Hubsan X4 FPV H501S / Pro
vadim64
Возможно на дросельках собрана схема типа СТЕП АП, для увеличения напряжения питания для работы ЖК матрицы. Она и дает помеху. Для точности хотелось знать: напряжение питания монитора, циферки и буковки на восьминогой микросхеме в правом верхнем углу.
Еще хреново, что вход сигнала рядом с питанием.
Domovoi224
vadim64:
…Она и дает помеху…Еще хреново, что вход сигнала рядом с питанием.
Может отдельно экран из жестянки вырезать и накрыть разом все эти дросели!? На центральной плате Хапсана, DC\DC модуль тоже экраном накрыт…так там нет таких дроссельных катушек.
shurik_1465
Domovoi224:
Андрюх, ты как в воду глядишь. Задолбался я с этими кольцами эксперименты проводить, разозлился и с варганил экран с тонкого алюминия (практически из фольги), припаял к минусу его, осталась только с одной стороны стенка не закрытая(на фото слева вдоль черного кабеля), чтобы чуток охлаждение было, не критично так как модуль GPS справа и эта сторона полностью экранирована, даже стыки пропаял. Как оказалось не зря помучился. Отлетал 3 аккума, 12 спутников стоят как вкопанные и ФМ работает как часики. Даже кажется и феррит не нужен, стоит рядом с корпусом (как советовал Семён, рядом с помехой), двигал вдоль кабеля от корпуса, спутники не уменьшаются. Парни, ещё раз всем спасибо за подсказки!!! Может кому нужен дополнительный мониторчик или на замену в шлем, реально клёвое качество, как по мне, так лучше чем у меня стоял на VR D2, по отзывам не только я такого мнения. А как бороться с помехой, лекарство уже есть. banggood.com/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Disp…
vadim64:
Питание 12в, от аккума 3S. Цифирки не все видны, другой фотки нет чтоб было все видно. Кстати пробовал заземлять монитор на минус, результат ни какой, бесполезная процедура.
vadim64
shurik_1465:
Да, отличное решение с экраном, т.к. не одного параметрического преобразования напряжения, все новомодное импульсное:), что на повышение и на понижение. Вот это и есть источник помех.
Кто ищет, тот всегда найдёт!!!😃
Holod33rus
Хотите прикол)))
Хорошие новости для обладателей SS версии с новым передатчиком,в него не нужно паяльником тыкать чтобы поставить клевер)))Вчера лично опробовал на страх и риск,все работает,не греется.
Domovoi224
Holod33rus:
Хорошие новости для обладателей SS версии с новым передатчиком…
А что там за таинственный желтовый проводок белеется между модулями? Или это засекреченное техническое решение по скрещиванию двух модулей от разных моделей? Может общественность ознакомить с этим решением и внести в базу знаний!?
shurik_1465
Holod33rus:
Больше похожа на ромашку чем на клевер:). Решил доработать чуток пульт и вынести отдельно от платы (паралельно) гнездо на 3,5мм. Хотя и без переходников спаял шнурок, но уж больно не удобно когда этот шнурок тычет в пузо, да и убрать по дальше от GPS модуля шнурок. Так выяснилась такая особенность в ходе доработки, не помню может кто и писал об этом, но отпишу. Припаял параллельно гнездо, а оно не работает, думал оборвалось. А оказалось, что чтобы пошел выход на дополнительный монитор нужно чтобы на гнезде(на плате) произошло или размыкание, или замыкание контактов при вставлении штекера, на прямую с контактов платы работать не хочет.
Holod33rus
shurik_1465:
Ну суть то одна,они обе замкнуты,а по поводу гнезда,сделал отдельный спереди,видео взял прямо с приемника.
Domovoi224:
Это фазотронный подавитель альфа и гама излучений с замером уровня стронция в атмосфере!!!НО,это в будущем,а пока это провод передачи видео сигнала с модуля на передатчик,вот только кнопки фото видео никак не хотят работать,что только не делал.
Рамзес888
shurik_1465:
Я тоже сделал подобную конструкцию, и на счет провода - средний контакт должен быть ЗАМКНУТ - я у себя в пульте припаял перемычку!
shurik_1465
Рамзес888:
Рома, я правильно понял, те 2 контакта гнезда, которые по бокам между минусом и выходом, нужно замкнуть перемычкой? Да, и что это за проводок красный выше на фото?
Рамзес888
shurik_1465:
Все правильно поняли! А красный провод - это пищалка для аккума 3S, минусовой провод от нее припаян на минус к разъему АКБ.
Domovoi224
Holod33rus:
…это провод передачи видео сигнала с модуля на передатчик…
А можно чуть подробней, где какой контакт…ну и фотки поближе. 😉
Holod33rus
Domovoi224:
Вот,видео вход,соответственно на плате модуля этот контакт выход.
Птица
Всем добрый день.
Случился трабл:( после падения перестало транслировать видео,показывает в 5см чуть дальше пропадает.
Hubsan X4 FPV H501S простой пульт, прошивка
501ss
V2.1.29
v1.1.38
Кто знает в чем может быть причина,провода и разьемы все в порядке.
P.S
Так и не понял в чем разница в s и ss,прошу сильно не пинать.
CRPWWW
Приветствую всех. Недавно коллега был замечен увлечением- БЛА. Xiaomi 4k у него. ну и не выдержал.
