Hubsan X4 FPV H501S / Pro
220й модуль подключайте к программатору в u-center и настраивайте протокол в ublox 9600, а может и сброса хватит. Пульт видать не умеет конфигурировать( под вопросом).
180й может вообще не завестись , модуль не имеет флеша и поэтому скидывается в дефолт
Ну там проблема некоторая. Ограничения снимаешь, а скорость всё равно не повышается.
Что-то её ещё ограничивает неявно. При чём, чуть меньше, чем стоит явное ограничение.
Разбираться надо…
Имхо предельный угол наклона корпуса
Тогда бы он по ветру и против летал с разной скоростью.
вы ещё летаете на хубсане
Да, никто не запрещает. Погода только нынче не каждый день позволяет, так бы чаще летали.
А Вы хотите похвастаться, что перешли на Фантик? 😃
Ну тогда разочарую Вас - мы этот этап уже прошли, причём в обратном порядке 😃
Т.е. сначала был Фантом, а потом уже Хабсан.
З.Ы. Говорили об этом буквально несколько стр. назад.
хабсан хороший аппарат но ненадежный какойто из прочитанного здесь и 13-17 килоруб тоже деньги а запускать ввысь и в даль и на изменах ждать тоже удовольствие не из приятных
Любой вппарат в кривых руках - ненадежный аппарат)))
Конечно лучше запускать аппарат за 60-150 килоруб и никаких измен не будет 😃
Вероятность возникновения непредвиденных ситуаций не зависит от цены аппарата.
Олег, а если вместо родного воткнуть другой (5" например) если шлейф подойдет, телеметрия будет на него выводиться?
Ну, если по контактам совпадёт (что скорее всего будет если шлейф вообще подойдёт), то да, всё будет как на родном. Можно разобраться какие там где сигналы и найти с такими же, хоть и с другим шлейфом/разъёмом, сделать переходник.
Приветствую соратников,сегодня пришел вот такой ГПС модуль,но на пульте при подключении пишет перед координатами NA,и не ловит спутники,диод горит синим внизу сто означает как я понял TX если бы горел красным то PPS,что в нем не так?Не имел раньше с ними дела,можт кто подтолкнет на правильный путь.Хотел чтобы было и ГПС и гдонасс,но чего то не срослось.
Наиболее вероятно, что перепутаны TX и RX.
Ещё может быть проблема с напряжением питания. Например модуль расчитан на 5В, а запитали от 3.3В.
На Земле не существует такой точки поверхности в которой одновременно можно было бы видеть либо 12 спутников GPS, либо 12 спутников ГЛОНАСС.
Меня больше смущает другое. То что в U-Box видно, например 20 спутников, а наш пульт показывает только 12 при тех же настройках.
Хм, интересная идея. Спасибо. Надо будет проверить.
Ничего необычного. Первый показывает количество принимаемых каналов, а второй показывает количество видимых спутников.
Да не, в U-Center видно и количество каналов (корреляторов) и сколько спутников видно, а также сколько спутников используется для fix и каких.
Так вот в U-Center может отображаться больше 12 для модулей, в которых много каналов. Однако пульт на таких модулях (BN880 72 канала) показывает не более 12 спутников в любом случае, хотя U-Center может и 17-19 покзывать при этом.
По паспорту “ввысь и даль” - 300 (высь 250) метров. В этой зоне практически проблем нет.
Тут кто то писал(не могу найти сообщение), что на 38 прошивке при отключении пульта, квадрик не возвращается домой в автоматическом режиме. Так вот вчера вспомнил об этом и решил проверить. Отлетел метров на 15-20 и выключил пульт. С терпением ждал минуты 3)) квадрик и правда висит на месте и ничего не делает. Почему так? может заново прошить ?
хотя если отлететь далеко, и от расстояния пропадает связь, то на пульте высвечивается return Home и он начинает возвращаться. Странно как то. По идее и в первом и во втором случае для него происходит потеря связи. Значит и вести себя должен одинаково.
У меня точно так-же висит на месте. Я таким образом внука развлекаю, выключаю пульт и даю ребёнку.
Люди, а подскажите чайнику, навороченные контроллеры типа FrSky X9 (ну или там x7, x10) можно использовать с нашим коптером?
Но это однозначно неправильное поведение квадрика. Он должен возвращаться “домой”. Помню когда стояла еще 25 прошивка, я находясь на горнолыжном курорте(на морозе) запустил квадрика на высоту метров 600. А батарейки в пульте были на исходе, и он отключился. Переживал конечно я минут 5, пока не услышал знакомый гул от пропеллеров)) Но он как верный друг вернулся на место взлета сам! а теперь вот думаю, он бы там и висел на 600 метрах, потом автопосадка (метров до 550😁) и благополучно отключил бы движки))
Спасибо за подсказку про 38ю прошивку. Нарвался бы на проблему
нет
FC-38, RX-20, TX-24
Весь функционал работает.
нет
Жалко. Дали подерждать X9D. Прикольно… себе захотел.
Он стоит дороже нашего коптера в комплектации с Pro пультом 😃
38 есть модифицированная или нет, у вас какая, у меня возвращается модифиц.
у меня FX 1.1.38 RHE, RX 1.1.20 RHE и TX 1.1.9 (Pro пульт) RHE. Все работает хорошо, даже отлично) кроме этого “косяка” с отсутствием реакции на выключение пульта
понятно, не в прошивке дело, у всех с стандартом ТХ-24 прошивка возвращается всегда, так что ребинт с пультом смотрите… р.s. при выключении пульта, на квадре заднии фонари малиновым светом гореть должны, посмотрите…
