Hubsan X4 FPV H501S / Pro
НЕпро пульт.называется Стандартным.
Это детали, ибо он все равно не про пульт, хоть и стандартный.
Видел ли кто нибудь дешевле предложение?
Спасибо
Куда уж дешевле,цена норм.На Банггуде на 20 р. дороже.
banggood.com/…/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare…
- Откалибровать пульт!
Но. перед заменой, не плохо бы проверить защёлки на шлейфе соединяющего контроллер с центральной платой. 😉 При падении они могли чуток раскрыться или отломиться… Если разъёмы шлейфы живы, то как вариант, можно перепрошить полётник (RX). Хотя, перепрошить можно и вначале., а там, как повезёт. 😉
По опыту восстановления (всего по кругу) своего второго дрона, который достался мне после двух крашей, дело может быть не только в “полётнике”, но и в “централке”! Увы. Но, будем надеяться…
Полностью разобрал корпус H501S, проверил все соединения. Снял чёрную плёнку на плафоне и под ней увидел, что у модуля GPS выскочил из зажимов экран. Вставил всё обратно. Что интересно, никакой пайки экрана к зажимам изначально там не было. обмотал экран для прочности скотчем и заново всё собрал. Перепрошил квадрик и пульт Pro свежими прошивками (FC V1.1.41, RX V1.2.20, TX Advanced V1.1.16), выполнил калибровку компаса, горизонтальную калибровку и калибровку вращения., откалибровал стики передатчика. Полетал. Вроде бы вначале неуправляемый подъём при “полном газе вперёд” прошёл, но в конце полёта снова появился. Как быть дальше?
вот спасибочки про бангуд! у меня там поинты не прикаянные, с ними за 9 купил и минус еще 5%
На сколько подъем? Очень часто высота меняется на скорости - это связано с потоками ветра, перепадами давления - на все реагирует барометр (дает в программу ложные данные). Почему квадрики на высоте улетают и не опускаются сразу? Это все нужно учитывать. В безветренную погоду, на скорости 2-3 м/сек, на высоте 30-50 метров все должно быть стабильно. Остальное не гарантированно.)
Как быть дальше?
Ну, если не брать в расчёт то что написал Леонид, то GPS модуль тут совсем ни при чём.
А вот про целостность шлейфа и разъёмов к нему, мы так ничего не услышали!
Если тут всё цело, то чего ещё можно посмотреть в режиме пальпации не доходя до электроники!?..ууу… Положим, нарушение геометрии корпуса, т.е, не сместились (подогнулись) ли лучи во время падения…если чуток моторы “разъехались” можно поправить лучи руками, дозировано приложив усилие в правильном направлении. Далее, проверить на вращение моторы…все ли свободно и одинаково вращаются!? Не притормаживаются ли очень заметно какие либо!? Возможно во время краша посыпались керамические подшипники в движках. Хотя, скорее всего это лирика…но тем не менее, всё-таки стоит обратить на это внимание, ибо далее, может быть замена полётного контроллера на котором и расположен барометр.
p/s И не оторвался ли сам полётный контроллер от центральной платы? Хорошо ли он держится на губке!?
Народ, кому нужен трэкер V16 практически на халяву, налетай скорей(не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/32845635790.html?traffic_…
А никто не думал вот над таким трекером?
Да, процесс затягивает! Помимо времени может потянуть за собой и замену комплектующих. При внимательном рассмотрении своего дрона нашёл слегка сплющенный луч, три мотора из 4-х имеют люфт и повышенный шум при вращении… Общая стоимость запчастей, которые могут быть причиной подобного неадекватного резкого набора высоты при “полном газе” (при снятии лимита по высоте в прошивке может сам подняться на неограниченную высоту при максимальном стике “вперёд” и стике “подъём” в нейтральном) может перевалить за цену нового… В общем вижу два варианта: либо искать толковый сервисный центр, где сделают адекватную диагностику квадрика, либо оставить всё как есть, отказаться от дальних полётов по FPV, использовать квадрик для выработки навыков пилотирования у сына (6 лет), благо внизу при визуальном контроле квадрик ведёт себя адекватно, а в случае резкого взлёта всегда можно это вовремя заметить и снизить высоту.
Для чистоты эксперимента, до начала замены комплектующих, можно попробовать поменять местами моторы вместе с регуляторами, т.е, поменять передние с задними и посмотреть, будут ли изменения в полёте. Сие действо, в случае, если не будет никаких изменений, позволит исключить подозрение на неисправность регулей и моторов. То, что у моторов немного люфтят роторы…это не беда, хреново, когда вращение заметно подтормаживает, но уверен, что это не наш случай.
