Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вот.
Точно. Забыл, т.к. дата была правильной.) Провел эксперименты. Не сразу, но после нескольких подключений, отключений, дата со смартом синхронизируется. Похоже, если вай фай в смарте переключить на обычную сеть, а потом на камеру, то произойдет синхронизация.
А его какое лучше взять? B6?
Я себе брал B6 Pro - т.к. у меня еще есть Багги 1:16 - и приходилось заряжать разными зарядками. А этой я могу зарядить ЛЮБОЙ аккум - начиная от NiCd и заканчивая Li-Fe! Даже примудрил зарядник “Лягушка” для телефонных аккумов. Поэтому - ОТЛИЧНАЯ вещь - на все случаи жизни!!!😁
Полетал. Вроде бы вначале неуправляемый подъём при “полном газе вперёд” прошёл, но в конце полёта снова появился. Как быть дальше?
В данном случае я бы посоветовал ВНИМАТЕЛЬНЕЙ изучить шлейф который идет к полетному контроллеру (который на паролоновой наклейке, она, кстати должна крепко быть закреплена). Возможно было повреждение самого шлейфа или его креплений - отсоединить - прозвонить дорожки шлейфа - осмотреть разъемы, желательно под микроскопом 😁
И еще - на самом полетном контроллере под металлическим экраном - тоже есть паролон - возможно он засорен или намочен! Можно аккуратно пинцетом его вытащить и осмотреть а вставить назад другой стороной. (именно через него и работает барометр).
P.S. Защитный экран я сам отпаивал, если не умеете - не беритесь!
На Бангооде появилась предпродажа очередной реинкарнации 501-й модели - H501SS-D. Пишут, что камера будет с цифровой стабилизацией + ещё несколько дополнительных плюшек… Не планировал, но пришлось заказать ещё один…третий по счёту. 😃
АГА! С 1-м Апреля!!! Ссылка не действительная!!!😁😁😁
И Все-таки НАЧАЛИ регистрировать коптеры!!!😁😁😁
Даже Гаишники ТЕПЕРЬ имеют право ШТРАФОВАТЬ ИХ!!!😁😁😁
Просьба к Леониду(Tileva), если не затруднит, в Вашем творении(orda) подробнее описать настройки и установку режимов на OnePaa X2000. Как входить в режим настроек со смарта и компа. Была бы очень полезна информация, а то не все владеют заморскими языками(я один из них) и не легко будет разбираться, а начинает народ обзаводится данной камерой, тоже уже заказал. Что то Рома подкинет из мыслей.
Сделал пока что мог, даже инструкцию.
Настройки - подключить через HDMI кабель к ТВ (купил такой HDMI - micro HDMI), нажать MODE два раза, далее “стрелками” и ОК кнопкой включения (можно подключиться к ТВ через прилагаемый USB кабель Контакт CVB S - видеовыход).
Подключить WIFi модуль. Включить камеру, нажать правую кнопку (замигают светодиоды красным), найти в смарте WiFi камеры (после в настройках можно поменять имя), подключиться, вызвать приложение OnePaa.
Потом появятся коптеры с мигалками и все будут им небо уступать!-)))
Произвёл тест своих аккумуляторов. Собрал данные в таблицу.
Все аккумуляторы находятся в равных условиях эксплуатации, хранения и обслуживания. Зарядка производится штатными зарядными устройствами Hubsan.
Аккумуляторы №3 и №5 были куплены в одно время и в одном месте, внешне полностью идентичны штатному из комплекта коптера. На 5-6 полёт было замечено что аккумулятор №5 теряет ёмкость, по результатам проверки обнаружилось что умирает одна банка. Летал на нём в течение года с осторожностью, потом установил его в подвес и использовал в нём.
Аккумулятор №4 фактически только расконсервирован и не набрал ёмкость, позже ёмкость повысится.
Отверстия в резинках и обрезанные палочки для бутербродов.)
Ну - И? Что-нибудь дал виброподвес для камеры со стабилизацией? Или только чуток лишнего веса!?
Во всяком случае, для камеры без стабилизации давал.) Весу в нем - 10 гр, а глазу приятно. Полётам, узнаем!
Всех приветствую и заранее прошу прощения за глупые вопросы.
Где можно увидеть наглядное сравнение всех модификаций 501-го, чтобы понять, какой именно выбрать?
Камеры чем-то отличаются?
Чем отличаются пульты управления “Про” и “Стандарт”, кроме внешнего вида и размеров?
Тут все летают на 501S, сейчас выпускается его модификация 501SS - практически то же самое. Остальные 501-е уступают по параметрам. Камеры одинаковые - 1080P. Пульт “про” отличается от “стандарта” наличием внешних антенн (можно и на “стандарт” легко установить), лучшим качеством стиков, корпуса, повышенным напряжением питания, звуковой индикацией. Но меньшим по размеру экраном (3.7" против 4.3").
Так всё-таки стОит переплачивать за пульт ПРО ?
Технически довести “стандарт” до “Про” несложно. Доп. антенны (8-15$), плюс аккумулятор на 7.4v (все равно в про лучше купить Lipo) и все. Поэтому переплата будет за вид, удобные стики и… меньший экран. Так что сугубо личные предпочтения).
Да, знаю.
Ещё у Pro есть пищалка о низком заряде аккума пульта и дрона. ИМХО полезная функция, которой не хватает стандартному пульту! Хотя, вопрос с контролем заряда аккума в пульте вопрос решаемый, а вот с аккумом дрона, сложней будет.
…звуковой индикацией.
Это для человека, который пока ещё не в курсе этой функции. 😛 Немного расширил объяснение… И может оказаться гирькой на весах, при принятии решения какой пульт брать! 😉
Может.)
Имею оба,если хочется хоть немного смотреть видео полета,особенно в режиме RSSI,то стандарт.На ПРО в этом режиме вообще мало что можно рассмотреть.Зато к ПРО можно приколхозить вот такой 12В. 7дюймов монитор и родной нужен будет,только для телеметрии.Цена вопроса 1800руб.,питается от пульта берет 250 ma/час ,это не много,зато картинка…
Я в шоке 😉
Не призыв к покупке (больше на развод похоже). Не понимаю как оно вообще работает (или не работает? 😃 ). Может быть кто-то сталкивался уже с этой штукой?
Приём видео, телеметрия, DVR.
Если он берет телеметрию, то это копия пульта (с одной антенной) без передатчиков.
banggood.com/Hubsan-H122D-RC-Quadcopter-Spare-Part…
Вместе с намордником почти 5000 получается…молодцы…
Найти бы того кто испытал этот экран. Куча вопросов без ответов. Даже если это всё работает, то пишет ли DVR телеметрию?
PS Похоже на правду. Нашёл информацию у официалов. Задал им вопросы, жду ответов 😃
