Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
Dim1248:
Так значит, всё же антенны, судя по всему…
А может быть, убрать их нахрен, и попробовать как было?
Самое простое, вернуть всё в зад и подлетнуть, если стабилизируется, значит в них проблема, если нет, тогда будем искать проблему. А то гадаете на кофейной гуще. 😉
Negodiaev
dalyniy:
Плка это преобразователь уровней .
Если не нравиться паровозик ,то есть готовые решения 1 шт. USBASP USBISP AVR программист USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 Поддержка Win7 64 К
www.aliexpress.com/item/…/32582933115.html
(from AliExpress Android)
Дружище подскажи как подсоединить программатор к компасу 5883L, боюсь попалю все нахрен…
dizzely
Товарищи !!! Помогите разобраться!!! Купил h501S . Все хорошо. Летает и радует. Решил посмотреть прошивку в пульте. А там в конце версии прошивки стоит SS. Может мне по ошибке дали сску?
yadi.sk/i/ofh4k_rq3PP9Cw
Holod33rus
dizzely:
Sки давно уже не продают,это исчезающий вид)))Ооочень редко бывают и то с каких нибудь старых запасов,ну или нужно списываться с продаваном и требовать именно версию S,как они говорят не обновленную 15-16 года.
dizzely
Т.е.если шить. То прошивку от ss?
А то пытался убрать ограничение по высоте, по инструкции к эске и не получилось. Пишет конектед и не не отображает больше никаких параметров. Может ткнете носом, куда смотреть?
андрей_5
есть тема и здесь найдешь поиск есть в шапке…Но сразу не получится надо помучаться, с первого раза не снимешь, надо смотреть когда выпущен и прогу подбирать не всё просто пробуй
Teos
На про-пульте S версии скачут цифры кол-ва спутников, что это может быть?
… про-пульт сидит на столе в центре комнаты - т.е. спутников не видно…
p.s.
данные симптомы появились после прошивки RX
Исходные данные: H906A 1.1.16 H501S V1.2.20(rx) V1.1.41(fc/RHE-no_mag_cal-strict)
Станиславович
dizzely:
У меня так же, коробка s, на тушке маркировка s, а когда посмотрел прошивку ss.
Philin
Teos:
А если в бункере засесть, то спутников вообще ноль станет.
Teos:
Прошивки коптера никак не могут повлиять на GPS модуль пульта.
Teos
Philin:
В том и дело, когда спутников нет, на экране 0, а после прошивки цифра кол-ва спутников скачет сама по себе…
Philin
Teos:
Значит GPS модуль видит эти спутники. Но дело не в прошивке RX.
Teos
Нужен совет опытных товарищей.
Прошился rx1.2.20(S версия, про-аппаратура) (до этого было 1.2.12), решил вернуться к исходной, но в процессе прошивки случился завис… короче не дошился…
Теперь дрон включается, пищит, но не видим с аппаратуры + индикация на “брюхе” дрона не светится…
Вопрос, как можно дошить RX в текущем состоянии?
Negodiaev
dalyniy:
Спасибо. Только не чего не понятно, не селен я в иноземном языке. Ищу варианты в интернете, не чего не могу найти. Драйвер загрузил но программа не видет компорта. Обидно думал решить вопрос по компасу рас и навсегда, заказал программатор с быстро-дорогой доставкой, а в этого не все так просто…
Philin
Teos:
Точно также как и шили раньше.
Крайний раз писал это полгода назад. Опять повторю - если у вас коптер летает без проблем, то перепрошивка лучше не сделает. А вот хуже может стать.
9 из 10 проблем в этой теме происходят после перепрошивки, либо после установки нестандартных деталей в пульт и/или коптер.
shurik_1465
Philin:
+1, согласен на все 100%, не нужно совать свои грабли в отлаженный механизм если все работает.
dalyniy
Negodiaev:
www.google.ru/search?q=usbasp+подключение+i2c&oq=u…
Вот только не понимаю -зачем?
Компас не шьется и не программируется. Если коптер его не видит проблемы в чем то другом. Может резисторы по шине i2c другие нужны или питание . Пультов про только 3 релиза есть . Вполне возможно и мать коптера видоизменяют по схемотехнике.
Teos
[QUOTE=Philin;7192585]Точно также как и шили раньше.
Вопрос в том, как прошивать точно также, если RX дрона шьется по воздуху через пульт, а пульт не видит дрона?
(возможно, есть способ шить RX не по “воздуху”, но я не нашел этого способа, к сожалению!)
Dmitry23
[QUOTE=Teos;7192848]
Philin:
Пульт видит все равно! попробуйте. подальше от всяких роутеров и прочих помех. Я раза с 15-20го как то прошил из за помех. Постоянно обрывалось.
Teos
[QUOTE=Dmitry23;7192909]
Teos:
Да в том то и загвоздка, пульт не видит дрона, ни изображения с него., ни в помент включения аппы в режиме прошивки RX… просто не видит и все 😦
Поэтому и пришла идея а возможно ли прощить RX на h501S минуя пульт?
  • может что-то с радиомодулем приключилось в результате прошивки\недошивки?
Negodiaev
dalyniy:
Хочу в компас пример залить, возможно оживет. Только теперь с прагроматором запары, горит красная лампочка, и ком порт не отоброжается.
Domovoi224
Teos:
Да в том то и загвоздка, пульт не видит дрона, ни изображения с него., ни в помент включения аппы в режиме прошивки RX… просто не видит и все…- может что-то с радиомодулем приключилось в результате прошивки\недошивки?
Не все версии ТХ и RX корректно биндятся друг с другом… Вылечить можно подборкой другой версии ТХ к пульту. Когда пульт снова забеньдится с квадром, можно перешить до нужной прошивки, но не перепрыгивая через несколько версий (наборов) предыдущих прошивок, в идти последовательно…по возрастанию.
Dmitry23
Teos:
Была точно такая же история, когда “недошил” RX. Но как я уже писал выше, это не мешало прошить заново. Перед прошивкой RX не обязательно биндить коптер. Сделайте все по инструкции.
Вот официальное видео.
на 1.06-1.08 минуте видео видно как меняется надпись на пульте, при подключении квадрокоптера, с “Power on RX” на “select File down”. Скажите, у вас так происходит или нет? если да, то пульт видит коптер!!!
