Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ребята, подскажите где в России можно заказать (надежно и достаточно быстро) Hubsan H501 с обычным пультом (ПРО пульт остался от предыдущих двух полетов) - из забугорья ждать некогда, собираюсь в отпуск. И еще. В пульте установлен аккумулятор на 7,4 В с 4х пиновым балансирным разъемом. Какую нормальную зарядку (ну и подешевле, конечно) к нему купить?
На али, если оплатить быструю доставку, то выйдет и дешевле и быстрее.
А по России, где бы вы не купили, но доставка будет на оленях. И цена коптера тут в магазине сразу в 1,5-2 раза выше чем на али.
Сегодня полетал над окрестностями,вот примерно так ходит хапсан на пропах от мавика,камера без фильтра,видео стабильно,есть желе в моменты зависания,думаю при малых оборотах идет резонанс.
С лошадьми работаю 9 лет. Также в собственности есть одна лошадь.
Без минимального понимания поведения лошади… лучше вообще к ней не подходить.
А мы то в детстве , в деревне у деда, с дуру, угоняли их из колхозных конюшен и катались без сёдел ночи напролет.
Оказывается нужно было иметь минимальное понимание поведения лошади:)
насколько я помню, это появилось в какой-то очередной прошивке.[/QUOTE]
Подтверждаю, я тоже это заметил, когда поставил FC 1.1.36 и потом еще перешел на 1.1.38 No calib compas. И был Сильно Удивлен когда во время очередного вылета потерялась связь с пультом (Pro), а потом восстановилась, и на экране была выключена видеозапись, я ее заново включил и уже было расстроился , что будет битый видео файл. Но когда начал просматривать - оказалось что все отлично записано и первый ролик и второй, мною заново включенный! Так что прошивки улучшаются!
После потери связи запись видео вообще не должна отключаться.
Наверное, сейчас буду “капитаном очевидность”, но у меня такая ситуация у меня первый раз была, обычно все посадки штатные. Был полёт в высоту, пытался подняться на 2км . Уже на спуске, где-то на 1500 метров попал в восходящий поток - коптер шел вниз максимум 1 м/c в ММ. Пока в горизонтальной плоскости искал где этот поток кончается потерял минуты три времени. И как следствие до земли батареи не хватило, движки отключились на 170 метрах и упал в густую траву, без потерь. А вот в видео сохранилось. За секунд 10 до отключения моторов хабсан сам корректно выключил запись видео.
Ребят подскажите такую фигню. Экран на ПРОпульте для меня маленький. Подойдёт ли вот такая фигня и как её подключать? ru.aliexpress.com/item/…/32650426075.html
За эти деньги проще eachine’овский шлем какой-нибудь купить, у которого монитор отстегивается. Например такой banggood.com/Eachine-VR011-5-Inches-800x480-Divers…
Будет и шлем и монитор.
СДЭК или транспортные достаточно быстро доставляют, а цены на али сейчас аналогичны российским.
Посмотри,вот парень продавать собирался новый SS.
rcopen.com/forum/f135/topic483717/244
Попали мне в руки такие аккумуляторы
С помощью ImaxB6 разрядил и полностью зарядил, потом измерил внутреннее сопротивление и с помощью таблицы пересчета посчитал реальное значение С. HRB 2600 30C имеет другой силовой разъем - EC5, хозяин планирует перепаять на ЕС2. Кроме того он торчит из корпуса, не давая плотно закрыть отсек. Возможно после первых циклов заряд-разряд консервант выработается и сопротивление аккумуляторов упадет, но не факт.
HRB 2700 10c
Сопротивление 9 и 9
Емкость 2440мач
Реальная отдача 16с
Масса 109г
HRB 2600 30c
Сопротивление 6 и 4
Емкость 2608мач
Реальная отдача 20с
Масса 138г
P.S. Мой Hubsan 501s (с прошивкой FC 1.5.25, H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower, H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower) в упал в лесу. Нужно добавить что его ремонтировали в сервисе после того как я сжег регуляторы моторов и восстанавливали дорожки. Расстояние было 1км, высота 100м, заряд 7.6В. Его вдруг начало шатать, картинка пропала. Спустя 2 секунды картинка появилась, он потерял 20м высоты и он смотрел носом в землю. потом видео снова оборвалось и больше не восстанавливалось. По координатам на пульте нашел место предполагаемого падения, но за 5-6 часов в траве по колено так и не нашел. Теперь летаю на Phantom 3 SE, совсем другой аппарат. Взял за 29800р.
