Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вот еще один 24 06 что то пролетело на 2.35
Я тоже поймал в кадр
Это насекомые, визуально кажется что летят они далеко а реально пролетают рядом. А крылья не видны.
комп квадр видит, только, как неопознанное устройство!? Коли так, значит кабель с разъёмом живы…
Вот как раз если “Устройство USB не опознано” - проблемы с устройством, портом, разъемом или кабелем (поврежден, не хватает питания, помехи итп). В этом случае комп видит, что что-то подключено, но не отдаёт id.
А если “Неизвестное устройство” - тогда да, id устройства есть, драйверов нет.
Верная поправка.
У 501-го ID : vid_1013&pid_2628
Как говорится уже схожу ума от выбора трекера, квадр наверно меньше выбирал. Посоветуйте хороший трекер на квадр, особенно кто уже купил и имеет некоторый опыт использования, буду весьма благодарен.
Lekemi A18
Олег, а что так упорно обходишь молчанием мои вопросы по поводу прошивки к пульту от 111-го Хапсана, которую я тебе давно скидывал, на предмет, перетащить из неё возможность записи на пульт?
Андрюх, а тебе то зачем? У тебя же есть возможность записывать на шлеме. 😉
Круто было бы с телеметрией записывать
Использую такой: www.gearbest.com/car-gps-tracking/pp_176439.html. Доволен всем. Цена приемлемая, точность хорошая, водостойкий. Из минусов: нет как на V16 сигнала при звонке на него и вес в стоке немного завышен(48гр.), но при определенной доработке легко уменьшить. Если снять металическую скобу, сразу падает до 40гр, а если отпилить лишний корпус и поменять родной акум в 1000мАч на 400-450мАч( в спящем режиме, с нечастыми запросами координат, держит 3 суток), то в моем случае сократил вес до 28гр. Наводки на электронику дрона, не дает в любых режимах.
а тебе то зачем?
А шо-б было…😃)) Вот прям чувствую саботаж данного вопроса со стороны владельцев ПРО пультов! 😉 😃 😃
Значение в 1.5.25 2100 и ошибка 10-15 градусов.
Значение в 1.1.38-RHE 1800-1600 и ошибка 25-40 градусов.
Чем меньше значение порога, тем выше точность калибровки.
Если значение превышается калибровка повторяется вновь и вновь.
Олег Худяков, а с записью eeprom ситуация не прояснилась? Сколько все-таки должно быть, куда излишки попадают? …
Андрюх это я пролетел на своём в алте, давай знакомиться иначе столкнемся, всегда на этом поле с дач пускаю, смотри самолеты низко,я их немного шугаю
RF V16
А вот У меня, как ни странно, вращение винтов Противоположно тому как у вас на схеме, т.е. передний Левый вращается против часовой стрелки, передний Правый по часовой, остальные по диагонали.
посмотрите в личные сообщения…
просто без скобы летаю 20 мин,и даже в скоростных режимах, нашел уже три раза,дистанция до км…
А точность у Вас какая? При поиске квадра, на каком расстоянии лежала тушка от координат трэкера? У меня Слава Богу улётов не было, а при проверке, 5-15м погрешность была и всегда почему то восточнее показывает трэкер от реальных.
Наверное стоит отписаться, чем закончилась история с дальностью полета.
Напомнюю, кратко.
Квадрик улетал на расстояние 20-40 метров и все, далее управление “зависало”.
Для улучшения ситуации были куплен набор антен для пульт-управления. После его монтажа квадрик стал улетать на 20-40 метров и все, далее управление “зависало”.
По совету форумчан, квадрик был разобран и оказалось, что антена (крепление) просто была откреплена от платы. После ее возврата был проведен текст. Рубеж 150 м. был преодален. Дальше страшно, после моих 20 метров то.
yadi.sk/i/TUbDAcoO3LVe7P
yadi.sk/i/OlXdn3pQ3LVe9P
Всем спасибо за советы.
п.с. Внутри оказалось куча сломанных креплений. Видимо падения не прошли бесследно.
Посоветуйте хороший аккумулятор к квадрокоптеру Hubsan X4 H501S, такой,чтобы имел ток хотя бы 20 С ну и по размеру подходил в отсек квадроптера?
Можно попросить вас, ещё раз показать фото в RSSI (новое)
Посоветуйте…
Все советы тут - hubsan.my1.ru
Обязательно.
Вечером оберусь до квадра и выложу.
Кто пользовался данным аккумулятором rcsearch.ru/hobbyking/i21345/ он в отсек квадрокоптера Hubsan X4 FPV H501S помещается?
Я померил размеры оригинального аккумулятора, родного который идёт в комплекте, есть несоответствие, а именно, высота у родного 30 мм,а у ZIPPY Compact 35 мм. Жду ответа.
Размеры аккумулятора Hubsan 105 мм * 35 мм * 16 мм. Вес 105 г. Zippy у меня есть. По факту ничего особенного. Только с перепайкой проблемы в дополнении.
дело не в размерах, в производительности…
да радиус поиска до 25 м, но у меня ещё месность такая,и у телефона сильная погрешность,у вас нет рядом на месности источников помех? Я набираю раз пять и примерно вычисляю,где тушка, всегда попадал на него
Так,что не имеет смысла устанавливать другой аккумулятор вместо родного?
