Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ну а всё же какой всё таки выбрать шлем вот этот VR D2. или ru.aliexpress.com/…/1710815_32817907946.html Чем они отличаются.
Провел исследование Onepaa, как фотокамеры. Съемка одного и того же объекта.
Чего и следовало ожидать! Как обычно - если это видеокамера, то фото будет не очень, а если это фотокамера, то наоборот - видео будет не очень. Не считая топовых и брендовых аппаратов! 😁
По видео могу сказать, что точно лучше штатного Хабсановского, даже SSки с ее гигантским видеопотоком.) Видит объекты дальше и четче. И к удивлению, режим 2К - не интерполяция (как у меня в F122), а вполне неплох, хоть и с краевыми искажениями. Не проверял, но кажется со стабилизацией там будет все похуже - угол изображения практически максимальный, некуда уже вертеть).
С фото просто не стали заморачиваться, вывели пару форматов, остальные “умножили-поделили”.
Обращаюсь за помощью. После того, как H501S летом упал со 150 м. в траву (сел аккум), поломались только 2 винта, но появилось следующая особенность полета: при полном “газе вперёд” квадрик начинает самостоятельно и очень быстро набирать высоту. При этом калибровка компаса проходит без проблем, ловит все 12 спутников. При полёте внизу в зоне визуального контроля это не очень напрягает: можно вовремя дать “вниз”. Однако при полёте по FPV, если вовремя не бросить взгляд на телеметрию по высоте, то можно неожиданно очень высоко взлететь (снял в прошивке ограничение по высоте), а при спуске может самостоятельно кувыркнуться, раскачиваться в стороны. До падения квадрика всё было идеально в плане управляемости. Что бы это могло быть: компас датчик геомагнитный H501S-13, модуль GPS H501S-12, полетный контроллер H501S-10, модуль PCB H501S-09?
У кого аккум HRB 2600 30С - отзовитесь! Лучше взять этот или с “родными” характеристиками 2700 10С? Закрывается ли крышка без колхоза? И сколько он должен весить - на Али у одного продавца он 116г., у другого - 137г., разброс больше 20г., что очень много!
Все здесь: rcopen.com/forum/f135/topic450608/21618
Данные барометра. Нет удержания высоты.
Меняем полетный контроллер H501S-10? (тот, что указан в #21215). Барометр мог выйти из строя от падения?
Еще один вес - 126г., посередине между теми, что указаны на Али (116г. и 137г.)
Трудно сказать. Могла лопнуть дорожка, отойти контакт разъема и т.п. В режиме Альтитюд коптер может двигаться по ветру, дрейфовать, но высоту держать должен, если триммеры в нуле и стики откалиброваны. Возможно у вас просто триммер сбит, нужно все проверить и откалибровать.
- Откалибровать пульт!
Но. перед заменой, не плохо бы проверить защёлки на шлейфе соединяющего контроллер с центральной платой. 😉 При падении они могли чуток раскрыться или отломиться… Если разъёмы шлейфы живы, то как вариант, можно перепрошить полётник (RX). Хотя, перепрошить можно и вначале., а там, как повезёт. 😉
По опыту восстановления (всего по кругу) своего второго дрона, который достался мне после двух крашей, дело может быть не только в “полётнике”, но и в “централке”! Увы. Но, будем надеяться…
Эти вот два оффициала, уж точнее не будет, остальные перепродаваны. Беру у обоих и на квадр, и на вертушку только у них, все четко, на вертушке уже 3-й сезон пойдет, летаю много: 1)…ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html ,2)…ru.aliexpress.com/…/710259_503843782.html
Всем привет. на стандарте не работает возврат домой. GPS включен, 8 и 11 спутников соответственно. в начале полета тумблер, который справа от экрана - в нижнем положении, отлетаю метров на 40, перевожу его в верхнее положение. На экране появляется надпись красным цветом “Return to home”, но дрон не возвращается. Просто висит на точке. Что я делаю не правильно?
Ну а всё же какой всё таки выбрать шлем вот этот VR D2. или ru.aliexpress.com/store/prod...817907946.html Чем они отличаются.
скажу как бывший обладатель и того и того шлемов: VR D2 - картинка лучше субъективно, но мне комфортней было летать на 800D, так как расположение линз в нем мне больше подошло. ВРД2 - очень давил на глаза - постоянно хотелось картинку отодвинуть (хотя там и есть регулировка линзы) Воообще покупка такой техники онлайн - лотерея - подойдет/не подойдет. Желательно, взять у кого-нибудь и попробовать в деле перед покупкой.
Все делаешь правильно - спутники, отлет, тумблер!
И что он тогда от меня хочет? 😃 Как-то лечится такая ситуация? Первый раз сталкиваюсь.
Как это можно диагностировать по твоей информации? Где “история болезни”? Прошивки, сделанные калибровки, фото пульта, реакция на FM, CF, данные RSSI и т.п. Ты даже не написал 8 - 11 спутников - это когда? На старте или уже в полете? Координаты-то на экране пульты твои и квадрика - разные? Что показывает - дистанцию, азимут, высоту, правильно или нет.
Этот пункт Влияет на режим подключения через AV или HDMI - там все настройки на русском языке!
Нашел вчера кабель с микро-HDMI! Действительно, на русском. Но что такое подключение с AV, непонятно.
Вот такую красоту получил):
Все, решил загадку. На прилагаемом кабеле USB есть проводок CVB S - композитный видеовыход (без звука). Подключил на соплях к ТВ и получил ту же картинку, что и с HDMI, только хуже). В меню есть пункт - “Удалить файл” или “Все”, но список файлов не выводится (чистый лист с полями только) и нет воспроизведения файлов, хотя в инструкции “В. Switch the camera on and press mode to select Play Mode to reproduce the files”. Откуда взялась “плей мод”??..
Народ, кому нужен трэкер V16 практически на халяву, налетай скорей(не реклама): ru.aliexpress.com/item/…/32845635790.html?traffic_…
Чё-то я на весе аккума зациклился. Указанные продаваны, один оффициальнее другого, также указывают различный вес 2600 30С - 137г. и 120г., цена разнится на пару рублей. Тот, тот легче, уже в России и его доставка будет гораздо быстрее. Неужто при растаможке аккум теряет несколько грамм? Таможня себе отпиливает?
мой такой весит 126 грамм
Дествительно зациклились. Раньше у этих продаванов вообще была даже шапка сайта одинаковая и реквизиты, видимо потом разбежались. Брал у обоих, все ОК. А вес может отличаться и от вида разъемов.
Зациклился из опыта эксплуатации Ni-Mh аккумов размера АА. Купленные полгода назад на Али (весом 12г. каждый) оказались полным дерьмом, у них емкость изначально была меньше моих 5-ти летних таких же китайских “Космосов” весом 26г. каждый. Тут конечно разница в весе двукратная.
Полагаю, что в случае с Li-Po меньший вес может свидетельствовать об использовании производителем другого материала начинки аккума либо экономии его количества в отчичие от “эталонных”, то есть быть подделкой.
Разница в весе разных производителе одной емкости может быть еще из за того что одни паяют контакты между собой на прямую, а другие через текстолитовую плату. Сама плата + ненужное количество олова к ней напаянное. Эти два проверенные, можете смело брать, вес 126гр соответствует.
Доброго дня всем. Подойдет ли этот экран к НЕпро пульту?
Там же у не про и про диагонали вроде разные?
Спасибо
НЕпро пульт.называется Стандартным.По ссылке экран именно к нему.
