Hubsan X4 FPV H501S / Pro
sgs00
Philin:
Он стоит дороже нашего коптера в комплектации с Pro пультом 😃
Да ладно, $190 на банге вроде сейчас.
А почему нельзя пользовать то?
vovanus6
Всем привет.Вот такая проблемка.Выкинул видеоплату полностью после 3х кратной ее замены.На ее место установил TS 840 плюс Dalrc OSD.
прошил FX 1.1.38 RHE, RX 1.1.20 и TX 1.1.9 (Pro пульт) .
Так вот с чего то вдруг не включается ни Fallow my ни hadless mod.
Остальное все работает ,даже циркуль включился.
Как думаете могут ли эти режимы быть связаны с видеоплатой?
Antey_ru
vovanus6:
Для этих режимов нужен компас и gps.
sellin
Antey_ru:
GPS в пульте нужен. Раз циркуль работает значит с компасом и GPS в тушке всё ок.
Holod33rus
vovanus6:
И как работает?Просто заказал вот такой- ru.aliexpress.com/item/…/32378907248.html для експеременов.
Приветствую жителей форума,хотелось бы попросить наших спецов по прошивкам,снимите пожалуйста калибровку с 41ой прошивки,хочется опробовать ее в полной мере,но с моими глюками с компасом или местностью нет никакого желания его каждый раз крутить,уж больно привык к безкалиберкам за что огромное спасибо,думаю еще поексперементировать с компасом,самосборщики говорят что его можно немного корректировать,повернуть в ту или иную сторону на 3-5 градусов,будем пробовать,потому как замечал что нормально он летит если показания в плюс на 10-15 градусов от азимута,а этого не так просто добится.
vovanus6
Antey_ru:
Вот именно, что работает все но эти режимы просто не включаются.Даже на пульте не отображается выбранный режим. Кстати не помню отображались ли они раньше?
Holod33rus:
И как работает?Просто заказал вот такой- ru.aliexpress.com/item/NEW-T...311.0.0.vy4C89 для експеременов.
Работать то работает, но оказалось, что прием его сигнала хабсановским пультом сопровождается не большими помехами в виде легкого дождя.
пробовал играться с каналами, не помогает. Может это какая помеха по питанию.Я запитал и передатчик и OSD от основного разъема на главной плате.
sellin:
Если пульт пишет ,что спутников сколько то найдено то наверное GPS в пульте в порядке?
Shu
vovanus6:
Видеоплату или передатчик с видеоплаты?
Tileva:
По паспорту “ввысь и даль” - 300 (высь 250) метров
Это они здорово придумали! 300 метров есть? - есть - так никаких претензий!
Philin
Shu:
А в чём проблема?
В инструкции к хабсану с Pro пультом написано дальность управления до 1 километра.
Это радио, дальность связи сильно зависит от внешних условий. Никто не скажет заранее какой она будет в определённом месте в определённое время.
FixPtz
Друзья, подскажите в чем может быть проблема.
Камера снимает с откровенным “шумом” (не мыло) да и качество не похоже на 1080p. На телефоне не очень заметно, а вот на мониторе просто жуть.
Philin
FixPtz:
Хотите без шума? Тогда:
  • снимайте видео только при солнечном свете (забудьте о съёмке на закате, при рассвете, в облачность)
  • если стоит фильтр на объективе, то снимите его
vovanus6
Shu:
Да полностью выкинул видеоплату вместе с камерой
Holod33rus
vovanus6:
А какую камеру поставил?Про передатчик то ясно,а на что снимать то?Можно ссылочку и как да что пожалуйста,думаю скоро пригодится.
vovanus6
Holod33rus:
Так как раз все остальное только полет фантазии.Я купил подвес, кое,что перемастерил ,из корпуса вывел провод с передатчика.А камера совершенно любая экшен камера.
Mik156
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем Hubsan h501s с pro пультом. Вообщем ситуация такая, летаю себе спокойно, и тут обрывается связь пульта с дроном, дрон возвращается обратно, откуда взлетел,садится глушит движки, и все, связи пульта с дроном больше нет, пробовал перепрошить и пульт и дрон, но пульт не биндится с дроном! Что может быть, сгорел приемник 2.4 герца?
Holod33rus
vovanus6:
Ааа,понял.я тоже думал про такой вариант,кстати диапазон напряжения передатчика надо смотреть,как я по имеющемуся опыту установки видео наблюдения мгу сказать что если идет полоса по экрану это вполне может быть либо недостаточное напряжение,либо какая то внешняя наводка,надо бы какой то стабилизатор напряжения замудрить.(я так думаю).
vovanus6
Holod33rus:
Полосы то ни какой нет, а как дождь по всему экрану.Где то в инете было “питание OSD по феншую”. Может надо ,что то из этой оперы?
Mik156:
Батарейки в пульте не сели? И биндиться надо почти вплотную.(Ну это так на всякий случай).А уж если нет то копать глубоко придется.
vovanus6:
Кстати при включении falow my на дисплее показания компаса должны менять цвет с зеленого на красный? Можно ли это воспринимать как подтверждение включения режима?
Забияка
vovanus6:
Раскраска меняется при хедлес моде, Но не факт, что активация режима прошла должно.
Mik156:
При включении пульта, что происходит.
vovanus6
Забияка:
Интересно. Как же воспринимать смену цвета компаса на красный при включении falow my?
Забияка
vovanus6:
Все режимы подтверждаются соответствующей индикацией высвечивания (кратковременной ) на пульте.
Holod33rus
Забияка:
Можт залил не той версии RX?Тогда не будет биндится точно.
Забияка
Holod33rus:
Ждём-с хозяина, что скажет 😃
Mixail26rus
вопрос к владельцам хабсана что лучше взять с пропультом или со стандартным и потом прикрутить антенны?
AviaDed
Mixail26rus:
Мне больше нравится стандартный пульт большим экраном и более привычной формой корпуса, да и меньшим по размеру по сравнению с про пультом. Другим же наоборот больше нравится про - меньше “колхозинг” и больше разных кнопок, переключателей. Здесь уже вкус каждого работает.
