Hubsan X4 FPV H501S / Pro
спасибо
По зарядке; с момента вскрытия посылки - не разу родной не заряжал. Использую зарядку с планера на 2-3 банки. Она посерьёзней на вид и посолидней информативность по заряду. Имеет звуковой сигнал окончания заряда, что удобно. Из комплекта взял только блок питания. Ибо мой старый гораздо увесистие и в дорогу таскать в отпуск - лишний вес.
Сегодня летал над полем в альтитуде моде… Общее время на поиск с момента падения заняло 4 минуты.
Ну шо, с полем!))😁
отпустил стики и переключил в gps моде, видимо очень быстро это сделал, квадр закрутило, визуально я его потерял, а по пульту земля и небо менялись местами несколько раз,
Вот поэтому не спещу увеличивать скорость возврата домой. ибо в торможении может опрокинуться. Не просто так кетайсы поставили возврат 5м.с. Наверно шота всё же проверяли на опоте…))
Да и запас на подруливания на 5м.с - гораздо больше. и ветерок на высоте при такой скорости не страшен, так как мощи хватит выровниться на 5м.с.
Как то так. Такие мысливслух.😃
спасибо
не за что. как я понял главное чтобы посылка дошла до России а там уже за 5 дней доходит
То бишь взлетать с палубы движущегося судна опасно для возвращения 😦
Вы кого бомбить собралис???)))
Вобщем не побаюс этого слова - самоубийственная мисся!😉
2016-07-02 08:27 поставщик供货商 Отправление покинуло По отгруз по направлению в Суйфеньхэ快件离开【供应商】发 往【绥芬河分检中心】
2016-07-05 14:55 Суйфэньхэ绥芬河 Отправление прибыло в Суйфеньхэ快件已到达【绥芬河分检中心】
2016-07-05 15:25 Суйфеньхэ绥芬河 Отправление покинуло Суйфеньхэ по направлению к таможне快件离开【绥芬河分检中心】发 往【海关】
2016-07-07 12:45 俄罗斯 货物已到达俄罗斯境内,正在运送到站点
2016-07-08 Шэньчжэнь, Гуандун Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-08 Шэньчжэнь, Гуандун Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-10 Владивосток Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-10 Владивосток Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-11 Хабаровск Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-11 Хабаровск Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-13 Москва Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-14 Москва Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-15 Казань Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-15 Казань Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-16 Набережные Челны Отправление прибыло в пункт назначения
2016-07-18 Набережные Челны Отправление доставлено.
Госспади! зачем нам ВСЕМ ето всё видить? Есть же личка, господа, по вопросам личным.
вообще было бы интересно посмотреть с т.з. веса на все компоненты по отдельности. На группсах есть инфа, но её не совсем достаточно.
Вот все что взвешивал:
Верхняя половина корпуса пустая - 55 г.
Модуль GPS + плата компаса - 15 г.
Экранирующая наклейка внутри верхней половины корпуса - 1…2 г.
Плата верхняя в сборе - 27 г.
Плата нижняя (плата видеозаписи и видеопередатчика) с камерой в сборе - 14 г.
Нижнюю половину корпуса не взвешивал и не разбирал по частям (там моторы, регуляторы, платы светодиодов и проч.).
Напомните пожалуйста, какой пункт в проге за неё отвечает?
Да, выше правильно ответили, это NavMaxSpeed. Поменял это значение на 10.
Сегодня летал над полем в альтитуде моде, … переключил в gps моде, видимо очень быстро это сделал, квадр закрутило, визуально я его потерял, а по пульту земля и небо менялись местами несколько раз, потом изображение пропало. … последние данные на пульте сфотал на всякий случай, и поехал искать …
Если фото осталась, посмотрите какой полетный режим там высвечивался. Случайно не Manual Mode?
Присоединилса к просьбе.
Посмотрю, писал пульт на экшен камеру. Попозже отпишусь, или видос выложу.
Имеет ли смысл покупать вот ТАКУЮ штуку?? Версия с 2 аккумами
На этой штуке, силовые разъёмчики совсем другие (Т), в отличие от наших (ЕС2). Правда адаптеры совсем уж не дорогие…почти даром… Походу на алиэкспрессе, индонезийские рупии конвертят в доллары 1 к 1.
Чуток универсальней и дешевле - тут.
И пару переходников, по более разумной цене
Или перепаять на XT60 или JST. В первом случае не надо городить переходники и появится возможность использовать 2S меньшей ёмкости, но большей токоотдачи. Во втором случает можно будет скинуть грамм 5-7 и также использовать нестандартные аккумы. Там всё равно такой “смешной” ток что JST за глаза хватит.
Несколько раз пересмотрел видео, очень плохо видно значения из за солнца, но мануал моде не было, строго после альтитуде, как дернул рычаг, перешло в gps hold, и после этого коптер начало крутить, наверное надо было дольше подождать, а потом щёлкать gps.
Кстати, заметил что когда винты не включены то режим (gps hold) на пульте отображается зелёным цветом, когда завёл винты надпись становится красной.
Сегодня во время очередного полета коптер упал - пошел по диагонали вниз после сброса скорости. Летал в gps режиме и до этого коптер был стабилен.
Как итог сломана лопасть и похоже подклинило 1 мотор(он вращается хуже чем остальные), плюсом похоже подгорел регулятор на том же луче во время проверки неисправностей.
Подскажите где лучше покупать запчасти(в данном случае уже и не знают ограничится ли все одним мотором)?
На данный момент коптер включается, но после тестирования моргают красные светодиоды, что это может означать? У меня пульт с разбитым экраном, возможно там что то написано…
Доброго времени суток всем.
Недавно приобрёл данный коптер , потихоньку осваиваю, прост, удобен в управлении, мне как новичку не составило сложности поднять его в воздух .
Вопрос в следующем - неоднократно наблюдал фрагменты записанного видео либо фото с коптера очень хорошего качества, мой же делает отвратительные снимки, про видео вообще молчу, невозможно смотреть. Кто подскажет, есть ли функции настройки камеры и где они ? Прошивка родная , нигде ничего не ковырял. Заранее благодарен.
Какая установлена у вас карточка памяти? Вроде что то похожее было в теме и там у человека оказалась установлена карта памяти класса 4. А надо желательно 10… (можно чуть меньше)
выкладывайте пример оценим хоть о чем речь идет.
Вот такая картинка.
Конечно глупый вопрос, но пленку сняли?
Да, плёнки снял, на полуметре сносно снимает , как будто зум не настроен впечетление, дальше - видете сами. На 15 мин записал 700мб
это какой то явный брак…совет попробовать перепрошить тушку…вдруг поправится ситуация…ну а если нет писать в поддержку магазина пусть меняют…но тревогу надо было бить сразу как получили конечно.
Около недели как приобрёл, полёты 3 дня как начал, не придал особого значения, думал настроится сам либо есть автофокус.
Боюсь ошибиться при заказе, подскажите как у нас располагаются моторы CW, CCW?
По диагонали
Сами же дали правильный ответ. Надо разобрать и настроить. Судя по фото , должно регулироваться без проблем.
Это было всего лишь предположение моё, изначально не был готов к разбору модели, но видимо прийдётся, благодарю за ответ.
Раз прийдётся разбирать, в любом случае, подскажите, возможно ли, если да то как , подключить микросервопривод , чтоб он сбрасывал парашютиста командой с пульта ? Пульт Про.
