Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Т.е., уже опробован в деле?
Да ,пришел. Внутри m8030. Ловит быстро.
Вы его пробовали в реале?
Да, есть он у меня - я же писал о реальном токе потребления при заряде. Т.е. заряжает, но чуть дольше.
З.Ы. Я его, в принципе, брал для зарядки аккумов от шлема и очков. Там ёмкости поменьше, поэтому нормально.
А насчёт напряжения - там всё верно написано (на самом зарядном): 4,2V х 2. Т.е. два канала по 4,2В. Гляньте на его выход - обычный балансировочный разъём (через него и заряжается).
Привет,а отличается ли он от этого,и если да то чем?)
Как минимум разьемом. У 280 6 контактный для apm идеально. У 180 4х конрактный один в один как наш.Компасом который нам не подходит .
Максим, а куда поставил этот модуль, в пульт, в квадрик или, и там, и там заменил?
Я эту конструкцию опробовал в ветреную погоду (8-9 м/с) - все Ок! Вес 48 грамм. На время полета почти не сказывается. Если интересно, то на моей странице в Одноклассниках или Мой Мир маил ру, есть видео как он с ними летает и плавает!
Я заказывал несколько новых GPS, которые должны быть M8q (родные Хабсана), но присылали они новые версии с чипом M8030-MT (т.е. во всех новых для Хабсана уже идет подобный модуль). P.S.: у меня уже насобиралось 3 штуки запасных (одинаковых). Установлен один такой на Пульте Pro, немного дольше ищет спутники, Но держит их Стабильно, Не теряет!
Ни куда:)) воткнул в пульт увидел ,что работает . Он уйдет в другой проект ,там массагабариты важны
То Рамзес 888. Разница минимальна в этих модулях. У самого стоит m8q и менять его не буду . Гораздо существеннее -цена . В 2 раза. Мало ли кто захочет сменить заводской.
Благодарю в том числе и за фото, сначала не въехал, что напряжение то суммируется.
У меня такие же аккумы, сколько по времени заряжается от повербанка?
Здравствуйте!Помогите разобраться!Недавно приобрел новый хабсан 501s с про пультом.Отлетал 10 акумов всё работало хорошо. По же начинялись проблемы с управлением. Начал самостоятельно вращаться против часовой стрелки,при прямом полёте нужно постоянно его подворачивать,плохо удерживает точку,проваливаеться. Возврат домой не работает,поднимается на 10 метров и смыкается вверх вниз.Следуй за мной тоже работает не корректно так как он постоянно вращается. Крашей не было,пару раз ронял в траву с небольшой высоты.Подскажите что с этим можно сделать и как его лечить.
Откройте инструкцию пользователя и проведите последовательно все калибровки коптера и пульта.
Опять обращаюсь за помощью к коллективному разуму! Если кто помнит, есть у меня желание сделать спасательный поисковый буй, в случае, если коптер нырнёт в воду (обсуждали как-то). Вот, сегодня попалась-таки на глаза подходящая для корпуса вещица - ru.aliexpress.com/item/…/32733573006.html?traffic_… Прям, как создана под эту задумку. Теперь, не могу найти махонькое устройство в виде микросхемки с мигающим светодиодом запитанной от махонькой таблеточки, ну, чтобы в колпачёк всплывающий можно было запихнуть. Если у кого, есть что-то подобное на примете, дайте знать пожалуйста.
А то, очень не хочется раскурочивать светящийся спинер у малого… 😉 😃 😃
Современные светодиоды бывают мигающие. Не требуется никаких микросхем, достаточно питания от батарейки (типа CR2032, CR2025, CR2016 или аналоги на 3В). Размер такого диода не отличается от стандартного, цена - копейки (5-7руб за штуку).
