Hubsan X4 FPV H501S / Pro
здесь таким бредовым методом половина форума калибрует. Да и вы, по-моему, как-то советовали дома не калибровать. Или я что-то путаю
Похоже что путаете. 😉 Да, компас в чистом поле калибруется, а акселерометр нужно на идеально ровной поверхности калибровать, Олег же Вам ответил. Делать больше не чего, как стоять в полях и выставлять по уровню поверхность на калдобинах.😃 По поводу платы, Вы задаете вопрос не в той ветке, компановка отличается, от куда здесь могут знать если таковых нет.
Для калибровки акселерометра это не важно. Для компаса страшно наличие металла. А так да, всегда на бумажках калибровались)
тогда я не понимаю для чего люди дома извращаются с конструкциями “без единого гвоздя”? если можно на “офисном стуле”
вопрос вдогонку - при увеличении и уменьшении газа коптер поворачивает по курсу вправо (по своей оси), что нужно калибровать в этом случае?
Пальцы нужно калибровать 😃 . А если серьезно, на мой взгляд причины две: 1) если Вы мало летали и опыта нет или от холода плохая чувствительность пальцев, возможно при движении стика не заметно для себя, по мимо движения вверх толкаете чуток в право. Сам страдал таким в начале летной карьеры на вертушке. 2) возможно подклинивает какой то мотор и не успевает с реагировать за остальными.
Да я и компас дома калибрую. И показания отличные. Поэтому и удивляюсь почему все так заморачиваются. Сую квадрик в штатную коробку и никаких бумажек не нужно. Плюс ко всему, квадрик плотно сидит в коробке и это позволяет дождаться стабильности показаний “Н” перед второй частью калибровки компаса, а потом ровно его откалибровать.
Причину № 1 можно проверить, глядя на отображение положения стиков на экране - если сам “косишь”, то это будет видно. Причину № 2 считаю маловероятной, при этом дрон должен неустойчиво держать горизонтальное положение, как бы заваливаясь на подклинивающий мотор. Из своего опыта добавлю причину № 3 - наклон вертикальной оси одного из моторов, может быть после краша и ремонта квадрика. У меня такое было после кривого приклеивания отломанного луча.
Испытал на дальность DYS MI200MW, чувствую, что это еще не предел…😁:
Ветер дует оттого что деревья качаются… не открывается если забыть отключить запись. Длительность при этом неважна. Видео можно восстановить, правда это требует напряжения мозга , что не всем понравилось.
Забыл отключить видео ,ТК быстро просел акум. Теперь не открыть может подскажете как или может есть уже инструкция
Есть программа восстановления. Здесь поищите - rcopen.com/forum/f135/topic450608/7214
Здравствуйте,
Кто-то ставил на управление и телеметрию пару таких девайсов ?
www.banggood.com/YXS-XQ-02A-...r_warehouse=CN
В инструкции сказано что надо форматировать новую карточку в дроне.
Это как?
А если в компе, то на какой системе?
Нет ничего по ссылке! 😃
На бангуде 2шт заказал в субботу и сейчас уже рахватали;)
На ебау тоже было много :
YXS XQ-02A 2.4G 2W Bi-directional Signal Amplification Module
Description:
Brand Name: YXS
Item Name: Signal Amplification Module
Item NO.: XQ-02A
Receive Gain: 10dB
Transmission Gain: 11dB
Accept The Noise Factor: ≤3.0dB
Input Power Range: 4dBm-20dBm
Maximum Transmitter Power (Peak Power): 33dBm (2W)
Dimensions: 36mm * 26mm * 4.8mm (L * W * H)
Weight: <5g
Отзыв:
“Хороший двунаправленный усилитель, сам переключается с приёма на передачу при появлении сигнала на входе, принимает телеметрию, при 2.5v тёплый, ток 80 мА, при 5v сильно греется, управлять мощностью можно напряжением питания.”
Если это так, то можно попробовать зацепиться или за RSSI, если нет,то за управление 5-й или 6-й ступенью мощности передатчика 5.8 ггц
в дроне.
Тем самым сделать экономию энергии на близком расстоянии.
На бангуде 2 заказал в субботу и сейчас уже рахватали;)
На ебау тоже было много :YXS XQ-02A 2.4G 2W Bi-directional Signal Amplification Module
Description:
Brand Name: YXS
Item NO.: XQ-02A
Receive Gain: 10dB
Weight: <5gМощность можно регулировать по питанию 3.3 - 5в
Для Чего Это все мудрить? Уже обсуждали в этой ветке подобную конструкцию, ВЫВОДЫ:
- от такого мощного усилителя будут большие помехи для диапазона 5.8.
- в нашем случае НЕТ смысла, т.к. стоковые антенны от Wi-Fi маршрутизатора на 5 dBi - Отлично пробивают на 2 км. (для НАШЕГО коптера - этого Более чем достаточно!)
P.S.: посмотрите немного выше по ветке - Я недавно летал на 1501 метр - показания по каналу управления 2.4 - были = 96 (на 03:09 минуте видео, т.е. ИДЕАЛЬНЫЙ сигнал), но на моем коптере антенна 2.4 вынесена на горб!
Первое что пропадает на таких расстояниях - это видеосигнал - для чего я и ставил DYS MI200MW.
Сей девайс на
Али-Экспресс
Показатель да отличный, но не стоит забывать что это при чистом эфире (вне города), вряд-ли показания были такие же в городе на таком же удалении (скорей всего файлсев).
Сей девайс заслуживает внимания при его компактности и простоте установки, но цена 😃
Это как?А если в компе, то на какой системе?
Это в какой официальной инструкции сказано? А форматировать карту можно на любой системе, но в FAT32. Microsoft Windows любая подойдёт.
