Hubsan X4 FPV H501S / Pro
[QUOTE=FlyMan123;7227285]
хотел спросить пиктейлы и модуль 2.4 Ghz. Расположены,где чёрный кабель.?На фото видно. Или ещё где то?
Да, именно эти места, обычно они там слабо зажаты, и в большинстве случаев приходится их менять. Сам менял раз 10, т.к. искал удобное положение для обоих антенн. И много раз переносил антенны, а пигтейл рассчитан на то, что Один раз соединил и не разъединять. (Новый с Большим трудом надевается, зато Очень надежно).
А фоток телеметрии не было? Бегло видео посмотрел.
Видео есть с DVR. Он в очках летает.
Интересно, что здесь имеется в виду под “Maximum Speed” ? Это скорость RTH или GPS ?
Пишут, что в README вроде как и то и то.
The readme file says:
- Change the values as you wish.
*NOTES:
- The max height is adjustable between 10-255 meters
- Changing the speed should change both the GPS and RTH speeds
Вообще, кажется они озадачились утилью для изменения параметров в EEPROM специально для H501S(S).
И, кстати, контора вроде даже больше, чем кажется:
Держите, только не плачьте 😃
sitegeo.hopto.org/…/HUBSAN_Video_recovery.zip - это ссылка на скачивание архива в котором всё готово для восстановления файлов с Hubsan H501S.
Я не стал рисовать морду и т.п. т.к. через батник всё получается раз в 10 быстрее.
Инструкция пользователя находится в архиве, цитирую её здесь:
Как восстановить испорченный видеофайл:
- Копируем испорченный файл в папку с программой
- Переименовываем испорченный файл в 1 (если у вас кроме имени файла показывается и его расширение, то надо чтобы полное имя получилось 1.mov)
- Запускаем файл x32_START для любой системы, либо x64_START только для систем x64
- Программа запускается (появляется чёрное окно командной строки) и после завершения её работы вы получаете два файла
а. Hubsan501S_Video.mov файл с восстановленным видео
б. Hubsan501S_Audio.wav файл с восстановленным аудио (в хабсан нет аудио, поэтому этот файл можно удалить)Скажите спасибо maxim2222 за труды. И особенно разработчику программы для восстановления видео (сайт разработчика slydiman.me/rus/mmedia/recover_mp4.htm)
PS Я об одном теперь жалею. Столько классных видео оказались битыми и я их удалил т.к. ни одно средство восстановления тупо не могло их восстановить 😦 Этот же метод реально работает, я уже проверил.
Не получается востановить с помощью этой проги. Квадр пишет в mp4, а требуется переименовать в 1.mov
Если просто переименовать в mov то прога запускается но на выходе моргает зеленым и все.
Какие еще проги есть?
Привет всем,тут у одного парня в группе такая проблема,я что то в ступоре,нет видео на пульте,запись идет,НО,когда он включает режим RSSI,происходит чудо и пульт транслирует изображение,что за глюк такой и с чем связан?Я такого еще не видел.
А,йетоЧего???Где это взять???
Там, в архиве, есть оригинальная (от её разработчика) документация по использованию программы… в которой есть ссылка на сайт разработчика. Читайте документацию, ищите на сайте.
Наверное потому, что мануал этот для S версии, а у Вас SS 😎
Поищите в соответствующей ветке, там вроде как было решение.
Официальная утилита от Хабсана.
На соседнем форуме: www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=1…
Здесь обсуждение: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2522182-Hub…
Подружил своего белого “Джигита” с компасом GY-271. Сначала ставил стоковый 0038, но он начал “гулять” в зависании на месте (калибровал несколько раз в разных местах).
С новым проблем НЕТУ! RTH - Носом Вперед, ПО центру на точку посадки!
Я Доволен!😁
P.S: На черном ставил компас GY-273 (на таком-же чипе HMC5883L).
Роман Приветствую. Белый джигит s версии? Черный тоже?
Да, оба S.
У него на фото видео в настройках отключено.
А 5 вольт это его рабочее напряжение?У меня от 7.4 до 24,хотел было попробовать от платы,но побоялся не потянет.
В инструкции написано ИМЕННО 5 вольт, а все которые мощнее - уже питаются от БОльшего напряжения (что Логично) 😒
Тоже так думал,а нет,стоит ON.
Я так понимаю она работает только с версией SS?
На S видео тоже отключается в настройках.
Да это я про новую хапсановскую утилиту для изменения параметров,что она работает только с SS.
