Hubsan X4 FPV H501S / Pro
надо их иметь много разных и запомнить как какой работает при понижении напр.
WOW эффекта нет. А так его уже обсуждали и по моему ни раз. Я нынче на HRB 2700 10C летаю и скорее всего так пока и будет.
Так,что не имеет смысла устанавливать другой аккумулятор вместо родного?
В качестве второго я заказал такой: ru.aliexpress.com/item/…/32629766693.html
У него меньше емкость, наверное он меньше будет летать. Зато цена хорошая, можно несколько таких взять.
п.с. одна доставка аккумуляторов не дошла, их на таможне плохо пускают.
ru.aliexpress.com/item/…/32724167521.html На пределе, но крышка батарейного отсека закрывается. Реальная емкость 2430 - 2450 ма/ч (если верить показаниям i max B6). Реальное время полета, при жестких нагрузках - не менее 20 мин. Надо при 7в. уже держать его поблизости, через 10 сек. после alarm battery при 6.8в - аварийная посадка по разряду аккума.
Как работают описано здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/13489 . Где взять здесь: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html .
Съёмки старшего сородича по небу, младшим:
Получил аккумуляторы HRB 2600/30S. Сегодня опробовал. …
Опишите, в чём отличие, если поставить аккумулятор HRB 2600/30S вместо родного. Квадрокоптер,что резвее становится или ещё какие то преимущества данной батареи?
У меня на таком отец 25 лет отлетал. А я их делал. 😢
Порт подключается напрямую к полётному контроллеру.
То что мы привыкли называть “полетный контроллер”,не является оным,это просто барометр со шлейфом,полетник запрятан в мат. плате,поясню с чего я это взял,было дело коптер глючил,летал раком,я пробовал сменить эту железку(у меня два коптера,один рабочий,другой подопытная крыса))))в общем после замены,прошивки в меню не изменились,да вообще ничего не изменилось,так что вот так.
А вот и новые винтокрылышки!!!
Испытания показали отличный результат,полет нормальный,камера без фильтра(снял для чистоты эксперимента)желе не больше чем с родными,вот только время полета думаю сократится,но зато летит по бодрее,и да,этот рокот просто суппер)))
Если кому интересно,брал тут.ebay.com/…/2-Pairs-8330F-Quick-Release-Folding-
А вот и короткое,тестовое видео,есть не большое желе,для чистоты теста снял светофильтр.
Роман ! И да, и нет.
У S-ки процессор (микроконтроллер) полётного контроллера находится на отдельной плате подвешенной на пористой губке. На этой плате кроме микроконтроллера STM ещё барометр и акселерометр. К основной плате эта платка подключена плоским тонким шлейфом.
У SS-ки на отдельной платке только барометр и акселерометр. Микроконтроллер в SS перенесли на основную плату. Вместо плоского шлейфа стали использовать обычные провода в ПВХ изоляции.
Такчто если у тебя SS, то да, если S - то нет 😁
Докупил HRB 2600, возник вопрос, насколько все таки корректно будет их заряжать стоковая зарядка (насколько я понимаю весьма примитивная), можно заряжать HRB 2600 стоковой зарядкой или все таки нужно потратиться на iMax B6mini? Если таки да и нужно брать iMax B6mini, то есть ли какаято альтернатива iMax B6mini и кто где брал iMax B6mini, чтоб ненарваться на клон или подделку.
Вполне можно. Время зарядки чуть меньше стандартного.
У меня именно S,точнее два)))я точно говорю что менял эти хрени на губке и нихрена не изменилось,могу фото даже сейчас сделать,но думаю что и так понятно,я отлично понимаю все визуальные разницы между железом S и SS,как то так,даже помню на старом была 26ая,а после замены как была 38ая,(кстати еще раз спасибо за нее))) так и осталась.
Но перезаряда, недозаряда итд как бы не будет? Неугробит стоковая HRB 2600, да и стоковые при частых зарядках?
В микроконтроллер и прошивается FC прошивка. Его можно полностью отключить от коптера и прошивать независимо от него.
Заряжаю не только Хапсановские аккумуляторы но и другие 2S - заряжает очень хорошо, новые после заливки напруга 4.2 вольта на каждой банке, старые по состоянию но балансировка ровнее чем после ECO SIX и Reaktorа 250W, проверял электроникой.
Ром, а моторчики у тебя, по случаю не MJX стоят? А то, сколько я не бился с винтами № 8330-ть, так пока им крылышки не подрезал, трясли они дрон не по детски. А тут, на видео, так всё ровненько летит…странно. Лопасти свободно из коробки болтались?
А вот винты № 7728, летают отлично из коробки. Но дорогие они заразы…всё жду, когда на них цена упадёт…да всё никак не падает. Хотя, в принципе, они более противоударные, чем родные…а родные, у меня 1,5 года продержались…да и сломались то, не в полёте, а из-за занавески на двери. 😃
А ко-ли так, то, если у Станислава (u113) и новый полётник не прошивается, то получается, 100% засада в разъёме или проводе!(?)
Роман, доброй ночи. Только что закончил насиловать эти пропы. Ничего не выходит, разбаланс дикий. Поделитесь опытом, как Вы их дорабатывали?
А у нас их ремонтируют, вот и поснимал на досуге, вернее снял ещё в конце весны, только сейчас выложил.
Бляха,значит у меня какой то баг вылез,извиняюсь,был не прав,просто я сменил,эту плату,забиндился,включаю в меню прошивки,там то же что и было.
Роман, доброй ночи.
досверливал сверлами увеличивая их в диаметре по 0.5мм,потом нагнал резьбу прямо роторами и все,у меня это второй комплект,с первым тоже какая то беда была,я их начал подрезать,и иногда дрон как будто проваливался,начинал вибрировать.
Я не резал. Взял, аккуратно свободно расверлил и дотянул доработанным коками от поломаных винтов. Вибрация - пипец какой то…
Да нет,моторчика стоковые,только подшипники заменены на отечественные,лопости немного пришлось разработать,он и сейчас при пуске немного подклинивают,просто просверлил как в прошлый раз и полетел,сам в шоке видать качественные попались.
Бляха,Анрей,видел я твои пропы по 300руб. на бангуде ,только сегодня спам пришел что там скидки и в товарах они висели,а я ссылку грохнул.
Не такие?нашел вот в корзине.banggood.com/Quick-Release-Foldable-CCW-CW-Blade-P…
Деталь копеечная (на другой микросхеме, но тоже должна работать). Только нам надо из неё всего 4 линии (RX,TX,GND и скорее всего 3.3V)
В штатное место врядли влезет (а может и влезет…), но для прошивки пойдёт. Конечно придётся разобраться куда какой контакт и паяльником пару минут поработать.
В этом как раз и ошибка. Нельзя эти винты затягивать, иначе, винт принимает серпообразную форму и начинаются чудеса с вибрацией и провалами. Чем свободнее болтаются лопасти, тем лучше поведение винта. Так что, исправляйте ситуацию! 😃
