Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Простым языком: вход отвечающий за RTH подключает к логическому 0, либо к логической 1.
Что будет если поставить тумблер вертикально вверх? То есть отключить электричество на данном тумблере?
Но, если они таки хоть немного увеличат скорость, то станет понятно что её ограничивает
Можно сказать на это и расчет)))я хот и не соображаю что том да как но думаю ведающие люди вроде тебя за это зацепятся)))Анна тоже ответила что постарается убедить их инженеров.
Всем привет. Помогите разобраться в проблеме.
Пришел 501SS (в курсе про ветку ss) И на третем полете пришла беда.
Летал летал, и утопил чуть чуть. Быстро достал из воды и откл акк. Сушил на месте на природе с помощью воздуха из балона.
Пробовал подключить сначала заработал и было видео, потом начал орать и мигать сам квадр и пропало изоб.
Опять сушка, повторное включение квадр орет моргает и матюкается.
Дома разобрал, просушил феном. Включил, типа все норм. Он завелся есть изображение. Перепрошил FC и RX, откалибровал по бумажкам (стик влево, стик вправо, и стик вверх) Все калибровки проходят быстро и удачно. Но квадр абсолютно не держит точку.
ТОлько запускаешь и он сразу начинает плыть в стороны, каждый запуск он валится на бок.
Замтил что скачут показания барометра и жпс от пульта до квадра.
Поднимаешь квадр на 1м он показывает 1м потом выше на2м он показывает вроде норм, потом показания начинают плавать можно держать на уровне 1м а он показывает 0. По жпс. Отхожу с пультом на 5м а он показывает 8-10-12м. Подхожу обратно стою возле квадра показывает 4м и показания скачут. Это ненормальная работа? При пойманных 6 спутниках на пульте и дроне.
Вопрос что может давать такую ошибку что квадр плавает по сторнам и не держит точку совсем? Что менять? Куда рыть?
Сейчас квадрик разобран, протер ватной палочкой со спиртом, снял жпс и компас (лежат на батарее), откинул барометр (не отдирал от поролона)
Остальные шлейфы и разьемы не отключал. Визуально все норм.
Что посоветуете в такой ситуации сделать после купания и что пробовать менять?
1)Что касается плавания по высоте, высота может плавать даже от порывов ветра. 2)Расстояние показывает не до пульта, а до места арма двигателей, не знаю как на новых прошивках, так как летаю до сих пор на 25-й. 3)Не держание точки скорей всего связано с не нормальной работой ЖПС. ЖПС модуль не приказал долго жить?
Квадрик без винтов был, я его руками поднимал с заведеными движками что-бы посмотреть на показания высоты.
Квадрик находит 11 спутников и показывает координаты, по идее должен жить
Похоже барометр залит водой внутри.
Аккуратно отодрать поролон, добраться до барометра и хорошенько просушить его. Там два маленьких отверстия есть…
Это для начала… А дальше видно будет. 😉
А вот это совсем плохой знак. У меня второй дрон, который я взял у человека после двух крашей, вот так же вёл себя…тут я описывал этот случай…так пока до замены центральной платы не дошел, ничто не помогало…а поменял всё по кругу! 😃 Сейчас нормально летает. Сам я в электронике почти полный дуб, но знающий человек определил, что вышел из строя модуль питания на централке…не выдаёт стабильного напряжения…из-за этого дрон и кувыркался при старте. Как он это определил, не знаю…при диагностике лично не присутствовал. Но чинить он модуль не стал…начал мне по ушам ездить, что нет осцилографа и ля-ля-фа всякое…короче, нет времени на мелочёвку мою. Возможно, это та-же болезнь…но начать лучше всё-таки с барометра. 😉😁
Неохота покупать жпс за 30$ (если он живой), компас 10-12$, плата 35$ надо вычислить что глючит для начала.
ЖПС модуль и компас проверить легко…просто отключить их и запустить дрон в полёт в мануал моде. Предварительно в меню выставить “но жпс”. Если дрон всё также будет плыть в сторону и кувыркаться…то эти два парня, точно не при делах! 😉
Оторвал верхний поролон. Под ним барометр нашел. Поставил на батарею сушиться дальше.
Отдельно барометра не нашел. На али нашел плату похоже на мою и там внизу в отзывах комент Спасибо! Плата пришла целой. Замена решила проблему с барометром. В комплекте идут также антенные кабели. уже что-то проясгяется потихоньку. Как его лучше сушить?
Разобрать, промыть спиртом. Лучше изопропиловым. Возможно губка закрывающая барометр набрала воды, может губка на которой висит полётный контроллер. Так что сушить на батарее, потом всё промыть спиртом. Перешивать пока не высохнет лучше не надо. Еще вода может быть внутри экранов которые припаяны к плате. Так что сушить тщательнее и всё.
