Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Pho
Тема так быстро растет, что пропустил его) Спасибо!
У меня кстати с стабильностью проблем не было.
На видео так просто откручивают моторы, у меня же винты не провернешь, один не смог открутить - побоялся сорвать крест.
Константин_8484
Как вы думаете после покупки квадра нужно ли смазывать движки иль еще какие не будь профилактические меры применять?
LahtaNoID
Константин_8484:
Если Вы так серьёзно подходите к вводу квадрика в эксплуатацию, то разберите его и сделайте осмотр на предмет сборки, качества пайки, соединений и разъёмов. Сделайте пару-тройку фото, если что-то пойдёт не так, то хоть посмотрите как всё было до того как “пошло не так”. 😃. Покрутите движки рукой, послушайте на предмет качества подшипников и т.п.
А начните с самого прстого: проверьте баланс винтов. И если нужно, то отбалансируйте…
NumLock
Lesorubeision:
При включении расходов на 60%, очень трудно завести движки. Но что меня огорчило еще больше!! - их не возможно заглушить!! Чуть не потерял аккум сегодня из за этого. При вольтаже 6,1 удалось аккуратно открыть крышку и разъединить клеммы на акке. Прошивка на квадрике 1.1.17, на аппе 1.2.9. Кто что подскажет?
Нужно было выключить и включить пульт.
NumLock:
Вообщем получилось сделать Inertial Sensor Calibration после того как “пульт перевернул” 😉 С запуском двигателей в NM вообще чудеса: раза с 20-го все-таки удалось запустить их, потом столько же раз пришлось их останавливать. Решил еще раз запустить - раза с 10-го запустились. Но остановить я их больше не мог в течении 5 минут 😃 Выключил пульт, Hubsan увеличил обороты (домой полетел видимо). Включил пульт, двигатели выключились с первого раза - пульт после выключения/включения перешел в EM.
Sirious
Echelon:
Похоже что один из ключей регулятора постоянно находится в открытом состоянии, соответственно постоянно замкнута цепь питания одной из групп обмоток мотора.
И как с этим бороться? Только замена регуля?
qwe676
Domovoi224:
Это кто же так шлейф замял?..
имею некое техобразование, старался как можно акуратнее , помят он был изначально , особенно при подходе к самой камере.
mmamm
yuzer_666:
Они не от нашего квада
И все же, пожалуйста)))
в том то и дело что слева наш винт а с права с металлической резьбой,ваша ссылка на простой винт с пластиковой резьбой.
qwe676
joxi.ru/BA0OaLZUzMqP2y
извиняюсь , не знаю как ссылки ставить , как выше…
внутри винта металлическая резьба
mmamm
qwe676:
попробуйте отсоединить весь видеомодуль и запустить если все тоже самое то это все таки что то сгорело.
qwe676
mmamm:
при снятом модуле телеметрия будет передаваться ?
NumLock
mmamm:
Там CCW пара с металлической резьбой. Стоит ли больше чем в 2 раза переплачивать за это…
yuzer_666
mmamm:
Посмотрите внимательнее, эти винты по размеру гораздо больше наших, они от hubsan X4 PRO H109S.
Liqfreeman
Lesorubeision:
Да! смотри видео из поста 1963. Там выкручивают вручную ноги чтоб выровнять, либо шайбы подкладывают.
Добрый день, вчера столкнулся с такой же проблемой, потом попробовал отколибровать стики на аппе, помогло но не на долго, снова включить могу а выключить не могу( Поэтому вернул как было эксперт мод и все ок
qwe676
ребята , включил коптер без платы модуля с камерой, всё работает, только раньше с модулем было фирменная картинка с надписью хабсан, сейчас её нёт . мои предположения - 99% дело в шлейфе. что скажете ?
Domovoi224
qwe676:
+1 по вопросу шлейфа, как следствие разборки. А изначально, грешу на болтающуюся линзу в объективе. Трясите продавца для замены. Однозначно косяк производителя…остальное - следствие. И отпишите ему, что совсем изображение пропало…
MeDd
qwe676:
Жалко не прозвонить шлейф никак…
qwe676
MeDd:
пойду сейчас к местным умельцам,… по шлейфу , но так похабно они работают… не сравнить с нашими,
Domovoi224
qwe676:
Не тратьте время на починку шлейфа. Изначально не в нём дело. Надо менять саму камеру.
qwe676
Domovoi224:
дефект камеры возможно определить визуально , в снятом состоянии ?
жду ответа продавца
Domovoi224
qwe676:
Ну если скрутить объектив аккуратно и посмотреть, не слетает ли или не шевелится ли, вторая линза…но, не факт, что без сильной оптики что то можно будет увидеть. К тому же, теоретически, может болтаться и сама матрица.
Denis468
qwe676:
обьектив поддаётся вращению влево вправо, но см. скрин, сгорели либо были сгоревшие некоторые елементы
Не вижу я сгоревших элементов, черный герметик вижу. Они им все контакты промазывают.
Алексей339
Народ! Если кто шарит отпишитесь))) Сегодня пропатчил прошивку для квадрика H501S-FC-V1.1.17.hbs. Убрал лимит высоты и поменял с 5 на 10 скорость возврата домой. Как перепрошить знаю. сейчас в квадре стоит этаже прошивка(H501S-FC-V1.1.17.hbs), а в пульте H501s-RX-V1.2.3.hbs-(её не трогал) . Пропатчиную прошивку я залью в квадрик,а пульт надо перепрошивать ещё раз на ту, которая стоит сейчас? Просто если менять в пульте, то только на эту же, потомучто, она последняя! Или только в квадре и всё? и если менять прошивку только в квадре биндить квадр с пультом пидётся или нет? Подскажите))) Спасибо!
