Hubsan X4 FPV H501S / Pro
qwe676
собрал , всё работает , кроме видео . сигнал с камеры не идёт на пульт.
Mack5
Могли случайно повредить шлейф на камере.
liv55
нет просто картинки но есть данные телеметрии или вообще ничего нет? если повредился шлейф то данные должны всё равно передаваться на пуль так как они кодируются в видео канале. а если нет телеметрии, то значит и видеоканала связи нет, т.е. не работает на коптере видео передатчик. Можно на гребенке разъёма проверить питание и видео сигнал.
qwe676
liv55:
данные телеметрии есть , двиг работают , всё функционирует , нет только изображения с камеры, как будто её не существует .
liv55
значит видео передатчик работает, остается шлейф. проверьте его пошевелите или переподключите его может поможет, если только вы его не переломили.
qwe676
yuzer_666:
А еще пробуйте забиндить квад
подскажите как ?
yuzer_666
qwe676:
подскажите как ?
Сперва зажимаем кнопку -фото- и включаем пульт, кладем пульт в платную к кваду (прям близко на сколько это возможно). Включаем квад и ждем, появится надпись на экране пульта.
liv55:
это не поможет, ведь канал видео работает телеметрия передаётся.
Но проверить то можно.
qwe676
все функции работают ,
дисплей в таком состоянии , какие будут мнения ?
Echelon
Войдите в меню пульта в раздел настройки частоты 5,8 GHz, вручную полистайте частоты одну за одной и попробуйте найти видеосигнал с коптера таким образом.
qwe676
Echelon:
Пролистал, ничего не изменилось. С камеры на пульт ничего не поступает.
Нигде не нахожу сам шлейф, если у кого попадётся киньте сыль пожалуйста, если нет - буду брать новый модуль вместе с камерой, отдельно не нашёл. Если конечно в этом причина ))
liv55
пошевелите шлейф, может что-то проскочит на экране. а если вставить sd и нажать запись, на карте будет видео?
fedorovtambov
у меня пару раз было что черный экран но после включения выключения пульта и квадра появлялась картинка.
qwe676
Нет, уже и полетал 15 мин, диагноз походу окончательный.
Pho
yuzer_666:
Проверьте, горят ли диоды на всех контроллерах скорости?
Все оказалось проще это включался стандартный режим калибровки компаса, просто калибровка не проходила в помещении по каким то причинам.
Теперь следующая проблема, при попытке стартануть движки - тот что заклинен дергается и каптер отрубает питание - это нормально поведение?
Overtaker
Сегодня второй раз разрядил такой аккум www.aliexpress.com/item/…/32664824832.html
Прочитал что первые 2-3 раза нужно разряжать малыми токами, поэтому летаю около себя медленно. Время полёта до отсечки в 6.7в оба раза составило 17,5 минут. На родном время полёта было 19,5 минут в таких же условиях. После отключения от коптера показал 7.1в, что равно 4% заряда. К слову, когда отсечка была 6.8в, то остаток был 6-7%. Во время полёта напряжение скачет иногда на 0.1в то в плюс, то в минус. То есть видишь 7.5, через секунду 7.4, через две 7.6, секунда и снова 7.5. В целом очень похоже на родной аккумулятор по скачкам напряжения. Через полет-другой попробую активно полетать с полным газом и отпишусь. Но скорее всего китайцы надурили, емкость пока что меньше, если не раскачается. И напряжение проседает, не чувствую я 30с обещанных.
Вот тут
испытывали 2200мач и 30с. Можно посмотреть насколько ровно аккум разряжается.
liv55
Overtaker:
Это что за бредовые новшества? Липо похрен в первый или 10-й раз ему дадут нагрузку больше его возможности он вздуется и потеряет часть ёмкости. Если ток будет в пределах его расчитанных параметров то он будет работать.
fedorovtambov
Overtaker:
Вот тут
3rd party HRB battery test for Hubsan H501S X4
тоже заказывал этот акум но еще не летал…думаю все ж надурили с учетом что вес 116 грамм совпадает с оригиналом)
Echelon
liv55:
Тоже встречал информацию, что производителями в химию свежевыпущенных LiPo вводится своего рода консервант, помогающий при длительном хранении батареи до ее первого использования. Что на первых циклах этот “консервант” в составе батареи “рассасывается” и батарея входит в заданные параметры. Кто знает, мне кажется эта информация не лишена основания.
yuzer_666
Pho:
Да, нормально. У меня пару раз в полете намотал листвы и сразу отрубился, видать отключает чтоб не напрягать движок с контроллером.
А как именно заклинило движок, расскажите подробнее.
Pho
yuzer_666:
Движок просто тяжелее крутится, визуально ничего криминального не вижу.
Сейчас я уже сомневаюсь что падение - случайность, ибо падал он вращаясь вокруг своей оси, ладно хоть о провода задел и до земли смог погасить скорость… и с самого начала в работы моторов был слышен периодический скрип\свист, может это конечно норма.
У всех движки на b лучах завалены немного вбок?
Lesorubeision
При включении расходов на 60%, очень трудно завести движки. Но что меня огорчило еще больше!! - их не возможно заглушить!! Чуть не потерял аккум сегодня из за этого. При вольтаже 6,1 удалось аккуратно открыть крышку и разъединить клеммы на акке. Прошивка на квадрике 1.1.17, на аппе 1.2.9. Кто что подскажет?
Pho:
Да! смотри видео из поста 1963. Там выкручивают вручную ноги чтоб выровнять, либо шайбы подкладывают.