Если после перестановки моторов дрон будет всё также себя вести, то исходя из собственного опыта восстановления кувыркающегося дрона, можно заподозрить центральную плату, а точнее схему питания (что было конкретно, в моём случае) и во вторую очередь полётный контроллер. Если полётный контроллер можно купить в Китае за 1200 руб, то централка, уже существенно дороже обойдётся и в этом случае, Ваш второй вариант эксплуатации может вполне подойти. 😃 Вот, такая арифметика получается.
Подскажите пожалуйста какой акум для про апаратуры взять лучше всего? Прочитал последние страниц сто, но запутался ещё больше)
1
2
Любой…
К ним ещё дополнительно зарядное устройство для 3S аккумуляторов.
Спасибо!
А его какое лучше взять? B6?
Ну если не конвертировать стоимость В6 в груду дешевых батареек из фикс-прайса, то его! 😉
p/s Всё…молчу. А то, сейчас Семён нас уделает с аккумами и зарядниками! 😃 😃 😃)))
Я противник аккумуляторов в пульте в связи с неразумной переплатой полного комплекта (аккум + зарядное + БП к зарядному).
В своё время пошёл в FIX Price и купил там АА (щелочных(ALKALINE), это важно) батареек на 2000руб. По предварительным расчётам выходило что этих батареек хватит на 2 года. С тех пор прошло 1.5 года, израсходовано половина батареек (т.е. всех хватит на три года вместо двух расчётных). Итого за 3 года расход на батарейки пульта 2000 руб и лишение себя таких “радостей” как слежение за зарядом аккумулятора, заряд аккумулятора, режим хранения аккумулятора.
Но не настаиваю на этом. Уточню, что если у вас УЖЕ ЕСТЬ зарядное устройство с БП для зарядки 3S аккумуляторов, то скорее всего будет выгоднее приобрести аккумулятор к пульту, а не батарейки.
Примерно так! 😃))
Подскажите, пожалуйста, как на OnePaa X2000 выставить дату и время ? В настройках через телефон не нашел.
Спасибо.
Спасибо.
Просьба к Леониду(Tileva), если не затруднит, в Вашем творении(orda) подробнее описать настройки и установку режимов на OnePaa X2000. Как входить в режим настроек со смарта и компа. Была бы очень полезна информация, а то не все владеют заморскими языками(я один из них) и не легко будет разбираться, а начинает народ обзаводится данной камерой, тоже уже заказал. Что то Рома подкинет из мыслей.
И было бы неплохо всё это делать в отдельной ветке по OnePaa X2000 😃
Так как такой ветки нет(да нет смысла её и заводить т.к. нет особо материала для ее раздувания), потому и прошу чтобы сию не засорять, описать в орде. А в принципе данный девайс является КОМПЛЕКТУЮШИМ к нашему квадру как и подвесы, дополнительные антенны, доп. камеры, трэкеры, тигромухи, аккумуляторы, дополнительные модули и т.д… Народ делится новинками, что можно к нашему питомцу приспособить и улучшить его в целом. Почему бы и нет. Или только одни прошивки обсуждать? Может я и не прав, поправьте, но высказал свое мнение.
Спасибо.
В настройках нет. Дата устанавливается в момент синхронизации со смартом по вай фай. Не проверял, но до секунд совпадало.
Будет время, сделаю по камере дополнительный материал. Я и так его слегка расширил. К сведению всех. В разделе “комментарии” сделано что-то типа “гостевой книги”. Любой там может писать сообщения, обсуждения. Защита от спама там минимальна - что-то в “имя”, что-то в Мейл и код, который тут же нарисован.
Странно, не синхронизировалось.
Можно, если подключить через microHDMI к ТВ, там немного больше настроек, в т.ч. и установка даты/времени и формата орого.
Позже проверю. Возможно, какие-то действия в настройках нужно сделать. По ТВ нет установок даты, времени.
1
2
Любой…
А я подобные себе ставил - не понравилось! Причина - МНОГО лишних проводов которые некуда прятать, либо приходится обрезать…😁
Поэтому нашел стоковый:ru.aliexpress.com/item/…/32802311028.html
(НЕ РЕКЛАМА) - на нем ТОЛЬКО необходимые провода!
