Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Рамзес888
FlyMan123:
Рамзес888, подскажите, заходил в сервисный режим, скажите, где показывает уровень сигнала 2.4 Ghz. Вот фото моих показателей.
Сверху по центру - частота 2.4 Ghz
справа вверху цифры 084 - сила сигнала. Чем сильнее сигнал, тем больше цифра (обычно в пределах 100 единиц).
У меня при полете на 1500м. - сила сигнала доходила до 70. (учитывая выносную антенну на коптере и на пульте антенна на 5 dbi).
FlyMan123
Рамзес888:
У вас заметил 2460, а у меня частота 2420, это нормально? Ее можно как то менять? На пульте стандартная антенна она на сколько идёт dbi? Можно от обычного роутера прикрутить? Вчера разобрал коптер, все клеммы на месте, разъём антенны прижал, вроде норма. Сейчас полетал, в сервисном режиме, с 90 вблизи падает почти до нуля при небольшом подъёме на высоту, фото прилагается. Может переполошиться и в к пройдёт?
Рамзес888
FlyMan123:
Это Нормально, когда частота разная - она устанавливается при BIND-е. (диапазон Wi-Fi частот 2400 - 2483 Mgz Вроде так).
на пульте антенна на 2-3 dBi - я ее снял и поставил на коптер. А на Пульт поставил от роутера TP-LINK - она на 5 dBi.
Из трех Антенн - Лучшей оказалась Белая - Видимо Ближе к Нашему Диапазону!
FlyMan123
Рамзес888:
Negodiaev
На стандартном пульте антенна сколько dbi, кто знает? Ну и на самом дроне?
Рамзес888
FlyMan123:
Прошивка - это крайний случай и с другими симптомами. В вашем случае надо искать причину в коптере (были падения) - могли отойти контакты модуля 2.4 припаянные к плате. И еще бывают отламываются контакты пигтейла (в коптере) - т.е. то место, которое залито клеем в пульте.
Прозвоните эти точки, а лучше их пропаять аккуратно (если не умеете - лучше отнести в ближайшую мастерскую по ремонту тех-же сотовых - там инструмент и паяльники нужные).
Т.К. я сам занимаюсь таким ремонтом - я бы в первую очередь посмотрел на названные точки под МИКРОСКОПОМ - и сразу будет виден разрыв (если он есть)…
Удачи в Ремонте!!!
Negodiaev:
Обычный диполь в 2 dbi как и на PRO пульте.😁
Holod33rus
И так по поводу голосования на фейсбуке,31 против 9ти, в нашу пользу,))) Shally Liu обещал(или обещала хрен их поймешь))) передать просьбу разработчикам ПО,плюс сегодня получил от них официальное письмо,что наше пожелание будет учтено с выпуском следующих прошивок,ждемс какую нибудь FC- 1.1.45 со скоростью в GPS 7-8 м.с )))
Domovoi224
Holod33rus:
Ром, сразу договорись, чтобы с выходом этой прошивки, хапсановцы наладили продажи тушки отдельно от пульта…это поможет с одной стороны увеличить продажи дронов, с другой стороны, сэкономить на пульте! 😃 😃 😃 Думаю, Олег (tpc) сможет доходчивей объяснить почему это лучше сделать, на примере алгоритма взаимодействия GPS и компаса…а также, времени обработки всех этих данных ЦП дрона, за единицу полётного времени. 😉 Даже при нынешней скорости с условием соблюдения всех предполётных подготовок, в режиме GPS всёравно иногда возникают нештатные ситуации…так что, наверное, хапсановцы не будут так подставляться по имиджу надёжности из-за 30-35 энтузиастов. ИМХО конечно… Но, тем не менее, я в обойме, еже что! 😉 😃
Рамзес888
Holod33rus:
ДА! ДА! Давно уже хочется и чешется 😁 ПОБЫСТРЕЕ летать в режиме GPS!
Будет ОООчень здорово, если еще можно было бы через утилиты самому менять ЭТОТ параметр (хотя-бы в разрешенных пределах) 😉
Philin
Рамзес888:
ДА! ДА! Давно уже хочется и чешется ПОБЫСТРЕЕ летать в режиме GPS!
1 - у нас FPV дрон
2 - камера смотрит вниз
3 - на скорости близкой к 5м/с горизонт частично ещё виден, но на скоростях выше 5м/с горизонта нет в кадре.
На скоростях выше 5м/с невозможно летать, т.к. отсутствуют ориентиры.
Domovoi224:
Продаётся же… давно уже. Но никто не покупает почему-то 😉
shurik_1465
Philin:
1 - у нас FPV дрон
3 - на скорости близкой к 5кмч горизонт частично ещё виден, но на скоростях выше 5кмч горизонта нет в кадре.
На скоростях выше 5кмч невозможно летать, т.к. отсутствуют ориентиры.
Они бы еще больше цену загнули, тушка в цену комплекта стоит, поставили хотя бы за 150$, тогда бы и торговля сдвинулась. По поводу камеры +1, ориентировку с таким наклоном плохо вести. Вот как раз и нужно их просить чтобы вопрос поворота камеры решили и дополнительный канал предусмотрели.
