Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Хочу в компас пример залить, возможно оживет.
Вы упорно не хотите слышать/понимать, что вам пишут. Компас (магнитометр) - это всего лишь датчик. В него нельзя что-то залить, чтобы его оживить. По крайней мере, в домашних условиях. На примере в видео были показания, взятые с компаса, а не влитые в него.
Эт что за зверь? Где про него можно почитать?
Описание можно найти на этой странице. А более конкретного описания наверное нет, протокол проприетарный, закрытый.
У меня тоже надписи на ss версии не было не как. Прошли RS программой флешьтулсА Прошился после установки прошивки FC. А пульт отдельно через комп видео есть.
Вообще не чего не понял.
По видео про компас видно что по началу он не пашет. Посли заливки примера работает не точно. Вот в таком положении его можно пихать в коптер и калибровать. Я когда припаял компас крутил туда сюда, потом отсоеденил покрутил вот все так же как и с компасом. Следовательно компас не работает. Нужно его оживить и все. Франкинштейна оживили, а тут компас…
И как быть? Бывает летает хорошо, вот как должен летать как Вы летаете, а бывает летит куда захочит. Второго бывает чаще, в последнее время постоянно.
В первую очередь как и писали выше, произведите бинд.
Не стоит лести в калибровки датчиков если не менялась прошивка полётника (FC), достаточно проверить все показатели визуально.
Отпишитесь пожалуйста как будет вести себя дрон после прохождения этой инструкцииНормальный набор прошивок.
P.S. антенны не причём.
Сегодня выбрался немного полетать.
Предварительно произвёл бинд, как советовали. Антенны пока решил не снимать.
Вроде стало получше, но не совсем. Далеко летать после недавних багов было как-то бздливо, удалялся метров на 300 максимум, а в основном летал “над клумбой”, тестируя аппарат на разных режимах.
Колбасить его вроде перестало, летит худо-бедно прямо. Возвращается уже не жопой и не боком. Висит более-менее удовлетворительно, не унитазит, хотя поначалу пытался дрейфовать куда-то в сторону.
Заметил такие странности:
- Почему-то перестал набирать положенные 10 метров при автовозврате, на какой высоте был - на такой и возвращается.
- С малой высоты при автовозврате опускается ровно, на большой (метров 50-70) - его несёт в сторону, именно так в прошлом полёте он чуть не угробился. Т.е., главная-то проблема, похоже, никуда не делась. Теперь, от греха подальше, выключаю автовозврат, как только по телеметрии удаление становится “0”, сажаю вручную.
- В режиме фоллоу ми камерой на пульт наводится неточно, с “проворотом” градусов на 15 против часовой, я там с краю кадра получаюсь. Но сама функция работает.
Похоже, придётся таки убирать антенны.
P.S. Поменял один винт (у старого обломал случайно кончик, когда из дипломата вынимал) - появилось дикое желе. Как с ним бороться, только балансировкой винтов?
Есть ещё вот это.
Это Вы про что?
Это Вы про что?
Это мы вообще о своём
LiPo battery 7.4V 3400mAh for Hubsan H501A H501S H501C
Мучают меня смутные сомнения по поводу достоверности заявленной ёмкости, тем более 25С. По размеру и весу они больше схожи с HRB 2600/30С, но даже в сравнении с ними не дотягивают в длине. Если взять HRB 3000-3300, то длина и ширина сильно отличается от данных, не говоря уж об весе, на 30гр. меньше. Чудес не бывает, хотя кто знает. Кто рискнет взять на закупку и испытать? 😉😃
По поводу Желе - я тоже мучился, балансировал пропеллеры, но в итоге сделал САМОДЕЛЬНЫЕ демпферы:
- Аккуратно рассверлил отверстия крепления моторов на каждом луче на 5 мм диаметром. (только сверлить надо осторожно - не перегревая пластик и как можно точнее по центру, чтобы крепления не отломились от того что станут тоньше).
- Нарезал силиконовую трубку на короткие кусочки (по длине - чтобы немного выглядывали кончики крепежных болтов).
