Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Recame
Всем добрый день. Летаю на hubsan уже недели 2-3. Возникло несколько вопросов:
  1. Заказал новый корпус для квалрика, так как старый был сломан в 2-х местах, но трещины хорошо спаяли (брал квадрик БУ). На что нужно обратить внимание при разборке квадрика, какие есть подводные камни и легко ли получится его перенести с одного корпуса в другой.
  2. Какие актуальные прошивки? Пытался прошить прошивку по ссылке hubsan.my1.ru/index/stranica_chetokakto/0-14, но прошивка H501A-FC-V1.1.38.hbs не прошивается. То есть после прошивки не горят маячковые огни и не биндится с пультом. Я так полагаю есть какая-то инструкция, которую я не могу найти))))
  3. Есть ли смысл перепрошиваться с 1.22? И есть ли в актуальной прошивке круговой облет, как в версии 501ss.
  4. Если нет кругового облета, то как сделать 501s в 501ss?
  5. При съемке сбит горизонт, я так полагаю после падения. Правильно ли я думаю, что проблема решается разбором и поворотом камеры?
  6. Также при включении функции folow me квадрик поворачивается к пульту, но камера смотрит не на пульт, а куда-то в сторону. Угол примерно градусов 15-20. Как решить эту проблему.
Gosha202
Recame прошей последней прошивкой, и будет тебе щастье 😉 Ну и откалибруй как положено
Recame
Gosha202:
А какая последняя прошивка?
Gosha202
Recame:
Почитайте эту тему, хотя бы вернувшись, страниц на 20
H501S-RX-V1.2.20.hbs H501A-FC-V1.1.38
Defroster
Так 1.5.25 или 1.1.38?.. Вот в чем вопрос… По поводу безкалиберности только вопросов нет, однозначно RHE
Recame
Gosha202:
Да в том-то и дело, я пробовал прошить прошивкой H501A-FC-V1.1.38.hbs, но он после прошивки не мигает маячковыми огнями и не биндится с пультом.
shurik_1465
Defroster:
На 38-ю пока не охота переходить, не однозначные мнения. А 25-я безкалиберка устраивает во всем, кроме одного момента, жопой домой летит, но я этот режим редко использую, так что не особо напрягает.
Philin
Recame:
Антенна управления и объектив видеокамеры жёстко приклеены к корпусу. Может быть проблема с их отсоединением. Больше никаких проблем нет.
Recame:
  1. Есть ли смысл перепрошиваться с 1.22? И есть ли в актуальной прошивке круговой облет, как в версии 501ss.
Есть смысл. На FC 1.1.23 или FC 1.5.25
Круговой облёт зависит не от FC прошивки, а от прошивки пульта и прошивки материнской платы коптера (TX и RX прошивок).
Recame:
  1. Если нет кругового облета, то как сделать 501s в 501ss?
Он есть.
Recame:
  1. При съемке сбит горизонт, я так полагаю после падения. Правильно ли я думаю, что проблема решается разбором и поворотом камеры?
Корпус камеры жёстко крепится к корпусу коптера, а объектив приклеен к нему. Повернуть корпус камеры (чтобы сбить горизонт) невозможно т.к. она не может физически встать с перекосом (если только не выломать посадочное место под камеру в корпусе коптера).
Recame:
  1. Также при включении функции folow me квадрик поворачивается к пульту, но камера смотрит не на пульт, а куда-то в сторону. Угол примерно градусов 15-20. Как решить эту проблему.
Я эту проблему решил калибровкой взаимного положения камеры и компаса (компас регулируется(поворачивается) в разумных пределах) и нормальной калибровкой компаса до полётов.
Recame
А это какие версии прошивок? TX и RX? и какие совместимы с с FC 1.5.25&
NumLock
Recame:
TX-V4.2.24
901A LCD V1.3.4
RX-V1.2.20 (мощность занижена), RX-V1.2.17 (мощность не занижена)
H501A-FC-V1.1.38
Recame
NumLock:
TX-V4.2.24
901A LCD V1.3.4
H501A-FC-V1.1.38
Да пытался я этой прошивкой прошиться. но не получилось. Не загораются маячковые огни и квадрик не биндится с пультом. Пришлось перепрошиться на 1.22. я так полагаю так как прошивка для Н501А, либо нужно какие-то переходные манипуляции делать с этой прошивкой.
