможно и глупость предложил…но именно подобный ход мысли так пугал “Железного канцлера” Бисмарка! “Никогдане воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.”(с) и его коронка: “Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских.”
Предполагаю руководствуясь логикой что если реверсировать канал то реверсный стик надо нажимать не вниз и влево,а вверх и влево,ане реверсный как положено.(это толко теория,не в первый раз такой вопрос вижу).
Пробовал, ваша мысль мне тоже в голову приходила не запускаются.
Забыл. А как на ПРОпульте включается циркуль?
Если прошивка пульта и коптера позволяют, то долгое нажатие на кнопку Down
Возможно в этом кроется ответ, почему не запускаются моторы! 😉
Интересная мысль, надо будет попробовать.
И ещё вопрос,на моём про пульте при включении пульта всегда горит красный светодиод, у людей при включении такого же пульта красный светодиод меняет цвет на зелёный. Что не так с моим пультом. Возможно в этом кроется ответ, почему не запускаются моторы!
Моторы запускаются когда на пульте красный светодиод горит, не запкскаются только тогда, когда реверс включаю любого канала.
Вот в том и странность, что должен гореть зеленый, а горит красный.
Тоже такая мысль посетила, но опередил, только не вверх и влево, а вниз и в право, т.к. реверс только по рудеру.
Только, что попробовал так запустить моторы с реверсным каналом, не запускаются.
Вниз и вправо! Реверснули только рудер.
[QUOTE=shurik.1465;7065963]Вот в том и странность, что должен гореть зеленый, а горит красный.
Кто знает почему горит на пульте красный светодиод и не переходит на зелёный, пульт про версия. По идее мы сначала включаем пульт и загорается красный светодиод,поле того,как включаем бор и пульт поймал сигнал красный светодиод переходит в зелёный. так? На моём пульте всегда горит красный но связь с пульта с квадрокоптером есть.
Реврснул только рудер
Попробовал вниз и вправо с реверсом по рудеру всё заработало.
Но непонятно почему на пульте всегда горит красная лампочка.
Народ подскажите про пульт экран мигает разными цветами что это
У меня тоже ПРО, включаем пульт, загорается красный, появляется экран и сразу загорается зеленый, дальше аккум в квадрике подключаем, загорается зеленая заставка Hubsan и появляется картинка с камеры.
У моего пульта всегда горит красный и нет заставки Hubsan
Так при запуске моторов и нужно левый стик вниз и реверснутый канал вправо, вместо лево, руководствуясь логикой. В общем: оба стика вниз и вправо.
А вот это уже не нормально. Пульт с квадром биндили?
Да, заработало!
Но почему всё время на пульте горит красный свето дио - это мне не ясно.
А картинка с камеры есть?
Какие рекомендации есть по корректировки пидов?
А можно ли в стандартном пульте сделать чтоб он пищал когда батарейка разряжена на квадрике?
можно ли там время менять?
Сам в шоке от своих вопросов (догадываюсь что они риторические)… ну а вдруг…