Евгений, мне больше импонирует ваша идея оснастить дрон системой оперативного поиска в виде дистанционно включаемых пищалок. Это и дешевле и гораздо актуальней для многих начинающих пилотов. И именно возможность дистанционного включения, в тот момент времени, который нам необходим по прибытию в район предполагаемого поиска, а не произвольное включение в момент падения напряжения, остановки двигателей и т.д., Т.е, дистанционка позволит экономить питание и исключит привлечение интереса к упавшему дрону сторонних лиц.
Информация для тех, кто ещё не купил трекер для дрона: “По данным Верховного суда России, в первом полугодии 2017 г. в стране было заведено 117 уголовных дел по факту приобретения «шпионских» устройств. В течение 2016 г. 228 таких дел было рассмотрено в судах, причем лишь в одном случае «злоумышленник» был оправдан”
Провел Эксперимент - положил между корпусом и СТОКОВОЙ камерой поролон, хотел избавиться от “желе”, вот что вышло:
По видео связи:
А в чём разница в одинаковых условиях между DYS MI200MW и Штатным передатчиком?
Тип модуляции одинаковый, мощность одинаковая, антенны одинаковые. (тут писали что штатный выдаёт 200мвт или пошутили?)
А приёмная антенна на 5.8 какая была?
Кто-бы спорил, всё грамотно. Я не говорил что надо доп. усилитель 2.4 ггц врубать на всю катушку и может с перегрузкой.
Да и правила монтажа СВЧ и т.д. никто не отменял. Я уважаю мнения людей которые пробовали это делать, но от возможных ошибок никто не застрахован.
Конечно на этом коптере далеко не улетишь из-за батарей, но совсем не помешает иметь запас по мощности и напряженности поля в точках приёма, чем летать на грани срыва.
Инструкция неофициальная, ИЗВИНЯЮСЬ.😃
quadrc.ru/…/Manual-Hubsan-H501S-Standart.pdf
Стр.12 п.3
Ром, показания 96 на 1500м вдохновляет, но для меня пока это не расстояние. Летаю без всяких примочек на 2км, дальше пока не пробовал и высота в районе 25-50м. Будем ждать дальнейших рекордов;)😃. Полет на 1700м на высоте 7-25м, через деревья и дома пробивает, до 400-500м на высоте 3-7м:
Понемногу двигаю это дело чисто ради спортивного интереса плюс дальнобойный пеленгатор из готовых узлов потому что лучше сам не изготовишь.
Здравствуйте,
Ставил на управление. Дальность видео упала.
При отключенном усилителе дальность управления упала, а при включенном - дальность видео. В любом случае дальнобойное управление без видео как-то не очень 😉
Я нашёл усилитель на 5.8, который с небольшим DIY ставится внутрь корпуса.
У него регулируется усиление и, наверное, можно найти компромисс по мощности чтобы и видео было и управление не давило. Весит несколько грамм (плата тонкая). Радиатором ему будет служить экран БП дрона. Только протестировать его бы сперва, а у меня источника 5.8 ГГц нету на чём проверить. Да и мощность на выходе нечем померить, если только по RSSI.
У меня на 2200 метров в городе, в парке было отличное управление и почти чистое видео. Дальше я просто побоялся что не смогу вернуться (как потом оказалось весьма обоснованно), т.к. летел против ветра.
Вот, если подлетать близко к БС сотовой связи, вот там да, RSSI скачет и у видеоканала и у телеметрии.
А девайс этот вроде как умеет электронно выключаться, только толку от этого мало. Через него всё равно мощность плохо проходит в пассивном состоянии.
Лучшая дистанционная пищалка это GPS-трекер. Да, громкий звук при поиске очень полезен, но ночной файэвей показал, что и сетовая индикация тоже нужна. Поставил туда вместо виброзвонка мощный XML-U2 светодиод. Теперь не только громко звенит музычкой, ещё и вспыхивает по требованию.
Но, опять же, чтобы всем этим воспользоваться сперва приходится пройти более километра и тут без координат по GPS будет грустно.
После случая с привлечением хозяина коровы Владимир Владимирович дал получение разобраться с этим вопросом.
Там же написано “в передатчике”, т.е. в пульте. В пульте есть слот для SD-карты. Только они пошутили, в нашей модели он не задействован программно.
А что за усилитель, покажите где брали если не секрет?
Я вообще в крайнем случае собирался поставить другой передатчик на 5.8 с переключаемой мощностью, поскольку дистанционное переключение каналов мне на практике не нужно.
К сожалению я так и не увидел уверенного ответа какая макс. мощность штатного передатчика потому что надо от чего-то отталкиваться.
Придётся самому взяться за измерение реальной мощности и купить вот это и плюс подискать аттенюаторы:
banggood.com/1-8000MHz-AD8318-RF-Logarithmic-Detec…
Это довольно точная штуковина.
Так будет значительно дешевле да и пригодится в дальнейшем.
Ну это же платная услуга. Чем просто так отстёгивать оператору лучше последние координаты записать и ввести в телефон или в GPS девайс, который куплен на сэкономленные деньги.
И без GPS видно куда полетел, дальше по пеленгатору и по пищалке. Нашёл свою “корову” и никакого криминала и разрешения от В.В. или Её Величества нам не надо. Впрочем каждый сам себе режиссёр.
???😉 Это как?
Так там про пульт речь. Хотя тоже не работает форматирование в пульте.
Мощность штатного передатчика 5.8 по datasheet составляет 13 dBm или 20 mW. Процессор стокового передатчика RTC6705. Мощность меняется автоматически в зависимости от расстояния с 2 dBm до 13 dBm. Вполне возможно что следом за процессором установлен усилитель - 670E, не нашел информации про него.
Разве что для прошивки LCD 😃
