Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А кто не будь подключал видеоочки хабсан? Как качество картинки? Удобны они вообще? Или лучше чего другое взять?
Объём видео файла, при прочем равном, зависит от деталей и цвета на обрабатываемой картинке. За счёт расфокусировки, мелкие детали и цветовые переходы размыты, да и картинка на фото, почти ч/б, отсюда и объём файла гораздо меньший…
У меня у самого, левый край кадра, так же слегка замылен, возможно накручивали объектив грязными руками, или дефект самой линзы.
А в этом случае, если с близкого расстояния снимает хорошо и картинка в фокусе (можно фото глянуть?), то болезнь ясна - меняем фокусное расстояние, выкручивая объектив. Ну если совсем примитивно объяснять…
да,. пару минут сделаю, кину фотку, с близкого расстояния,
Ребят подскажите пожалуйста, при каком напряжении коптера пора делать посадку ? (аппаратура Pro) а то шкалы как на простой аппаратуре нету и не могу понять
пульт про ?
Нет, моддинг пульта, повесил внешние антенны.
При 6.8 строго летать в поле видимости. Шкала при любом раскладе не показатель, ориентируетесь на время полета.
А что за антенны? На сколько покупка вышла?
А возможно ли это исправить в прошивки? Ни кто не пробовал? Я еще ориентируюсь на огни на самом квадрике, когда разряжен все огни красными мигают.
Просадка под нагрузкой это свойство самой батареи, в прошивке можно только изменить порог включения красных сигнальных огней на лучах и порог напряжения автопосадки.
Соратники! Нужен ваш совет…
Единственное, что даже в пассивном состоянии, этот регуль и этот мотор, дико греются. Перепрошивка с 1.1.9 на 1.1.17 не помогла. Все возможные калибровки выполнил безрезультатно.
Похоже что один из ключей регулятора постоянно находится в открытом состоянии, соответственно постоянно замкнута цепь питания одной из групп обмоток мотора.
Покупал вот эти с banggood, сейчас на них скидка!
вот такая странность ------ коптер горизонтально стоит, - картинка плохая, поднимаю нос, то бишь и камеру на градусов 25, картинка неплохая, намного лучше становится,…
Скорее всего в нем линза какая то болтается.
Всё тоже самое, только дешевле и симпатичнее www.gearbest.com/…/pp_415857.html
… запустил его на 1300м, правда после 1000м управление стало тупить, реагировал с опозданием в 2 сек. и очень резко (повернул чуток правее то он мне его вовсе на 180градусов)…
Вчера впервые слетал на дальняк (1300+ м) и наблюдал аналогичную картину. Реакция на управление часто становится с запозданием. Причем моменты потери связи по каналу управления отчетливо видно по видео, если квадрик находится в состоянии движения вперед по каманде с пульта: картинка периодически качается по pich - квадрик в моменты потери связи клюет носом - останавливается и затем снова продолжает движение при возобновлении сигнала.
Цитата Сообщение от qwe676 Посмотреть сообщение вот такая странность ------ коптер горизонтально стоит, - картинка плохая, поднимаю нос, то бишь и камеру на градусов 25, картинка неплохая, намного лучше становится,… Скорее всего в нем линза какая то болтается.
Да…похоже конкретный брак… Крутить, наверное бесполезно.
Но квадрик, раскрутить бы, раскрутил. Терять то, один хрен нечего…чего не попробовать, если продавец предложит не замену всего квадра, а только платы с камерой.
Больше всего меня пугало что возврат домой не сразу срабатывает))))
если дело в линзе, есть шанс привести в чувство ?
Проще списать на брак так как работа линзами должна быть очень точная да и лучше чтоб это делал специалист, решать конечно вам, но лично я бы подкрутил чутка.
joxi.ru/E2pLMjwt1OP82Y
joxi.ru/J2byJRGiyxKBm6
joxi.ru/bmodBqwCWNP02y
прямо более 1 метра плохое качество ,
близко под углом вверх, и около 1м прямо.
Шанс есть всегда. Надо разбирать и внимательно смотреть что там с линзами. А так если есть возможность обменять то лучше обменять, дабы совсем не испортить камеру.
2016-07-02 08:27 поставщик供货商 Отправление покинуло По отгруз по направлению в Суйфеньхэ快件离开【供应商】发 往【绥芬河分检中心】
2016-07-05 14:55 Суйфэньхэ绥芬河 Отправление прибыло в Суйфеньхэ快件已到达【绥芬河分检中心】
2016-07-05 15:25 Суйфеньхэ绥芬河 Отправление покинуло Суйфеньхэ по направлению к таможне快件离开【绥芬河分检中心】发 往【海关】
2016-07-07 12:45 俄罗斯 货物已到达俄罗斯境内,正在运送到站点
2016-07-08 Шэньчжэнь, Гуандун Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-08 Шэньчжэнь, Гуандун Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-10 Владивосток Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-10 Владивосток Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-11 Хабаровск Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-11 Хабаровск Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-13 Москва Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-14 Москва Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-15 Казань Отправление прибыло в пункт перевозчика
2016-07-15 Казань Отправление покинуло пункт перевозчика
2016-07-16 Набережные Челны Отправление прибыло в пункт назначения
2016-07-18 Набережные Челны Отправление доставлено.
пасыль на ракете летела? где покупал ?
у меня из китая в турцию за неделю пришла,
Гирбест
предположу проблему с линзой, камерой решу. крайний случай - куплю новую камеру. прежний вопрос актуален - как дополнительно микросерву подключить к приёмнику, к свободному каналу, чтоб можно было им манипулировать , свободные каналы на пульте есть .
Гирбест
я тоже там ,но чё то у ракеты моторчик сдох.😎 косяков нет от дороги , а то у многих монитор треснутый?
попробуй объектив открутить , может на матрице лапы китайцев оставили шнягу.
два болтика по бокам.
я тоже про это думаю но пасыль в пути ,в аппе заявлено 10 каналов , даже в про пультах есть крутилки но я слыхал что это бутафория они даже не подсоеденены к плате.,так бы фото посмотреть потрохов про аппы !