Ставлю 1.1.23 - компас калибруется с точностью до 1 градуса, коптер летает без проблем
Ставлю 1.5.25 - компас калибруется с точностью до 15 градусов, коптер унитазит и крашит, периодически улетает на бешеной скорости в любую сторону без изменения высоты (разбил коптер на этой прошивке)
Ставлю 1.1.38 RHE - компас калибруется с точностью до 40 градусов, коптер не унитазит (в прошивке какая-то функция препятствующая этому т.к. в случае унитаза коптер описывает полукруг и прекращает унитаз самостоятельно), улетает на бешеной скорости в сторону от меня с повышением высоты (второго эксперимента проводить не буду, возможно тоже как и на 1.5.25 прошивке может улетать в любую сторону)Вы это не первый раз мне пишете. Но поставил 1.1.23 и опять всё отлично летает. За несколько месяцев полётов на ней не видел ни одного унитаза, ни одного улёта, ни одного неадекватного поведения коптера. На текущий момент это единственная прошивка с которой я пересекаю километровые водные препятствия и не заморачиваюсь о том что коптер глюканёт.
А как точность калибровки измерить?
Оптимальный вариант это IMAX B6. Если жалко деньги на оригинал(28$), можно взять копию(15-17$), они тоже вполне нормальные, а стоят в два раза дешевле.
Вот смотрите, слева я отогнул (наверно зря)
Нормально. Так и надо
video
Холод, вполне достойное качество. Если ещё и через “Меркалли” прогнать - буит как с фантома.)
Нормально - всмысле, что отогнул, или нормально, что на фото? 😃 Просто даже отогнув, не дается. Боюсь я там усилия прикладывать…
Нормально отгибаются, главное аккуратно, что бы не сломать. Вытаскивается впритык
Покупал на somebox точка ru. Доставили за 4 дня во Владимирскую область транспортной компанией СДЭК. Стоимость доставки 200 руб. Заказал наложенным платежем. Т.е. никакой предоплаты не делал, просто оформил заказ, а деньги заплатил прям в пункте выдачи СДЭК после того как вскрыл посылку и посмотрел на предмет целостности/повреждений. Дополнительно денег за оплату наложенным платежом не берут, т.е. в итоге получилось: цена указанная на сайте + 200руб. за доставку. Вместе с коптером также взял доп аккум. Рекомендую!
Там и переключатель снять несложно. Тогда ничего не надо гнуть с риском сломать и вытаскивается все легко.
Спасибо за совет!
Калибровка по точкам, сначала точки ориентируем по компасу, потом компас убираем, калибруем компас коптера и проверяем значения углов по сторонам света (4 положения коптера ногами на точки).
Если хоть с одной стороны света угол не будет совпадать со значением 0-90-180-270, то лучше не взлетать а делать калибровку компаса снова.
Вот на прошивке 1.1.23 у меня значения в пределах 1 градуса калибруются.
На 1.5.25 уже в пределах 10-15 градусов и лучше нельзя сделать (но и коптер унитазит при этом).
А на 1.1.38 20-40 градусов отклонение между сторонами света вообще норма и коптер с ума сходит.
Это не зависит от места взлёта. Зависит только от FC версии прошивки. Может у меня компас такой.
HRB 2700 10c
Сопротивление 9 и 9
Емкость 2440мач
Реальная отдача 16с
Масса 109г
HRB 2600 30c
Сопротивление 6 и 4
Емкость 2608мач
Реальная отдача 20с
Масса 138г
Добрый день. Не подскажете, как токоотдачу замеряли?
А на 1.1.38 20-40 градусов отклонение между сторонами света вообще норма и коптер с ума сходит.Это не зависит от места взлёта. Зависит только от FC версии прошивки. Может у меня компас такой.
Так эти все прошивки имеют разные значения поправок магнитного склонения вот и по разному смотрят на север. Поменяйте компас. Великолепно летает с 5883 на любых прошивках,был глюк с возвратом на 32й
Вы не поняли.
То, что они по-разному смотрят на север это одно.
Калибровка проверяет не соответствие направлению на магнитный север, а соответствие положению сторон света (относительно нуля компаса коптера). Между сторонами света должно быть ровно 90 градусов.
Например.
Прошивка 1.1.38, возможные положения:
- 0 градусов
- 50 градусов
- 190 градусов
- 230 градусов
а должно быть 0-90-180-270
А приводит такое к:
- коптер при RTH может лететь “раком” (развёрнут по углу)
- коптер при RTH может улететь в другую сторону, считая её домом
- на видео при FM вы будете не ровно в центре кадра, а где-то сбоку
- в режиме Headless при попытке лететь вперёд с поворотом коптер будет лететь зигзагом (синусоида) вместо прямой
- остановка во время движения в GPS режиме может привести к унитазу
- при полёте в GPS после полного разворота коптера в движении на 360 градусов он может начать унитазить
и т.д. и т.п.
Поменяйте компас.
Зачем тратить деньги на компас, когда проблема решается бесплатной прошивкой 😃 На 1.1.23 проблем с компасом нет.
jj604.com/LiPoTool/
Зная реальную емкость и сопротивление банок считаем реальную токоотдачу.
jj604.com/LiPoTool/
Спасибо. Я наивно предположил, что подобная опция есть в Imax B6, о которой я не знаю. Хотя, кстати, вопрос по измерению сопротивления Imax B6 - тоже спорный. Полагаю, что зарядное его измеряет не под нагрузкой, вхолостую. Более чем уверен, что “полетное” сопротивление будет другим…