Philin:
подскажите, пожалуйста, какие совместимые прошивки ТХ и RX для версии прошивки FC1.5.25 или FC 1.1.23?
NumLock
Recame:
Весь этот комплект без проблем устанавливается на H501S. А прошивки 1.22 нет в принципе.
Philin
Recame:
Любые.
Выше вам ответил NumLock.
Recame
Подскажите, а можно ли заменить штатную камеру на камеру, у которой запись видео лучшего качества?
Philin
Recame:
Только камеру - нет.
А если не только камеру, то проще самому полностью собрать коптер из других комплектующих.
Defroster
Philin:
Регулировка положения платы компаса - хорошая идея. Помнится DJI еще для своих контроллеров семейства Naza рекомендовал корректировать (немного поворачивать вокруг вертикальной оси) блок компаса, в случае унитазов или полетов крабом
Freemen83
Всем привет, приобрел дополнительные пропеллеры те которые по 20 шт на али (написано оригинал). Так вот 2 раза в полете отлетала половина винта, и соответственно заканчивалось падением. Первый раз луч отвалился, второй раз в воду упал. Полежал на дне реки сек 30, достал просушил и на удивление все работает, хорошо промазал все лаком. У меня вопрос было ли у кого такое?, боюсь теперь летать, может на голову кому-нибудь свалиться.
NumLock
Freemen83:
Freemen83:
Честное слово вообще в первый раз такое читаю. А точно в полете винт ломался?
Freemen83
NumLock:
Первый раз висел ровно на землей метрах в 15, ветра не было, потом резко в штопор, сначала думал может мотор клина поимал.
Второй раз метров с 20 так же резко в штопор и в воду, хорошо на пляже на голову никому не упал. После первого раза, подшипники поменял.
d-b
Philin:
Сегодня был краш коптера с подвесом (ветром снесло в высокий толстый ствол репейника).
В итоге вырубилось питание коптера. Это уже третий случай у меня когда при краше вырубается питание.
Так вот питание отрубает аккумулятор, а не коптер. Судя по всему при превышении тока (остановка моторов или ещё что-то) аккумулятор полностью блокирует подачу тока (ни в коптере ни на подвесе (он на балансировочном разъёме) не было напряжения). После отключения всех потребителей питания и обратного их соединения, аккумулятор опять начал выдавать ток.
В родном аккумуляторе на каждой банке стоит по платке. На каждой платке по паре запараллеленных полевиков 10N02. То есть больше 20-и Ампер родной аккумулятор не выдаст и с токоотдачей в 10С китайцы наврали. 7,4С максимум…
Antey_ru
d-b:
Кто-то спорил, что выдает хоть 100 А без проблем.
Надо понять причины запредельного потребления.
shurik_1465
Antey_ru:
Вот человек(d.b) и объяснил феномен отключения, а то мы гадали. 😃 А чего тут понимать, при встрече с планетой моторы стопорятся идет бешеное потребление по току, вот и срабатывает защита. А тем у кого еще и приличный дополнительный груз в виде подвеса(+ резкие подрывы, +сильный ветер), тоже нужно быть поосторожней со стоковыми аккумуляторами. Если честно, первый раз сталкиваюсь с платами в аккумуляторах, где какие то элементы кроме олова и дорожек.
tpc
Akson:
Хватит гнать ей богу. Вы хоть читайте форум перед тем как гипотезы писать. В родных акках есть простая платка от переразряда и заряда.
У меня однажды оторвался провод от аккумулятора (брак). Разбирал, чинил. Плата там была, но это только распайка. Электронных компонент на ней небыло.
Akson:
Защиту от перегрузки тоже можно сделать программно. У меня прилетал квадр на пределе, хорошо поле было с кустами, не долетев 30 метров все отрубилось и он шмякнулся в кусты, отрубилось все.
Да, там в прошивке FC вроде была проверка на запредельное ускорение.
У меня тоже так было в самом начале. Запустил квадрик дома, он ударился об диван и вырубился. Как он вырубается я пока не понял, никаких цепей отключения питания я на плате не видел. Возможно, просто гасит двигатели и уходит в бесконечный цикл.
Georgik
Antey_ru:
Мдааа… Печаль с родными аккумами…
tpc
Antey_ru:
Видимо, бывают варианты с защитой и без.