Диоды… Не обращайте внимание на начало списка, смотрите ниже 😃
Всем доброго времени суток!Проблема такая,hubsan 501 s,включаю пульт,коптер включен,спутники пойманы.левый стик газа поднимаю вверх и отпускаю,начинаю шевелить правый стик во все стороны,меняются обороты,то есть газует,коптер работает не корректно,левый стик опускаю вниз и отпускаю,все проходит.Коптер стоит без пропеллеров,потому что все переломал из-за глюков.Помогите разобраться в чем проблема,в пульте или в коптере?!!! И ещё,избитый вопрос,как сбросить настройки до заводских,т.е. из коробки!
Можно отрегулировать всё самому с нуля, для этого откройте инструкцию пользователя и в соответствии с ней проведите последовательно все калибровки коптера и пульта.
Первый вопрос непонятен. Какой пульт? Какой режим пульта включен? (Mode 1 или 2 или 3, последний только для стандартного пульта)
ТУТ ответы на большинство вопросов.
Попробуйте откалибровать пульт в МОDE-2 (описано в инструкции).
И потом, рекомендуется в начале включать пульт, а потом коптер.
“Нажать на оба стика (сверху вниз) и удерживая их в нажатом положении включить пульт”. Сам не пробовал. Не было нужды, так-как привык читать инструкции. 😉
А то, очень не хочется раскурочивать светящийся спинер у малого.
Есть такие рыбки,при попадании в воду они начинают плавать и вроде даже светятся,дальше думаю догадаешься что и как сделать )))
ru.aliexpress.com/item/…/32814874181.html?traffic_…
Есть у меня и такие, вернее у малого. Но они светятся только при опускании в воду, всего несколько секунд. Да и раскурочить не дадут…закусают! 😉 😃
А вот мигающий светодиод - рулит! Да и не только для поплавка… Не знал я об этих светодиодах. Отстал от прогресса. Теперь вот новые возможности для колхозинга открылись! 😃 😃)
Дак я и предполагал что срабатывание должно быть при соприкосновении с водой,а на контакт моторчиков(магнитов) в рыбине можно посадить хоть диоды,хоть базер,или то и другое и при соприкосновении с водной стихией он будет светится и истошно орать)))
Привет всем,как у кого в эти дни обстоят дела с полетами после вспышек на солнце?
Я сегодня не смог даже взлететь,ни в какую не калибруется компас как надо,мало мне наших аномалий,плюс еще магнитные возмущения.
На SS на 2100 слетали)
я вот не пойму из коробки с про пультом квадрик летает на 2 км? и видео сигнал не пропадает?
На 3200 слетали даже)
на апгрейде?антенн или в стоке такой?почитал кто что пишет а у вас значит 3200 круче 4 фантика ну ок даешь 5 км или 7 а дальности 120 м или до 500 и картинка пропадает как я понял
Летает и не пропадает. Если коптер всегда к вам хвостом (поэтому во всех старых прошивках возврат домой хвостом был, т.к. при повороте головой пропадает видео на дистанциях 1000-1300 метров и более). Это в чистом поле.
3200 не в стоке было… если я правильно понял о чём речь.
думаю что лучше валкера аибао или 501? тут темы про аибао нет почемуто
А кому она нужна?
Коптер, который полноценно можно использовать только с помощью айфона…
У кого есть айфон, тот купит себе коптер получше. А у кого его нет - не будет покупать айфон ради такого коптера 😃
Да к тому же есть аналог этого айбао у хабсана (Hubsan H501A), но даже при меньшей цене (и управление вроде с андроида) не очень-то пользуется популярностью.
Всем, привет!
Купил недавно Hubsan X4 FPV H501S с PRO пультом. Полетал, порадовался чуть-чуть. Правда был один существенный недостаток: Видео передавал очень нестабильно, даже на маленьком расстоянии - срывалось. Дальше 200 м или с шумом или совсем никак. По этой причине китаец с Алиэкспресса вернул мне 10 долл. Но, беда не приходит одна… Уронил пульт с метровой высоты и он перестал связываться с коптером. Включается, показывает спутники, напряжение питания пульта и, … всё. Внутри пульта, как и снаружи, всё идеально. Посоветуйте, где копать?