О да, это одна из самых противных и сложно определяемых неисправностей. Даже бывает, что компьютер работает, но бывает виснет. Измеряешь напряжение - всё нормально 5В, 12В и т.д. А если посмотреть осциллографом, то там очень кратковременные импульсы какие-нибудь или наоборот провалы или конденсаторы электролитические высохли и напряжение прыгает. Так чт, вполне вероятно. БП нужно проверять в первую очередь в любой электронике. Точно так же, GPS выдаёт мало спутников, надеваешь ферритовое колечко и сразу на пару спутников больше. А всё потому что питание плохое и микродросселей этих, что на плате нехватает чтобы его стабилизировать. Там вообще лучше линейный стабилизатор поставить было.
Медленно и долго, например на батарее. Феном лучше датчики не греть.
У переключателя всего 2 положения.
Да два приложения, но провода три. Следовательно когда функция возврата домой выключина. Тумблер переключает подачу тока в другую сторону не выключается полностью, так выходит?
А если тумблер установить и держать вертикально на тумблере на контактах контакта нет. Вот я и думаю что будет если в полете удерживать тумблер вертикально? У меня дрон разобран, да и 42 мороза. Но есть плюс - ветра нет.
Разобрать, промыть спиртом. Лучше изопропиловым. Возможно губка…
Никогда не имел дело с этим спиртом… Решил прочитать немного о нём и вот что сразу напрягло - “Изопропанол агрессивно реагирует на некоторые виды резины и пластика.” Ничего он непотребного не натворит с губкой или ещё с чем на платах!?
p/s Ооочень интересен побудительный мотив данного вопроса!? 😉 😃 😃
Отключение питания передатчика управления пульта 2.4ггц который не могу найти места для тумблера Найти.купил тумблер mts203 на три положения. Вот и думаю как сделать так что бы 1 положение было отключения передатчика 2е положение включение передатчика, 3е положение возврат домой. Удобно же. Тумблер почти такой, только шире, но это не проблема.
Писал с телефона, возможно не точно изложил мысль. Вывел провода питания от передатчика 2.4 ГГц. Думал сделать кнопку или тумблер, но места для установки в пульте кнопки или тумблера так и не нашел. Решил тумблер возврата дамой убрать, в замен его установить подобный тумблер только на три положения. С проводами от передатчика проблем как бы нет, а вот с проводами от тумблера возврата домой. Появился вопрос, я его и задал. Может кто нибудь тоже так захочет сделать…
Вполне может,заодно и отклеит двусторонки на которых она держится,по сути это жижа для снятия лака с ногтей)))
Судя по описанию MTS-203 сделать можно, но работать будет через одно место… Точнее включение и отключение RTH будет производиться через отключение питания передатчика. Я бы себе такого делать не стал.
И было же уже видео как это делали.
Почему через отключение? Отключение передатчика тумблер первое положение, включение передатчика середина второе положение (как стандартный тумблер в пульте выключины rth) третье положение rth. Как то так.
Видео не видел, читал только. Щас поищу. Спасибо за направление.
Потому что MTS-203 ON-OFF-ON.
Ну да. По середине все выключен но.
изопропил - волшебное средство от воды, если питание было снято и прошло не много времени.
если пошла зелень - фейри, зубная щетка, горячая вода, потом фен.
Его там много:
Нужна помощь в проверке работы барометра.
Необходимо запустить квадр в квартире без пропов в режиме ноу жпс.
Поднимите квадр руками на 1м,2м как у вас показывает высоту на пульте. Четко стабильно или скачут цифры если квадр держать на одном месте?
У меня то четко показывает то плавает. Это нормальная работа барометра? Надо вычислить какой узел не дает квадру на месте держаться после купания в реке.
Скорее всего сработает подтягивающий резистор (возможно встроенный в микроконтроллер) и сработает как будто провод подключен к +3.3В. Т.е. как будто он в одном из положений.
Гарантий дать не могу, но его используют для того, чтобы протирать оптику в фото и видео технике, например. Я часто им протираю всякие платы - маску он не стирает, пластик который встречается на платах не портил пока. Но для других целей его употреблять не стоит, он ядовит.
Место под тумблер есть по средней линии внизу за отсеком питания.
Я там сделал отверстие и туда ставил тумблер включающий усилитель 2.4.ГГц, например.
В низу не удобно. Тумблером на три положения, как я понимаю вопрос я не решу?
Жижа для снятия лака это ацтон 😉
Ага. В особо запущенных случая можно попробовать по частям в ультразвуковой ванночке отмыть.
Очень даже не всегда,как маляр говорю это со знанием дела,некоторые краски для аэрографа разбавляю именно этой жижей “Ласка” на основе ИПСа .
