Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
ded1971
D3D:
ClearFlight на много хуже INAV ?
В CleanFlight нет навигации
intel486
D3D:
Напишу еще раз, SPRacing F3 - официально рекомендован для INAV
потому что там портов хватает и памяти новый чип только сейчас ставить начинают раньше везде стояли чипы со 128к памяти сейчас найду ссылку на проект INAV сами посмотрите что там к чему, в том виде как оно есть сейчас его воткнуть не удасться, могут не совпасть порты возможно что на перво тапе просто поменяю контроллер (он есть в загашнике) да и вообще INAV штука гибкая как по вашему там появилась поддержка самодельного F4BY?
D3D
Ссылок особо не надо, я так на гитхабе уже у них много прочитал.
intel486
как мне в свое время рассказал Сергей проще всего портировать INAV мне это было нужно как раз для реализации полетных заданий, с его слов я понял что там нужно только будет сконфигурировать прошивку под свои датчики и правильно сконфигурировать порты контроллера не трогая остальную часть прошивки таким образом можно добавлять полетные контролеры стороних производителей требования это что бы процессор в полетнике был не слабее F103 то есть большинство полетников можно так или иначе заставить работать с INAV буть то баян или хабсан (там как раз на 103 камне полетник и распложен он на отдельной плате вместе с гиро и баро ) или хорнет на все можно партировать INAV сама структура проекта позволяет делать это безболезненно
ded1971
Если сможете портировать INAV на Баян, то можно смело собирать LiIon сборки на Баян, лететь выше и дальше, подключать телеметрию и Баян зацветет новыми красками)))
zloi
В итоге, я “свадебщик”, “самоутверждаюсь”, такой вот нехороший человек)))
не надо лезть в чужой огород со своим уставом!
ded1971
zloi:
Огород не чужой, устав общий.
zloi
ded1971:
это тема про баян, он мне нравится, а фантики да мавики…уж тогда инспайр2 посоветуйте
eddik72
Вот такая у меня плата,только поролон ровно приклеен и компас ровно стоит
rcopen.com/forum/f135/topic463586/501
даже “антенна” такая же,есть сосиски от роутера,только паять сомневаюсь,тк где летаю,примерно в километре сразу две вышки сотовых-не начнёт ли он их ловить?или они его
а это первый попавшийся на али ru.aliexpress.com/item/…/32807902856.html
dvd-media
ded1971:
тем не менее помидорок ни одной не словили, хотя очень “просили” )
zloi
eddik72:
у меня вышки кругом! в 50метрах железная дорога,и высоковольтка, летаю пока на стоке,450-480м, только fpv купил что б видеть куда лечу,а то терял связь(fpv) через 100м
Michalych:
Всему свое время 😃
это точно, тема про баян -значит баян, а то фантик, -мавик, инпайрз -дайте денег -куплю!
intel486
ded1971:
думаю сможем, литий только покупной у того который в батарейках от буков ток отдачи слабый 😦 так что тут халявы не будет
Vladimir1
Покопался сегодня в баяне, нашёл отсутствие детали видно что что-то стояло, но отвалилось, помогите определить (скорее всего кондёр) стояло между +5в и общим
intel486
а антенна то приемная где ? что то на модуле приемника не наблюдаю, она же передающая по ней телеметрия идет на пульт
Vladimir1
intel486:
Временно отпаяна, проверял на наличии кз. Место куда паяется антенна показывает1Ом
intel486
в корпусе все проверил не чего не брякает ?
блин время спор открыть еще есть ? может все таки новый контроллер
Vladimir1
Спор ещё можно открыть, а сам заказ закрыт конечно т.к не мог сразу проверить его и только через две недели получилось.
intel486
посмотри фотки в теме может где увидиш что там и чего но если кондер то там от 1000 пикофарад до 100000 пикофарад (0.1 микрофарада)вот нашел
там кондик
он по питанию ставь на 0.1 мкрофарада
Vladimir1
intel486:
там кондик
Спасибо! пошёл шаманить дальше
intel486
за одно проверь для начала звоняться ли между собой выводы LD+ и LD- ну минус должен с минус звониться плюс с плюс просто интиресно тут одна цепочка на все светодиоды или их несколько ну это так всеравно разобрал и шаманишь 😃 а мне это позволит раскладку по количеству задействованых ног на контроллере понять
zloi
intel486:
за одно проверь
такой впрос для уверенности:
антенка усы выведена наружу, собрал би-квадрат, что б пульт не разбирать, если её(би-квадрат) подпаять к усам -толк будет? чисто проверить…
intel486
двойной квадрат у вас бабочкой или волновой канал ?
intel486
на коротких отрезках можно там 2 точки одна масса будет вторая центральный и помните там диаграмма направленности 8 , то есть бабочеп всегда должна смотреть на модель