- Вставил нарезаные трубки в отверстия.
- Смазал кончики болтов “фиксатором резьбы”.
- Собрал и отрегулировал, чтобы все пропеллеры вращались ровно горизонтально (если какой - то немного под углом - то надо подрегулировать болтами - гдето чуть выкрутить, а где-то чуть закрутить побольше).
Летаю с этими демпферами уже на втором корпусе - никаких проблем, если и появляется НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ желе, то только в сильный ветер - я считаю это нормальным.
конечно туфта,только стоковый в отсек влезет, остальные должны быть больше размером и поэтому смысла нет платить 1700, когда подвесил 3s и летай себе 35-40 мин…главное амперы считать чтоб не сжечь электронику…
Мучают меня смутные сомнения по поводу достоверности заявленной ёмкости…
Столкнулся с подобным разводом, когда искал новый аккум к своему смартфону LG G4. Как оказалось, даже в Москве невозможно найти оригинальный аккум…только через сервисцентр LG удалось купить. Так, как раз, на этих аккумах первый раз и увидел заявленную мощность в полтора раза больше чем у оригинального. Объяснение было простое - “контроллер данного аккума, выполнен на современной элементной базе, благодаря чему, ёмкость аккумулятора…бла-бла-бла…”. Или - “Мы баснословно богаты! Законы физики, не для нас!”(с) Отзывы пользователей были соответствующими. 😉 😃 Так что - я пасс. 😃_
Всем привет,вот чего я сегодня пока испытал,скоро внедрение в коптер)))
всё хорошо,но 600 мвт слишком много,и он садит батарею очень быстро, сейчас испытываю передатчик 200 мвт, 3,7в,автономка,вес с батареей 30 г.
В hubsan на 200 мВт вроде стоит, есть ли смысл? А на 600 мВт не должен быстро садить, ясно быстрее. Ждемс показаний полета.
Какой должен быт 3 с аккумулятор что бы не чего не сжечь?
Любой, с подходящими габаритами и массой. А сжечь может и наш штатный аккумулятор.
Только не забудьте, что при полётах на 3S аккумуляторах вам потребуется числовое значение напряжения питания аккумулятора коптера в OSD на экране пульта. Аппаратно (схема питания) коптер рассчитан на 3S, но программно (шкала напряжения питания коптера стандартного пульта) скорее всего не рассчитан на это и будет показывать красную зону. С Pro пультом проще - он выдаёт напряжение числом.
PS Установив параллельно два стандартных 2S аккумулятора… вы будете летать дольше чем на одном 3S аккумуляторе. Но на 3S аккумуляторе будет больше мощность/скорость/резкость управления.
Здесь соответственно напрашивается 3S аккумулятор и трёхлопастные пропеллеры… если выдержат моторы и регуляторы, то должен получиться монстр 😃 Коптер будет летать минут 7-8, но зато КАК.
Не, на 25 мВт.
Стандарт - аналогично.
Спасибо за развернутый ответ. Но я пока пасс.
Не, на 25 мВт.
25 мВт и он в стоке летает на 2 км, быть такого не может…
Согласно даташиту на используемый в видеотрансмиттере чип RTC6705, выходная мощность встроенного УМ +13dBm, а это примерно равно 25мВт.
Прошу прощения если я не прав, но 25 мВт это 100 метров и все. Даже в игрушки безколекторые например wltoys v666 передатчик на 250 мВт а тут на 25. Не знаю…
Не, это я не совсем прав - даже не 25мВт, а 20 😃
Может это про антенны -, выходная мощность встроенного УМ +13dBm?
Есть ещё вот это.
Спасибо джентльмены. Есть еще страница датчанина panteleji. Но наверное проще всего из кода девиэйшена будет выдрать.
Не, это про пропеллеры 😁
Облетал на аппе Devo, невнятный обзор выложил в прошивках, модернизациях
в общем уже много написано без меня реали, уже испытано, да 20 мвт, с аккумом 3s надо мудрить: размеры,вес, а главное ток, около 100а будет нормально, можно до 158а поставить но сначало потестить на приборах емкость, как то так…
