Hubsan X4 FPV H501S / Pro
yuzer_666
qwe676:
горизонтально стоит либо наклон вниз - полный размыв,
немного поднят нос коптера - вроде норм , остаётся устранить как-то этот чудо эффект …
ну так прям на фотке видна линза грязная)))
mmamm
qwe676:
я же про это и говорю,если будет жирное пятно на матрице,не на всей а с краю.
qwe676
yuzer_666:
нет, это окно грязное, извините.
выкладываю аналог =
mmamm:
я тоже про это думаю но пасыль в пути ,в аппе заявлено 10 каналов , даже в про пультах есть крутилки но я слыхал что это бутафория они даже не подсоеденены к плате.,так бы фото посмотреть потрохов про аппы !
пожалуйста
Echelon
yuzer_666:
Больше всего меня пугало что возврат домой не сразу срабатывает))))
Ну да, как только началось постоянное клевание (частые потери управления) включил RTH и тоже долго не было понятно, перешел коптер в возврат или нет. Ну а когда квадр стал возвращаться (это можно понять только по цифрам дистанции на телеметрии) понял что происходит то, о чем здесь уже рапортовали - в RTH коптер возвращается прерывисто с остановками. Летит некоторое время и останавливается, затем снова летит. И когда связь по управления стала стабильной (как я полагаю) коптер уверенно полетел домой со скоростью под 10 м/с. Еще раз понравилась эта настройка в кастомной прошивке, и еще больше удручает что нельзя реализовать такое же увеличение скорости в GPS Mode.
Просьба к qwe676 и другим счастливым обладателям PRO пульта: можете выложить крупные фото платы пульта, желательно с двух сторон?
mmamm
интересно где такие продаются ?
yuzer_666
qwe676:
добрался до камеры…
как объектив себя чувствует??
qwe676
yuzer_666:
обьектив поддаётся вращению влево вправо, но см. скрин, сгорели либо были сгоревшие некоторые елементы
yuzer_666
qwe676:
С чего вы взяли что сгоревшие?
На вашем скрине ничего не видно, посветите чем нибудь и сфоткайте
qwe676
joxi.ru/5mdoGOEf5vgar1
поправьте если я не прав.
и чего то я не вижу свободного канала на приёмнике, куда его цеплять ?
yuzer_666
qwe676:
Такое чувство что там просто два разных цвета силикона перемешались и не более.
Тем более если бы сгорело что-то то явно б никак не влияло на качестве видео при наклоне камеры.
Если не бойтесь за безопасность то попробуйте покрутить камеру со включенным коптером. Все же сдается мне что это объектив.
Можно проверить если мозги в порядке у камеры, возьмите пульт и включите квад, поставьте свечу перед коптером, так чтоб она была в кадре на расстоянии примерно в метр, при выключений света в комнате изображение свечи должно плавно потемнеть. Если это работает то точно проблема в Линзе. (Мдя, нагородил я)
Покажите пожалуйста фото контроллера скорости, сдается мне что они у нас разные)))
MeDd
qwe676:
Не, электроника не так горит… Это черная паста какая-то, типа силикона или термоклея темного.
qwe676
пробовал включить квадр, всё кроме камеры работает (пока) )), на дисплее передатчика только надпись хабсан, камера не реагирует никак, на её плате зелёный сетодиод мигает
liv55
Я не понимаю, в чем проблема выкрутить объектив, проверить и закрутить обратно? что-то я не пойму после чего она отказала?
qwe676
liv55:
именно так и сделал. сейчас пульт камеру коптера не видит.
Roman8888
Константин_8484:
А кто не будь подключал видеоочки хабсан? Как качество картинки? Удобны они вообще? Или лучше чего другое взять?
есть такие очки . миниатюрные легкие . качество картинки хреновенькое , но летать с ними интересней , когда далеко отлетаеш по очкам неплохо ориентироваться на местности , ну и под ноги и на пульт можно смотреть . Буду наверно продавать они к айфону 4 подключаются тоже. Новые не советую покупать цена не соответсвует качеству картинки . я новые за 3100 брал с доставкой поэтому не так накладно было поэспериментировать, а так смотрю цена на них от 7 до 10
liv55
qwe676:
после ревизии объектива видео пропало? телеметрия есть какая на экране?
qwe676
liv55:
да, после ревизии пропала видеосвязь между коптером и пультом.
liv55
вы разъёмы трогали, дайте фото платы с камерой. проверте есть ли питание на передатчике видео и на самой камере? Попробуйте поменять частоту видео канала.
yuzer_666
qwe676:
Отсоедините шлейфы и сного подключите все обратно
qwe676
liv55:
думаю собрать на место всё, ибо дыма не видел, попробовать потом вкл,
на какую частоту можно видео поменять ?
liv55
если вы ничего не трогали не надо ничего менять. собирайте и пробуйте.
