Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А Вот как НЕЛЬЗЯ запускать коптер
После Этих Полетушек я Всерьез задумался о Скорости Возврата домой и постепенно (испытывая на каждом шагу) увеличивая скорость RTH по одному, дошел до 9 м\с. Пока мне этого достаточно.
P.S.: Версии прошивок на которых было снято это видео:
- H906A-TX-V1.1.9-RHE-MaxPower
- H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict
- H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower
P.S.S.: В это день я проверял ИМЕННО прошивки RHE-MaxPower, т.к. no_mag_cal-strict доказала Свою Надежность, а с повышенной мощностью, Видимо быстро разрядили мою АКБ. Поэтому вернулся к версиям:
- H906A-TX-V1.1.9
- H501S-RX-V1.2.20
На которых и нахожусь по сей день - УСТРАИВАЮТ!
Нужен новый ресивер с “классическими” мощностями, ака у 1.2.17. Но с поддержкой orbit.
У меня с 4.2.24, 1.2.17, 1.1.38 FM напрочь не работает 😦
Может и у вас из за налога застрял
Спасибо, Александр. Таможенная пошлина - это само собой, но не в ней проблема, увы.
new video tutorial for our drone:
- one showing how to fit very good HRB lipo 2600 mha 30c into drone
- another one explaining how to use the new feature of the wonderfull utility release from THE GREAT NumLock, that allow to write directly to eeprom to modify FC parameter.
(REMEMBER TO DO ALL CALIBRATION)
парни дайте савет какие антены поставить на коптер.лучше с фото или видео.у меня Hubsan H109S у нас на форуме особо с антенами не замарачиваются.а вашь форум почитал вы в этом более продвинутые.
Всем доброго времени суток!Проблема такая,hubsan 501 s,включаю пульт,коптер включен,спутники пойманы.левый стик газа поднимаю вверх и отпускаю,начинаю шевелить правый стик во все стороны,меняются обороты,то есть газует,коптер работает не корректно,левый стик опускаю вниз и отпускаю,все проходит.Коптер стоит без пропеллеров,потому что все переломал из-за глюков.Помогите разобраться в чем проблема,в пульте или в коптере?!!! И ещё,избитый вопрос,как сбросить настройки до заводских,т.е. из коробки!
Кстати для тех кто хочет поменять gps модули в коптере или в пульте.
Маленький размер модуль GPS, GPS ГЛОНАСС двойной, NEO-M8N решение, GNSS, модуль GPS, UART TTL уровня, BN-180
www.aliexpress.com/item/…/32796866720.html
(from AliExpress Android)
Рекомендую. Разьем совпадает с нашим,отсутствует компас,дешевле
Рекомендую.
Т.е., уже опробован в деле?
А что в 1.2.20 не так ?
Так поговаривают у неё мощность занижена.
Привет,а отличается ли он от этого,и если да то чем?Тот что на ссылке BN-180, а на моей BN-280
ru.aliexpress.com/item/…/32797026966.html?traffic_…
Что то я особо не заметил что занижена.
И да,сегодня первый дворовый полет в дождь,на 41ой прошивке,летает вроде нормально,не знаю показалось иль нет,но вроде движки стали работать как то мягко,набор скорости на мой взгляд стал плавней,гребаный дождь,не дает провести полномасштабные испытания.
И как обычно хочу покляньчить наших кудесников снять с 41ой заклятие круговых движений при каждом включении)))
Так я же подробно описывал - мощность занижена только вблизи, возрастает на удалении. Ну и, прошивка RHE решает эту проблему. Там зависимость мощности не только для телеметрии убрана, но и для видеопередатчика тоже. Подробности можно прочитать в ветке про модификации.
Тоже интересно.
Ни с того ни с сего - пульт начал очень медленно ловить спутники, т.е. раньше ловил как и коптер - быстро, сейчас реально ловит минут 40, находит пару всего…
За это время я уже отлетываю пару акб, смотрю - пульт наконец нашел 3 спутника, а уже и домой пора. 😃
У меня (только у меня ли) с недавних пор телефон перестал видеть спутники ГЛОНАСС. Только GPS.
Может уже обсуждалось, но такого вопроса не нашел, нет никакого способа заряжать наши батареи к квадру от повербанка Хиаоми? Я понимаю у повербанка 5 Вольт, а батареям надо 7,5 В, но все же?
Есть. DC-DC step up + штатная зарядка.
На расстояниях больше 120 метров вых. мощность каналов телеметрии и видео у 1.2.17 и 1.2.20 одинаковы?
Не ткнете что он где он?
www.aliexpress.com/item/…/32716339727.html
Правда, ток заряда чуть меньше, чем у стоковой (потребляет от USB ровно 1А).
У Меня установлен такой вариант: Их можно поворачивать в зависимости от того, куда хотим лететь, для Лучшего сигнала!
Да что за функция то???
Мое Разъяснение:
- Подлететь к нужному объекту на расстояние 0 метров.
- Нажать кнопу ФОТО долгим удержанием. (на дисплее должен отобразиться Кружок).
- Отлететь задним ходом НА НУЖНОЕ расстояние.
- Нажать на кнопку ВИДЕО долгим удержанием. (Должен начать облет выбранного объекта на заданной «Орбите»).
Да. Если хотите чтобы так было и до 120 метров, то RHE.
Интересная конструкция, но я думаю она сработает только если его сажать на воду в безветренную погоду. У меня вокруг озеро, куда не полети, хочу приспособить шарики от настольного тенниса. Утонуть не дадут, да и на полёт не должны сильно влиять.
Здравствуйте товарищи еще раз за сегодня,что за чудеса начались с дроном сегодня,вчера залил 41ую и вот чего обнаружилось,при включении он иногда сигнализирует мелодией два раза,от чего такое может быть???
Маленький размер модуль GPS, GPS ГЛОНАСС двойной, NEO-M8N решение, GNSS, модуль GPS, UART TTL уровня, BN-180 www.aliexpress.com/item/…/32796866720.html (from AliExpress Android) Рекомендую. Разьем совпадает с нашим,отсутствует компас,дешевле
Привет,а отличается ли он от этого,и если да то чем?Тот что на ссылке BN-180, а на моей BN-280 ru.aliexpress.com/item/small...071a7b24&tpp=1
Вопросы так и повисли, без ответов. И тема, медленно забивается… А зря наверное. Не знаю, кому как, а мне в пульте очень хочется сменить модуль. И без всяких бубнов с программированием. Как говорится, поставил и забыл.
Хотя тема и 41-й прошивки, тоже немного интересна…правда гипотетически пока, ибо такой дёрганный циркуль в плане видео съёмки не ахти, а вот для ФПВ облёта точки интереса, вполне… Хотя, так и не понял, для какой модификации дрона эта функция? Уж не для “А”-шки с его wi-fi модулем и смартфонным управлением!? А то будем понапрасну своего питомца мучить проктологией. 😉 😃
www.aliexpress.com/item/7-4V...716339727.html
Благодарю! Вы его пробовали в реале? Просто не понятно, на картинке написано оутпут 4,2В, но нам же для заряда надо 7,5В.
