Hubsan X4 FPV H501S / Pro
При настройке фокуса главное аккуратно выломать клеевую кляксу, ту что объектив на корпусе держит.
Спасибо, постараюсь не навредить .
По диагонали
Это я понимаю по затяжке винтов, но не могу точно для себя понять кто есть кто, например правый нижний мотор какого типа?
Они на каждом луче подписаны.
Нашел ответ поиском в теме, вдруг кому пригодится продублирую:
Лучи A - CW, лучи B - CCW.
продавец ответил, просит выслать фото, выслал, посмотрим как отреагирует,
А где покупали?
hobywow
Соратники! Нужен ваш совет. После последнего полета, убрал квадрик в коробку в полностью исправном состоянии. Два дня назад, решил полетать. Все подключил, запускаю движки - три мотора работают, а один (правый верхний CW) нет. При запуске, мотор делает рывок, причем так, что с него скручивает винт. Разобрал квадр чтобы оценить проблему, но ничего конкретного я не увидел. Ничего не сгорело, на регуляторе горит красный светодиод, как и на трех остальных. Единственное, что даже в пассивном состоянии, этот регуль и этот мотор, дико греются. Перепрошивка с 1.1.9 на 1.1.17 не помогла. Все возможные калибровки выполнил безрезультатно.
Вопрос: Неужели теперь только закупать запчасти и паять? И как вот так, лежа в коробке, мог сам по себе выйти из строя мотор\регуль? Скачок напряжения при подключении аккума (ведь очень плохо, что на H501S нет кнопки on\off)?
А проводка целая к регулю и мотору? нигде ничего на соплях не висит?
Первым делом именно пайку и проверял) Слышал не раз, что подобное случается. Просто обидно, вроде приличный квадр, а по итогу, Syma на коллекторных моторах уже год летает, а этот мега аппарат, накрылся на третьем полете…
На 15 мин записал 700мб
Странно, у меня за это время делает ролики по 1.5Гб
На данный момент коптер включается, но после тестирования моргают красные светодиоды, что это может означать? У меня пульт с разбитым экраном, возможно там что то написано…
У меня так мигает когда проверяет гиродатчики и пока не кладу его на землю то надпись не пропадает. Проверьте, горят ли диоды на всех контроллерах скорости?
Что до запчастей то покупайте на ибэе, там я видел контроллеры такие же как в коптере, в основном в других инэт-магазинах контроллеры отличаются размером и заметьте что нет надписи на нем.
Подтверждаю повышенную просадку напряжения батареи под нагрузкой. Выходит маловат рейтинг 10С - если он честный у родной батареи.
В нормальном полете уже на половине разряда индикатор батареи уходит в “пустое” состояние, вплоть до красного… При том что просто в висении на месте индикатор это же показывает почти при полном разряде батареи, за пару минут до автопосадки по низкому напряжению.
А возможно ли это исправить в прошивки? Ни кто не пробовал? Я еще ориентируюсь на огни на самом квадрике, когда разряжен все огни красными мигают.
[QUOTE=yuzer_666;6513802]Странно, у меня за это время делает ролики по 1.5Гб
видео получается как в мутной воде, 15 мин приблизительно, не 100% точности, продавец потребовал фото и видео с него, отсолал вновь, обещали разобраться,
Да, плёнки снял, на полуметре сносно снимает , как будто зум не настроен впечетление, дальше - видете сами. На 15 мин записал 700мб
Помойму что то у вас не то с самой камерой. У меня за 15 минут почти 2 гигабайта уходит, но полтора точно будит.
Советую как и остальные, сперва перепрошить и если не исправится то можно ковырять камеру но очень нежно.
перепрошить родной прошивкой либо обновлённой ?
Где обычно летаете?
Где обычно летаете?
в городе , и за пределами, везде одинаково. всего то 4 полёта.
Где обычно летаете?
На полях Московских. Вчера кто то ко мне на Фантоме подлетел. Нас тут все больше становится.
Скачайте строго с сайта производителя, где-то выше выкладывал ссылку.
я в Турции , тут ещё не развились они, но в стамбуле штраф около 7к баксов чел получил , за приближение к авиалайнеру при посадке.
Во Внуково. Вчера кто то ко мне на Фантоме подлетел. Нас тут все больше становится.
Я в Кузьмичах, один совсем(((
В субботу запустил его на 1300м, правда после 1000м управление стало тупить, реагировал с опозданием в 2 сек. и очень резко (повернул чуток правее то он мне его вовсе на 180градусов), и все это в полуручном. Короче, доволен я)))
пульт про ?
Объём видео файла, при прочем равном, зависит от деталей, цвета и контраста на обрабатываемой картинке. За счёт расфокусировки, мелкие детали и цветовые переходы размыты, да и картинка на фото, почти ч/б, отсюда и объём файла гораздо меньший…
У меня у самого, левый край кадра, так же слегка замылен, возможно накручивали объектив грязными руками, или дефект самой линзы.
А в этом случае, если с близкого расстояния снимает хорошо и картинка в фокусе (можно фото глянуть?), то болезнь ясна - меняем фокусное расстояние, выкручивая объектив на несколько витков резьбы. Ну если совсем примитивно объяснять…
