Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Mik156
Забияка:
При включении пульта, что происходит.
Включается вроде как обычно
Забияка
Mik156:
Визуально всё нормально (но без связи с тушкой), если всё делали правильно (прошивки, ребинд), то как вариант, чтоб понять где именно причина (пульт, тушка) взять бы у кого нибудь пульт (или подъехать) проверить, так же можно замерить напряжение на выводах 2,4 пульта (есть ли вообще).
Mik156
Holod33rus:
Можт залил не той версии RX?Тогда не будет биндится точно.
Вообщем пробовал много разных прошивок fc и RX ни биндится всеравно rx заливал не через пульт так как пульт не цепляется к квадру а через прогу H501A Upgrade Tool, раз пять нормально прошил, теперь больше не шьется((!
Еще вопрос такой
[quote=Забияка;7168669]Визуально всё нормально (но без связи с тушкой), если всё делали правильно (прошивки, ребинд), то как вариант, чтоб понять где именно причина (пульт, тушка) взять бы у кого нибудь пульт (или подъехать) проверить, так же можно замерить напряжение на выводах 2,4 пульта (есть ли вообще).[/quote
тестером проверил нет напряжения ни на 2.4 ни на 5.8, а там вообще должно быть, и какое примерно?
t006ob
Mixail26rus:
вопрос к владельцам хабсана что лучше взять с пропультом или со стандартным и потом прикрутить антенны?
Когда я выбирал своего Хабсана, долго не мог определиться с пультом. На тот момент разница в цене была около 3500-4000 руб., за минусом комплекта антенн и шторки - 2000-3000 руб. Все-таки отсутствие необходимости “улучшайзинга” перевесило бОльшую диагональ экрана и некоторую экономию. Когда взял в руки ПРО-пульт понял, что не прогадал - этот пульт в руках лежит гораздо приятнее: прорезиненый корпус (который еще не протерся) плюс металлические наконечники стиков. Да и дополнительные тумблеры для включения Хэдлеса и ФМ поудобнее, хотя этими режимами практически не пользуюсь.
Рамзес888
Всем Привет! У кого установлен компас GY-273 HMC5883L ? Как он себя ведет? не дает ли сбой для GPS? И на каких прошивках он нормально работает?
NumLock
Mixail26rus:
Однозначно FPV2!!! Больше экран и дешевле.
Рамзес888:
Работает хорошо на всех прошивках. На GPS не влияет.
Рамзес888
NumLock:
Тогда другой Вопрос: По каким причинам может теряться сигнал от GPS на коптере? Если висеть в одном месте - нормально все, немного плавно летаю по кругу - нормально, а если начинаю летать быстрее или быстро поднимаюсь вверх - пропадает GPS, потом бывает сразу находит, а бывает секунд 20 - 30 не может найти, вот и приходится перед полетом включать режим Fly When No GPS.
Может ли на работу GPS влиять прошивка полетного контроллера? И как это узнать?
Aleksman
vovanus6:
Как же воспринимать смену цвета компаса на красный при включении falow my?
А может всё-таки включается не FM, а Headless? Может у Вас банально включен Mode 1?
Присмотритесь, какая надпись (кратковременная) на экране при надавливании на стик.
Shu
vovanus6:
Да полностью выкинул видеоплату вместе с камерой
vovanus6:
Я купил подвес…
Радикальный подход! А какой подвес, с моторами, без? Сколько вся эта модификация весит?
У себя я вывел наружу видео и питание для наружного передатчика. Получилась летающая лаборатория.
Цепляю разные передатчики - антенны, отлетаю на 1км, зависаю в ЖПС, проверяю различные приёмники - антенны.
Рамзес888
Aleksman:
На его фото стоит режим Mode 2 (т.к. вертикальная левая шкала красным цветом, а если переключить в режим Mode 1 то будет красная шкала СПРАВА на экране).
Aleksman
Рамзес888:
На его фото
Вы наверное пишите о фото Mik156-а, а я писал vovanus6-у 😃
«В любом деле нужна внимательность» © 😉
Рамзес888
Mik156:
связи пульта с дроном больше нет, пробовал перепрошить и пульт и дрон, но пульт не биндится с дроном!
У меня подобная ситуация была после того как поменял основную плату коптера (пришла с новым модулем на 2.4 Ghz), я его припаял и… было как у вас, оказалось что плохо были пропаяны контакты с модуля на плату. Возможно у вас тоже самое! Заодно подобная проблема может быть и в пульте - там тоже припаян модуль на плату. Возможное решение: Пропаять аккуратно каждый контакт!
Забияка
Mik156:
Питание 2,4 примерно 3.3 вольта (крайние выводы), напряжение появляется при включении пульта. Получается у вас нет напруги на модулях, следует смотреть цепочку питания.
Holod33rus
Mik156:
Знать бы какие залиты,особенно RX и ТХ было бы проще.
Aleksman
Забияка:
Что-то есть у меня подозрение, что замеры проводились на антенных выходах, а не на модуле…
Забияка
Aleksman:
P.S. ждём-с !
vovanus6
Aleksman:
У меня пульт про. По этому оба этих режима включаются своими тумблерами.А при включении FM ни какой надписи не появляется, а только меняется цвет показаний компаса на красный. При включении Headless вообще ни чего не происходит. ( какой то бред да?)
Shu:
Вот по началу я и летал как на вашем фото.Приклеил передатчик к брюху,а AV вывел с родной платы видео.Потом захотелось все это окультурить и я убрал все это внутрь.Подвес взял без моторов.Камера cjcam 4000.Не вижу особого смысла в моторах пока не придумать как изменять угол обзора камеры в полете.( крутилки есть ,а ни как их не прикрутить)
Про вес сказать трудно но на 15 мин. точно хватает.
Кстати вы видео с чужого передатчика ловите хабсановским приемником? Как с помехами
Holod33rus
vovanus6:
Это включается не ФМ а хедлес,так для точности,ФМ включается правым крайнем тумблером,хедлес левым крайним,возврат вторым справа,переключение ГПС-ФМ вторым слева,все так?
vovanus6
Holod33rus:
Точно!!! перечитал инструкцию. Так давно не видел этих режимов, что перепутал.
Но что это меняет? не включается ни то ни другое. ПЕЧАЛЬ.
Holod33rus
vovanus6:
Можт откалибровть надо,или может прошивал чего?
vovanus6
Holod33rus:
Может попробовать пульт вернуть на 1.1.6 . Сейчас стоит 1.1.9. А с 1.1.6. циркуль будет работать?
Holod33rus
vovanus6:
vovanus6:
1.1.9.
У меня с 1.1.9 .все работает,не помню точно но вроде с какими то из RX эти функции не работают.
Domovoi224
Рамзес888:
Очень к стати оказалось для меня, написанное сверху! 😃
Также, в новой плате припаял 2.4 передатчик, после чего, вначале, еле-еле прошил FC, а после прошивки, до сего дня не мог ни забеньдить, ни перепрошить снова…пока не прочитал про опыт Романа.
Сразу вспомнил, что когда паял, поленился достать канифоль, так-как под рукой была паяльная кислота…ну с помощью её всё и было аккуратно припаяно. Только вот, поленился после этого остатки кислоты смыть и всё зачистить… А сейчас увидел результат…всё в каких-то чёрных “соплях”. Стоило только всё это счистить, как и прошивки встали и забендился без проблем… Так что, мелкая небрежность, оборачивается крупным гимором… Правда этот второй дрон один хрен не летает. Китайцы прислали неисправный полётник…не шьётся никак, и почему-то красныйдиод загорается, как только проводом с компом соединяю. Китайцы так и не заменили модуль…упираются, что неправильно его прошиваю, а что именно неправильно делаю, сказать не могут. (Второй раз наступил на грабли. Думал, с нормальными людьми общаюсь, и можно решить всё по человечески с обменом детальки. Так что, не повторяйте мой опыт…чуть что, вначале сразу открываем спор, и только после этого ласково общаемся. А то, со мной так любезно общались и тянули время всякими вопросами и видео, до того дня пока не вышел срок открытия спора, а как срок вышел, сразу замолчали и на связь больше не выходят. А поддержкой на Алиэкспрессе, теперь робот занимается…с основной функцией - гнать дурочку. 😃
И ещё вопрос, может кто пробовал…без компаса и GPS модуля, с отключённой функцией GPS в пульте, коптер будет летать или нет?
И ещё…прежний хозяин, заменил штатный 38-й компас на ардуиновский и говорил, что нормально летал с этим компасом…у меня, что-то есть сомнения в его работоспособности. Как ведёт себя коптер при неисправном компасе? Знаю, что у многих ГОПП-ников был неудачный опыт подключения всяких компасов…так как реагирует дрон в таких случаях???
tpc
Holod33rus:
Приветствую жителей форума,хотелось бы попросить наших спецов по прошивкам,снимите пожалуйста калибровку с 41ой прошивки,хочется опробовать ее в полной мере,но с моими глюками с компасом или местностью нет никакого желания его каждый раз крутить,уж больно привык к безкалиберкам за что огромное спасибо,думаю еще поексперементировать с компасом,самосборщики говорят что его можно немного корректировать,повернуть в ту или иную сторону на 3-5 градусов,будем пробовать,потому как замечал что нормально он летит если показания в плюс на 10-15 градусов от азимута,а этого не так просто добится.
Прошивка FC 1.1.41 RHE с отключенной калибровкой магнетометра на старте и заметно зауженными пределами калибровки.
Допуски на отклонение экстремумов при калибровке магнетометра по всем осям снижены с 700 до 200.
Допуски на отклонение от значений предыдущей калибровки снижены с 2100 до 1500 и с 2200 до 1600 по осям X и Y,
а так же с 2100 до 1500 по оси Z.
Domovoi224
tpc:
Олег, там что-нибудь есть принципиально новенькое, или как обычно, тряпочкой протёрли? 😃