с компасом GY-271. Сначала ставил стоковый 0038, но он начал “гулять” в зависании на месте (калибровал несколько раз в разных местах).С новым проблем НЕТУ!
А мне достался со вторым дроном, тоже GY-273…ведёт себя точно также как и 0038 - “гуляет”.
Может действительно попробовать поставить 271-й?
В readme сказано:
- Plug a battery into your H501C H501S H501A or H109s.
- Plug the drone into your computer.
В readme сказано:
Да,но что то ни хрена не вышло,при подключении аккума,он пиликает аварийными сигналами.
*NOTES:
This is official Hubsan tool. Advertised to change GPS speed. Not RTH speed. Cannot confirm. Tool is garbage.
Полёт на 4000 метров:
Hubsan H501S-S - 4km - Long range FPV
Полёт на 4650 метров:
Hubsan H501S-S 4650m (4.65km) Long Range FPV (World record?)
Полёт на 6100 метров:
Hubsan H501S-S - Long Range FPV - 6100m - (6.1km) - (World record distance?)
Самое интересное, что с возвратом по RTH.
У автора стало плохо видно видео и он решил вернуться 😃Кстати, автор летал на прошивке RHE 😃))
Там, в конце видео, сетап его описан.
Он ещё камеру Mobius прицепил, а также лишняя антенна была, которая не использовалась.
Батарейка 5200 Multistar.
I know pilot personally. He fly in alt hold mode. We love all RHE. Works great.
Join us
Www.facebook.com/groups/hubsanquadsandmods/
We experiment with h109s using RHE fw 😉
Простите, но я снова о старой проблеме с видеозаписью
Доброго времени суток! Сегодня вылезла такая бяка - после включения квадрика произвольно включается и отключается видеозапись, на кнопку включения реагирует через раз. При этом также квадрик сам делает одну за другой фотографии. В итоге на флешке после полета несколько десятков фотографий и столько же видеозаписей продолжительностью от нескольких секунд до минуты-другой. Было ли у кого также и как это лечится?
Сегодня методом научного тыка убедился, что проблема именно в видеоплате: сбиндил с другим пультом, результат тот же. К тому же, на видеошлем (как и экран пульта) периодически выскакивает надпись “Capture Done”. Иногда видеозапись не включается вообще, иногда включится сама и никак не выключается. При этом может быть самопроизвольно сделано несколько десятков фотографий (как “узких”, так и “широких”). Иногда все приходит в норму и квадрик начинает адекватно реагировать на кнопки фото и видео, но увы, ненадолго. При этом картинка на экран пульта передается нормально - иногда бывают помехи, как всегда. Пробовал разобрать квадрик, подергать проводки - результат не изменился. По всей видимости, видеоплата просится под замену. Возможно, её еще можно реанимировать? Подскажите как, пожалуйста…
Как вариант - rcopen.com/forum/f135/topic450608/23488
У меня сконнектился без проблем (с первого раза).
Но, когда вычитал с квадра инфу - значение 8м/с уже было выставлено (т.е. то, что я поставил ранее для RTH). Поэтому не факт, что всё же меняется и обычная скорость. Прописывать значения не стал, т.к. в связи с погодой пока нет возможности проверить. Да и анлим по высоте прога отменяет, поэтому после неё придётся пройтись ещё и тулзой H109Tools. Которая, в свою очередь, может вернуть стандартное значение скорости для GM 😃
Разве что только для проверить, а потом вернуть всё, как настроил ранее.
А вот что заинтересовало - возможность увеличения расходов до 300%. Интересно было бы потестить…
Tool is garbage.
Why garbage? It does not work ?
Well, at least I learned the names of the commands from this tool …
Сначала батарею. Дождаться окончания запуска. Затем подключить к компу. Все работает, проверял на S-ке. Выдала мои ранее установленные изменения. Скорость 7 показала в клетке спид. Только первые цифры оказались 110,110 и 150. Возможно из-за неисправного регулятора. Жду посылку.
У меня точно такие же цыферки и дрон летает пракрасно. Так что…так и було от разработчика.
Только почему-то при считывании данных с дрона, показывает лимит высоты в 10 метров (не возврата), которого на самом деле нет…странно.
Скорей всего потому что там (в коптере) “0” записан (без лимита?), а программа позволяет диапазон 10-255. Так что автоматом показан нижний уровень.
Дак ждал ,чего только не делал,все равно переходит в аварийный режим,то есть пиликает,без батареи тоже его видит,но не загорается кнопка (правая)сохранить.