Philin
shurik_1465:
Ага… Я тоже жду 😃 Если цена упадёт совсем незначительно, то выгоднее будет покупать не отдельные запчасти (на которых и зарабатывает основную прибыль хабсан (аккумуляторы, лопасти, электронные платы, моторы, детали корпуса)), а купить тушку и разобрать её 😃
NumLock
Philin:
Без проблем летал по над знакомой местностью на скорости значительно больше 5 м/с. Уверен в любом месте будет также.
Philin:
Зачем разбирать? На ней и летать 😃
Tileva
Philin:
1 - у нас FPV дрон
Philin:
1 - у нас FPV дрон 2 - камера смотрит вниз 3 - на скорости близкой к 5м/с горизонт частично ещё виден, но на скоростях выше 5м/с горизонта нет в кадре. На скоростях выше 5м/с невозможно летать, т.к. отсутствуют ориентиры.
Ну, никто же не заставляет летать на максимуме. Авто тоже могут ехать быстро, но не все же жмут педаль газа до конца) У меня возврат давно на 7м/сек и ни разу не было сбоев. А поснимать можно и на 1-3 м/с.
Кстати, вопрос. Недавно возвращался издалека и несколько раз подправил курс “поворотом” (левый стик). Курс подправился и режим возврата сохранился. По идее управление должно блокироваться в этом режиме?
FlyMan123:
Нужно проверить не “над головой”. Отлететь в сторону, возможно, ориентация антенн не совпала.
tpc
Philin:
Ну, в ALT-моде летают же как-то 😉
Дык, ориентиры не нужны непрерывно. Посмотрел, задал направление, газанул. Когда подлетел, притормозил, горизонт и появился. Большая скорость нужна чтобы добраться до места неспешного полёта. Другое дело, что таки да, улётов будет на порядок больше.
Tileva:
В новых прошивках они добавили эту фичу. Можно вращаться хоть на 360 градусов пока дрон летит домой. В циркуль режиме тоже частично управение работает.
Tileva
tpc:
Ага. То есть, типа “безголовки” - вращайся, а он летит по курсу.
Да, в циркуле высота работает.
Кстати, интересно. S-ка летит по орбите нормально. Центр - отлет - пуск - и пошла. А вот у SSки - центр - отлет - пуск… и коптер подлетает на метров 5 к отмеченному центру (рывком), затем уже летит по кругу.
Holod33rus
Tileva:
Да нет,на возврате можно крутить как хочешь,ничего не отключится,НО только крутить,остальное управление недоступно пока не выключишь возврат.
Holod33rus
Внимание лед тронулся!!!
Перевод письма Анны!!!
Привет, Роман. Я сделаю это предложение для R & D. Однако им решать, следует ли это реализовать как изменение.
Шали, это Роман из России. Он поинтересовался версией прошивки, которая увеличивает скорость полета GPS на беспилотных самолетах H501 до 7-8 метров в секунду. У него есть группа тестировщиков, готовых принять это, и, пока я изложу это предложение позже в своих отчетах, я хотел бы рассказать вам о нем и его группе как потенциальном источнике тестирования.
С наилучшими пожеланиями,
Энн Лу
Техническая поддержка
Gosha202
Рамзес888:
В своё время, когда натягивал интернет сеть ( WI-FI ) по улице, то перепробовал с десяток антенн, как передающих так и принимающих.
И лучше всего, оказались от роутеров Зуксел кинетик ( белая).
Я такую отдал Роману, она так и прижилась у него на пульте
dalyniy
Ту tpc.
Зато в прошивке увидишь, что отвечает за скорость гпс режима. И если это будет возможно то подправить прошивку 25ю или другую.
FlyMan123
Рамзес888:
Спасибо
Удачи в Ремонте!!!
Спасибо будет искать дальше)
Рамзес888
Нашел полезную статью про FPV: drone-irk.ru/?p=3079
ОСОБЕННО тема “МОЩНОСТЬ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИКА”!
Выдержка из этой темы: …увеличение радиуса действия путем увеличения мощности передатчика сильно не эффективно. Для увеличения дальности вдвое, мощность должна быть увеличена в четыре раза. Скажем, если с передатчиком мощностью 200mW вы получили дальность 1 км, то чтобы достичь радиуса действия 2 км. ваш передатчик должен выдавать мощность 800mW.
Negodiaev
Всем привет. Мужики такой вопрос - правый тумблер возврат домой на нем три провода. (На левом тоже три).Голову ломаю почему три? Тумблер включает функцию возврата и отключает зачем третий провод? Или проще сказать объясните как это работает, если кто знает…
Что будет если тумблер поставить вертикально вверх?
tpc
Holod33rus:
Я конечно, наверное, писсемист, но догадайтесь какое R&D примет решение ?
Я думаю, что точно такое же, как по всем предыдущим таким запросам 😉
Но, если они таки хоть немного увеличат скорость, то станет понятно что её ограничивает 😆
dalyniy:
Ту tpc.
Что-то мне подсказывает, что до всего придётся доходить самому.
И вообще, я бы многие вшитые параметры вынес бы в настройку. Ну, те же коридоры для калибровки GPS. Если бы они пошли по этому пути, а не по пути увеличения количество свистоперделок, то это было бы в плюс.
Рамзес888:
Ну, в целом то да - неэффективно. Эффективнее менять диаграмму направленности антенны, чтобы изучение шло в нужном направлении и энергия не тратилась впустую.
NumLock
Negodiaev:
Простым языком: вход отвечающий за RTH подключает к логическому 0, либо к логической 1.