Приобщаюсь. Приехал 501А. Брал с про пультом. На всякий случай. отлетал 6 аккумов. На про пульте вчера улетел на 1005м.
С ретранслятором, по точкам на 358м - удаление. Маршрут получился 1400. Видео тормозит секунд до 10ти. galaxi s4 у меня. По карте пришлось контролировать.
Все норм. Все режимы вроде работают. Увлекательно. Даже еще ни одного винта не сломал…Учусь пока.
Со всем почти разобрался. Все стабильно. Не получается с видео- фото. Не читается почти ничего. Штудирую форум.
Сегодня пробовал полетать, поснимать. Кнопки изучаю видео фото. Думал нажимаю не верно. Ан нет. ему чтоб остановить запись после нажатия до 7 сек нужно …??
Запустил его метров на 150 высота 20, gps. Решил, что пора обратно. Включил Home. Он поднялся на нужную высоту, а обратно не собирается… В АМ не получилось. Ветер от меня и порядка 6-8м. Сносит мгновенно. Крен по телеметрии показывает приличный.
Не учел наверно силу ветра? или калибровал не верно? До этого на ровных поверхностях включал. калибровал и запускал. А тут и кривенько стоит, и включил на весу.
А вчера далеко слетал решил еще и скорость возврата изменить на 8мс и высоту на 35. И изменил.
Из ситуации вышел- пришлось идти к нему, (точку держал уверенно), включать FM и к “аэродрому”.
Потом еще полетал с целью видео фото попробовать, рядом с лесом, тут тень от ветра, но завихрения. Заметил, что он точку держит но против часовой на месте поворачивает.
-Это тоже ветер или неверные калибровки? Или все вместе?
Еще не получилось внеший экран присоединить. Сделал адаптер, но нет . Моргнул пару раз и мониторчик (имелся) и телевизор, отдельно пробовал. Моргнули разок когда сигнал видео пропадал слегка из-за жб стен и помехи на экране пульта.
Вот такой первый опыт.
Negodiaev
Евгений Приветствую. У меня тоже был квадрик а версии с ретронслятором. Минут 30 был, а потом улетел. Искал не нашел купил версию ss тоже задался целью монитор подсоединить , так вот скажу вам глупая это затея, это мое мнение. Пробывал по всякому и через передатчик 5.8 ГГц для андроид. К планшет у соединил качество ужасное. После взял приблуду забыл как называется она приоброзовывает аналоговый сигнал в цифровой подключил к пульту потом через отг кабель к этой приблуде и к планшету качество такое же. Потом взял монитор от автомобильный небольшой так же к пульту через кабель спецовый качество картинки ужасное потом тупо к плазме 81 дюйм качество такое же. И самое что мне в этих случаях не понравилось нет телеметрии. А смотреть на монитор от пульта и на монитор от планшета не очень удобно, хоть и можно привыкнуть. А вот когда карту памяти на этом же планшете просматриваю тут да картинка сочная видно отлично, но так же нет телеметрии это тоже минус. В вашем случае я бы замутил с передачей видео, точнее приемом видео и телеметрии через программу. Попробуйте установить бустер на ретронслятор для просмотра и записи видео и телеметрии на планшет, а управление производите через пульт. Не судите если что не так написал, но это мои планы и я не кому не навязываю свою точку зрения. Я пробывал с версией ssтакое не прокатило, так как в ней нет модуля вай фай именно того каторая делает сеть открытую как на а версии. Так то камера и основная плата на ss версии такая же как и на а версии, а вот почему я на планшете или на ретронсляторе не вижу сети не понятно может кто знает как версию ss подключить к программе от Hubsan что бы через планшет им управлять? Вот такие мысли вслух.
Holod33rus:
Это просто видео выход с передатчика видео сигнала с квадрокоптера? Который передается на пульт без телеметрии? Я правильно понял?
shurik_1465
CRPWWW:
Последние 3 страницы это и обсуждаем, как приколхозить дополнительный монитор к ПРО пульту. У меня показывает супер, картинка идеальная, была проблема, но уже решил, спасибо коллективному разуму. Возможно есть разница S и SS в подключении. А разница между 3,5" родным и даже 5" в моем случаи, ощутимая, особенно когда снимаю какой либо объект, лучше различается на большем экране.
Holod33rus
Negodiaev:
Я правильно понял?
Да,все правильно,телемертия передается по каналу 2.4.
Negodiaev
А реально телеметрию на дополнительный экран вывести?
Philin
Negodiaev:
Micro MinimOSD впаять в коптер (соответственно запрограммированную под свои нужды).
Это полумера и можно таким образом получить большую головную боль…
Negodiaev
Но телеметрия же накладывается на видео сигнал в мониторе пульта, может есть возможность ее от туда (снять) на пример выпаять весь монитор и впоять в другой монитор, телеметрия будет присудствовать?
Philin
Negodiaev:
Нет.
Долго объяснять почему.
sellin
Почему же нет. Все есть. И даже как минимум одним голландцем сделано. Имеено телеметрия именно на доп монитор. См. Сайт panteltje.com/panteltje/quadcopter/hud.html .Всё реально. Только для этого надо было в школе хорошо учиться.
NumLock
Negodiaev:
Да, делали так.
tpc
Я бы вот ещё логгер сделал для всей телеметрии в дрон. Только времени сейчас нету с дроном ковыряться.
А так там цифровая шина, должно быть несложно. Логировать в память микроконтроллера, потом из него выгружать в комп для анализа.
