Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Приехал с золотой как с дроном, в родной упаковке!!!
Точно так же пришел. и время, и коробка, и кнопка)))
Улетел сегодня на 4км с отражателями.
Поздравляю. Сегодня ко мне тоже отражатели пришли. Разделил, напилингом дырку подогнал. Буду тестить.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk. Улетел сегодня на 4км с отражателями.Картинка не разу не пропадала, дальше побоялся лететь.
Слушай, а на наклейке снизу пульта у тебя 2,4Ghz или 5.8Ghz написано?
У меня 4к, но написано почему то не 5,8, а 5 Ghz
Пока пульт ловит лететь будет, потом при обрыве сигнала домой полетит, уже испытал эту фишку, главное контроль на зарядку АКБ!!!
А вот и вопрос сколько может пролететь,чтобы хватило батареи вернуться назад?Думаю предел 4500 при полном штиле.
Ну я обычно на 65% уже разворачиваю назад, один раз бал случай посадил в руку на 1% заряда, эмоций и страху натерпелся ой как много с тех пол не шалю)
Сегодня столкнулся с проблемой.Коптер пишет короткие отрывки видео от 2 мин до 30сек.Далее видео прерывается - надпись end shooting.Вновь приходится нажимать на кнопку видео.Место на карте есть.Раньше летал с той же картой проблем не было. В чем дело?
главное в таких рекордах четко диагностировать направление ветра до полета ))
вопросец: скорость полета максимальная какая выставлена в проге? долго как-то летел просто… по идее за 4,5 минуты можно на такое расстояние ушпилить (правда что с эффективностью расхода батареи на такой скорости будет - вопрос!)…
проверьте флэшку:
www.mikelab.kiev.ua/PROGRAMS/ChkFlsh.zip
проверьте флэшку:
Сначала слетал на 3500м,убедился ,что по батарее есть запас и ветра нет,потом только решился на вторм аккуме слетать дальше.Максимальная скорость в gps mode у меня 9,8 - 10м/с, но не забывайте, что я еще по высоте забрался на 300м,а это тоже время.
Благодарю за ссылку, будем разбираться.
всё от ситуации зависит. если против ветра лететь, то можно и до 50-55%. если по ветру, то до 70-75%. в штиль до 60-65%. так же лучше не летать на полном газу, жрёт батарейку намного интенсивнее.
так же , если внизу нет ветра, то это не означает, что на высоте его нет.
проверьте флэшку:
Для начала лучше подняться на 250м,этого может быть достаточно.Прилетел назад батарея была 28%,а пока опускался с 300м. разрядилась до 15%.Наверное, лучше будет начать снижаться уже на подлете.
Самое простое, как проверить - переключите режим записи в более низкое разрешение, 2к например, если будет нормально писать, значит флешке не хватает скорости на 4к
вы говорите что раньше было нормально. значит у флешки скорость на грани нужной, вы ей попользовались она зафрагментировалась и скорость упала, а запаса по скорости нет. я так об этом думаю))
Благодарю за совет! Флэшка Samsung evo+, раньше с эти коптером работала нормально.Правда на планшете только,что навернулась флэшка Samsung 64, не одна программа не восстанавливает.Возможно, и эта вышла из строя.
У меня в видеорегистраторе за полтора года навернулась SanDisk Ultra 32 и тоже чем только не пробовал не восстанавливается. читается нормально, а запись заблокирована…
У меня точно такая же картина с Samsung 64gb.
Для более устойчивой связи набирать и снижать высоту лучше постепенно (по диагонали) т.к. антенны расположены вертикально и волна идёт вертикально.
низкоуровневое форматирование пробовали? (я так понимаю в DOS)
Пол дня пытался восстановить,перебрав все доступные программы,низкоуровневое форматирование тоже не пошло.Видать ,tf карты стали такие же не надежные ,как и современные автомобили 😃
😃 ну не скажите))) у меня за 177 т. км только рулевой наконечник заменили и все!!!
Все остальное пойдет бонусом после 200т.км…Стучу по своей деревянной голове:)
ну хз… проверяю состояние постоянно, при каждой замене масла)
ладно… офтоп это))
Меня вот всё мучает вопрос с обработкой элетросхем коптера нанопротеком… какой-нибудь дешёвый коптер купить на опыты что-ли!)))
ладно… офтоп это))
Согласен,вопрос актуальный,сам сжег видео плату на Hubsan501 этой зимой из-за снега.Думаю,решение есть, нужно покурить профильные сайты.
можно обрабатывать и микросхемы и электродвигателя…
Вот тут тоже рассматривается водостойкость электроники, хотя и несколько в другом разрезе:
Привет, товарищи!
Вот, удалось полетать на 5 км!
Правда зарядился на 91%, но всё-же Mi Drone 4K радует!!! :clap:
