Xiaomi Mi Drone FPV 4K
АРВ и 4k
FHD и 4k
Получил вчера своего MI Drone 😆
Приконнектил в квартире к телефону, без каких-то проблем. Телефон Samsung A5 2017 (для статистики).
Собираюсь помимо акб и палки для камеры заказать чехол на пульт, что ещё посоветуете?
Да и на загружаемых мной 4к почему-то никаких лесенок не наблюдается…
Это сильно зависит от используемого для редактирования ПО и кодеков. На том же ixbt много копий на эту тему сломано. Если не сложно, поделитесь вашей конфигурацией.
Получил вчера своего MI Drone :laughing:
Поздравляю! Рюкзак для перноски (разные есть от 2 т.р.) и колпачок на камеру. Видел кто то еще колпачки с али какие то на моторы надевает когда те без пропов, но не понимаю зачем. Я еще защиту стиков распечатать на 3D принтере собираюсь. Стики по моему опыту слабое место если аппу просто в рюкзаках таскать.
Рюкзак, защита камеры и защита стиков обязательно, остальное на вкус и цвет (как в прочем и формат рюкзака).
Если вы про ПО, то кодирую в Adobe Premiere Pro CC 2018, кодек Н264 (рекомендованный ютубом) 60мб/с в один проход
Это ваще личное мнение и это не значит истинное.
У меня монитор 27" FHD и я на нем даже четко различаю разницу между АРВ и 4k. Да и на загружаемых мной 4к почему-то никаких лесенок не наблюдается…
аналогично, монитор FHD Lg 24" видео 4k без ряби и лесенок, просто замедленно показывает-комп не тянет
www.ixbt.com/divideo/xiaomi-mi-drone-4k.shtml Здесь всё описано. Попробуйте снимать 1920. Стараюсь снимать 2К, после обработки ряби почти нет. Можно сказать нет вообще.
с радостью бы снимал в 1920 и 2к, но при этом видео на телефоне тормозит
всем спасибо за советы, немного помогли. Вообщем подшаманил. Старое видео удалил, чтоб никого не пугать. Вот что в итоге вышло. Думаю стало намного лучше.
Не покидает ощущение, что вы не тот файл с флешки взяли…
Люди, подскажите, как исправить- камера смотрит в сторону? Калибровка не помогает, там ведь только по горизонтали, как я понял. Что сделать можно?
Ребята, отбой тревоги ) Сам лох )
У подвеса есть кнопка, видимо пробовал, нажал и провернул камеру относительно подвеса, там еще метка есть. Если кому интересно:
Т.е. Можно отстыковать камеру от подвеса?
Ага. Но стоит ли? Хотя, если вы купили ручной стаб, то можно )
Кто-нибудь пробовал на камеру фильтры приспосабливать? Хочу UV и полярик, думаю от фантома брать или от инспайра
Добрый вечер всем форумчанам.
Задумался под вечер над вопросом -какой ресурс работы квадрика xiaomi,сколько могут проработать моторы до замены,при нормальной эксплуатации .Вот у меня например сейчас 458 минут и 78 км.и я не знаю много это или мало.Поделитесь если не лень конечно,у кого сколько.
Всех с наступающими праздниками.
Моторы бесколлекторные вечные. На гоночных дронах их убивают постоянными крашами. При нормальной эксплуатации без крашей ресурс большой на мой взгляд. Кончаются в них подшипники, они стоят не дорого и не сложно меняются. В любом случае когда подшипники " загремят" будет понятно сразу. Аккум, вот он самый “расходник”.
Сегодня летал в другом месте, и ни какую калибровку компаса делать не пришлось.
А по поводу сообщения “compass interfered cannot takeoff”, судя по всему дрон надо повернуть головой в определённую сторону света, переходить на 10-20-30 метров не надо.
А чтобы не искать нужную позицию вслепую поступаем очень просто - открываем меню компаса (в режим калибровки входить не надо), и крутим дрон, смотря на шкалу - как только станет “good”, ставим его и можно взлетать.
Добрый день.Подскажите по батареи ,если кто в курсе .В меню батареи появилось сообщение с восклицательным значком -
PLEASE USE THE BATTERY TO15%,THEN WAIT AND LET THE BATTERY SELF- DISCHARGE TO 0,THE CAPACITY WILL BE UPDATED,
И появилась новая строчка undervoltage times
переводчик в инете не прояснил ситуацию-хочет что б до 0 разрядил ,или наоборот что б меньше 15% не разряжал.
Я так понимаю что хочет что б разрядил до 15% а потом ждать когда сама до 0 разрядиться ,у кого было такое сообщение???
Именно так. У железяки что-то сглючило и она словила ошибку по просадке напряжения на батарее. Просит разрядить до 15 как обычно, а потом тупо поставить и ждать пока само разрядится до нуля - коптер при этом каким-то образом пересчитает ёмкость батареи (видимо, не в сторону увеличения).
Сегодня до 15 разрядил а потом оставил включенным моргать пока 0% не осталось .правда потом заряжался аккум 2.5 часа.на днях попробую .может дольше будет летать)
Сколько по времени летал ?на двух акб
Жду шлейф с Али. Порвался при предыдушем краше. Тогда и проверю. Суммарная емкость 14600мАч. Вес 600г. Что наш дрон легко тянет (поднимал и 1000г).
Как к этому относится ПО?
Никак. ПО не видит эту акб. Он видит штатную. Если я включаю дрон без родной акб, работает, но пишет что нет информации о акб. А когда вставляю - всё норм.
Если программа ее не видит, то как быть с отсечкой по батарее?
Может получиться бестолку вешать доп ватчасы, если она отсечку по махам будет считать…
Контроллер акб мидрона отсечки не делает. Он не следит за прохождением тока и потреблением его дроном. Он следит за разрядом банок и оповещением о этом софта. Поэтому при подключении допАКБ контроллер будет как обычно выдавать в софт данные с банок штатной акб. Увеличится только полетное время. Оба акб будут разряжатся синхронно и когда на штатном упадет до 30% заряда софт о этом проинформирует как обычно.
К моим разъемам аналогично можно подключить силовую линию с земли. И дрон будет хоть сутки висеть в воздухе пока на него будет подаваться питание. Внутренняя акб просто не булет разряжатся. Такой эксперимент можно провести, нужен лишь бп на 20-30А и 16-17В. Мой сварочный инвертор идеально подойдет.)
