Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Holod33rus
Domovoi224:
Как ведёт себя коптер при неисправном компасе?
Здорова,да он просто не калибруется как я понял,тоже ставил от ардуны,хер там плавал.
Domovoi224
Holod33rus:
Мой калибруется, но летать не хочет…всё ещё кувыркается…поменял уже всё по кругу…можно сказать, что полный комплект на 3-й дрон…только полётника нормального нет, а с рабочего дрона, снимать не буду…“Работает - не лезь!”…именно второй, и брал для всяких экзорцизмов… Только вот, он никак не хочет из нирваны выходить! 😉 😃
Holod33rus
tpc:
Прошивка FC 1.1.41 RHE с отключенной калибровкой магнетометра на старте и заметно зауженными пределами калибровки.
Во спасибище!!!Будет чем заняться на досуге в хорошую погодку!!!Остальное что написано ниже звучит на мало знакомом мне языке,но думаю испытания все поставят на свои места,еще раз благодарю.
Domovoi224
Holod33rus:
Ром, только отписать сюда не забудь, что и как там… А то, у меня сейчас затянувшийся кризис среднего возраста…по причине воспитания подрастающего поколения. Или совсем нет времени, или потом, совсем нет сил на хобби… Только слежу за темами, и не безуспешно накапливаю материальную базу для дальнейших воплощений на всех направлениях 😃 😃 😃
tpc
Holod33rus:
самосборщики говорят что его можно немного корректировать,повернуть в ту или иную сторону на 3-5 градусов,будем пробовать,потому как замечал что нормально он летит если показания в плюс на 10-15 градусов от азимута,а этого не так просто добится.
Магнитное склонение Москвы где-то 10-11 градусов. Может дело в этом ?
Domovoi224:
Олег, там что-нибудь есть принципиально новенькое, или как обычно, тряпочкой протёрли? 😃
Время небыло разобраться пока. Меня ещё просили к H501A мигающий режим сделать, я начал разбираться с управлением светодиодами, но потом подзабросил квадротему. Сейчас осень, может удастся поковыряться ещё.
Holod33rus:
Тогда Ром, с тебя отчёт 😃 Интересует во-первых удастся ли тебе вообще откалибровить компас, во-вторых - за сколько оборотов горизонтально и вертикально.
В прошлый раз я немного сузил диапазон, но проблем с клибровкой не заметил и ни кто не жаловался. Теперь я ещё немного подужал, но возможности самому потестить нету. Хочется довести константы до такого положения когда он будет у всех калиброваться, но погрешность будет минимальна. Что-то типа прошивок для северного полушария, в частности для Москвы 😁
Ещё не раскрыт вопрос с работой прошивкой с магнитным склонением.
Или оно как-то автоматически компенсируется, или компас нужно ставить с учётом склонения, или программно компенсировать эти 10 градусов.
Shu
vovanus6:
Кстати вы видео с чужого передатчика ловите хабсановским приемником? Как с помехами
Ну да, на пульте по дефолту стояло 5790 МГц, выставил на передатчике канал с этой частотой по таблице в его мануале.
Помехи на видео бывает даёт передатчик 2.4 ГГц канала управления, частоты хоть и сильно далеко между собой а антенны на пульте рядом.
Искал наилучший приём путём ре-бинда.
Negodiaev
Магнитное склонение. Где можно узнать Магнитное склонение того или иного города?.
Что-то типа прошивок для северного полушария- огромное спасибо от всего северного полушария. Я только что залил 41 прошивку на ss версию. Завтра, точнее сказать уже сегодня поеду тестить. Ветер 10-12 метров прогнозируется, но это не страшно.
vovanus6
Shu:
Это как? И вообще получилось убрать помехи?
Akson
Negodiaev:
www.magnetic-declination.com/#
В принципе может и не нужно оно, если по спутникам берет координаты то и летает в их системах а компас как грубый датчик направления (он реально грубый, погрешность примерно 0.5 градуса кажется.
Не парься этим, если бы дрон летал километров 10-30 и по маршруту то да есть смысл. А так в поле ошибка относительно мизерная.
Shu
vovanus6:
Бинд, привязка пульта к квадру. Проделал несколько раз, пока помехи не пропали.
vovanus6
Shu:
Я понимаю, что такое бинд. Я не понимаю как это может повлиять на помехи по видео.
Holod33rus
tpc:
Раззрешите доложить!!! Прошивка залита,магнитометр калибруется на 3-2 и это в коридоре,летные испытания провести не представляется возможным в связи с дождем.
Прошивку (да и не только 41)залил с трудом,после перепрошивки во время включения мелодия инициации звучит два раза,мле предположение прошивка накладывается на старую,что только не пробовал,в каких последовательностях не заливал,одно и тоже,кое как с откатом на 35ую удалось залить.
Shu
RC канал работает на одной частоте а не скачет по сотне частот в секунду как в FHSS. Каждый бинд меняет частоту пока не подберётся оптимальная.
Но прежде чем начать всё это надо убедиться что помеха от передатчика, а то всё будет бестолку. Нужен отдельный видео-приёмник настроенный на
частоту квадра. Посмотреть как он показывает рядом с вкл передатчиком и выкл перередатчиком.
Holod33rus
Domovoi224:
Да я тоже только почитать захожу в основном,погода дрянь,собираюсь на видео охоту уже вторую неделю,тут пару кабанов в поле видел,но только на записи,высоко был,там и лоси шарятся,вот думаю поснимать сохатых в осинничках.
Domovoi224
Holod33rus:
…вот думаю поснимать сохатых в осинничках…
За одно и узнаем, действительно ли кабаны и лоси, подобно лошадям, не боятся квадрокоптеров!? 😃
Рамзес888
Domovoi224:
и почему-то красный диод загорается,
У меня подобная ситуация была когда я решил откатить все настройки полетного контроллера и… прошил на версию 1.1.11. И после ЭТОГО замигали светодиоды красными огоньками! Потом я его прошил на 1.1.17, огоньки перестали мигать , потом прошился на свою любимую 1.1.38 no cal strict - все нормально за исключением небольшой проблемы: Начал периодически терять сигнал GPS - замена модуля GPS ничего не дала, замена основной платы тоже, прошивки перепробовал ВСЕ и на полетнике и на передатчике и на приемнике! Вот!
ВЫВОД сделанный мной: проблема кроется в прошивке 1.1.11.
Да, и еще он стал два раза проигрывать мелодию при включении даже на той плате на которой без проблем ВСЕГДА летал (тогда она звучала ОДИН раз), я так думаю что ЭТА двойная мелодия НЕСПРОСТА!
Domovoi224
Рамзес888:
…Потом я его прошил на 1.1.17, огоньки перестали мигать…
У меня полётник вообще ни на какую не шьётся…все прошивки по очереди пробовал. Комп и проги его видят, а как заливать, так вылетает ошибка. Причём RX через него залился, а FC, ну ни как не хочет. Анне писал…она тоже, какую-то хрень в ответ пишет. То ссылку на видео как прошивать, то как калибровать, а на простой вопрос, что означает красный светодиод - тишина. Как будто не видит этого вопроса. Хотя, думаю она и сама не шибко волокёт в технических нюансах. Два других инженера поддержки, вообще не отвечают. Я конечно по наитию и сам догадался уже, что значит красный диод, но чем лечить его…вопрос пока без ответа. Буду продолжать долбить хапсановцев. Не равен час, ещё кому-то понадобится менять полётник. 😭
И потом, Ром, что значит “…И после ЭТОГО замигали светодиоды красными огоньками!”? У меня только один горит постоянно на самом полётнике.
Рамзес888
Domovoi224:
  1. Прошил на 1.1.11 , как только отключил от ПК и начал Биндить с пультом - замигали ДВА светодиода быстро поочереди!
  2. Забиндился, после этого просто начал мигать ОДИН светодиод!
  3. Прошил на 1.1.17, после прошивки САМ не отключился от ПК (как обычно происходило), НО прошился и… огоньки ВООБЩЕ перестали мигать!
Mik156
Друзья, есть тут кто нибудь из Томска с хабсаном нужно проверить Pro пульт хочу попробовать забиндиться к другому кваду, надо искать проблему методом исключения)
shurik_1465
vovanus6:
У меня были помехи, через какое то время экран белел по краям. После перебинда все пропало, стало в норму. Так что попробуйте. 😉
Negodiaev
Holod33rus:
Раззрешите доложить!!! Прошивку (да и не только 41)залил с трудом,после перепрошивки во время включения мелодия инициации звучит два раза,мле предположение прошивка накладывается на старую,что только не пробовал,в каких последовательностях не заливал,одно и тоже,кое как с откатом на 35ую удалось залить.
Версия ss через флешь тулс обновил с первого раза, сразу же и rx прошивку прошил… Калибровать не стал, так как вроде тут прочел что бинд нужно делать в чистом поле. Щас ветер сильный. Через пару дней стихнет. Собирусь и поеду калибровать все, подальше от помех. Я уже просто не знаю что делать, что бы он меня слушался… надеюсь 41 прошивка решит данный вопрос, короче говоря будем пробывать. Может и дома по калибрую, пока думаю…
Akson:
Magnetic declination: +4° 32’
Declination is POSITIVE (EAST)
Inclination: 85° 16’
Magnetic field strength: 60406.4 nT
Как это прочесть? Вчера летал у меня по 11 спутников было, бывало на пульте 9-10 редко, но бывало. Зато такие унитазы выделывал . … а потом опять ровно летал. Садился проверял углы, совершенно не правильные показания, да еще вопрос может у кого было такое - ставлю на ноль поворачиваю на 90 градусов он пишет 90 потом 91,92,93 и так далее до ста бывает сто три, поворачиваю еще на 90 он отображает 183,184,185 ну и до 190-200 где-то так куда показания компаса летят? У кого такое было? Чем лечили?
Holod33rus
Negodiaev:
Ну это SS,с Sкой тулс от А не дружит,да и раньше все было без проблем,и с вторым и с третьим тулсом,думаю сменить полетник,благо есть в запасе.
Artomy1970
Всем привет! Дико извиняюсь! Перерыл практически весь форум! Ни чего не нашёл о том как прошить RX прошивку в квадрик с ПРО пультом ??? Помогите пожалуйста! Видео от обычного пульта не подходит!
