Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
на коротких отрезках можно там 2 точки одна масса будет вторая центральный и помните там диаграмма направленности 8 , то есть бабочеп всегда должна смотреть на модель
это я в курсе что направленная, не охото пульт разбирать, а хочется проверить как будет вести себя за железной дорогой, она у меня рядом и через неё не слетать, помехует…
сфотографируйте свои отрезки которые торчат понять не могу куда вы хотите паять
немного не понял, есть пульт с антеной диполь ,вроде усами зовут,родная которая,так вот к этой антене подпаять кабель ,центр к хвосту а экран кабеля к трубке и ужэ к бабочке…
не выпаивая родную
если непошло отпаять легче
за одно проверь для начала звоняться ли между собой выводы LD+ и LD- ну минус должен с минус звониться плюс с плюс просто интиресно тут одна цепочка на все светодиоды или их несколько ну это так всеравно разобрал и шаманишь 😃 а мне это позволит раскладку по количеству задействованых ног на контроллере понять
Цепочка одна светодиоды все между собой соединены, + со всех напрямую к +12в, а “-” от каждого светодиода через резисторы 330Ом
Все действия, а это установка отсутствующего кондёра, прогрев гироскопа, процессора,барометра/компаса ни к чему не привели, как не работал так и не работает. Попробую спор открыть на замену контроллера
открывай (сразу так надо было делать ) главное что бы прокатило теперь
хвосту а экран кабеля к трубке и ужэ к бабочке… не выпаивая родную
паралельно 2 этих антенны паять не стоит лучше отпаять диполь и припаять бабочку (лучше пульт разобрать и применить кабель от антенны WiFi от ноутбука он аналогичен по параметрам) ну или если кабель позволит к родному подпаяться
Пришла нано камера от Ранкам. Реально нано)))
Выявилась проблема, о ней я уже думал и решил что по приходу буду решать. Это место и способ установки. Куда её притулить я так и не придумал. Может что то подскажите?
Переднюю часть дрона расковырять не вариант, там компас стоит и не желательно электронику туда добавлять а сбоку как то не симметрично, вниз некуда. В общем я в замешательстве. Хотел на выходных уже по фпв пролетать но куда её притулить не могу определиться. Не хочется явный колхоз не красивый делать, как вы установили? Покажите фото пжлст.
Дошли у меня руки немного поковыряться с квадриком. Прозвонил основные компоненты на плате. Набросал что куда подключено. Сильно не пинайте, нет времени красиво разрисовывать схему, поэтому пока так. Думаю, разобраться можно. Что не понятно - спрашивайте. Пины разъема к приемнику считал слева-направо, как на фото. Просто там флексография так себе, не всю маркировку можно различить.
уголок из алюминия и снизу/сверху без разницы, на пару саморезиков. По хорошему конечно можно напечатать красиво, но это, я так понимаю, нет возможности сделать.
приятно видеть что я не один тут такой я по вашему рисунку разрисую и затем дополнять по тихоньку будем так всю схему и срисуем по чуть чуть
к основанию ноги и пофиг что не по центру на раме дискавери она тоже не по центру так обзору это не мешает,ну а к левой или правой это уже дело вкуса я бы к левой (если на перед смотреть то правой короче смотри как на раме дискавери стоит) прилепил через кусок пенопласта что бы ориентировать ее правильно по курсу
через пенопласт 😃 и вибро развязка (вангую матрица кмоп) и в обработке легко и веса не нагоняет 😃
понимаю у меня вот руки до зарядки дошли а то без нее самосбор не летает чего то
Спор однозначно открывайте,может что и получится,их же косяк .Просите деньги,если прод пообещает выслать контроллер,то скорее всего кинет.На предложения не соглашайтесь,не посмотрев сумму,которую он предложит,обычно меняют на ноль,пишут всякую хрень,золотые горы,но главное,что при согласии вы соглашаетесь на ноль рублей.Я делаю встречное предложение сразу просто копирую первое в претензии с изменением суммы с его нуля на то,что хотел.Ни одного спора не проиграл,но и статус платиновый и спорю редко и по делу ,а не сцелью кинуть.Я за сгоревший регулятор 1100 р отспорил,просил тыщу,продавец обострять стал,я поднял.Даже не заморачивался с переводом,писал на русском.Обосновал тем,что он должен отключаться при блокировке винтов(другие и отключались)
пс:возможно,сейчас что то изменилось,покупаю на али
покупаю на али
на али тоже “платиновый”,за 5лет покупок только 3раза спор открывал, и то только из-за того что товар не приходил
когда брал 3д принтер был косяк почты, х.з. каким образом сломали мать и экструдер ,продавец выслал новое без спора!
я нагло приклеил вверху )
а gps не помехует?
не, над жпс приклеен жпс трекер и тоже не мешает.
едет осд из китая, хочу воткнуть в муляж жпс что сверху, надеюсь тожэ помех не будет!
Наверное вы правы, нужно какое-то крепление. Блин она микроскопическая совсем))) крепление такое же будет наверное. Я заказал крепеж, он едет, но, боюсь он большой будет. Брал такой www.aliexpress.com/item/…/32749109276.html
Наверное ВВ правы, нужно какое-то крепление
берешь термо-усадку поболе, так что бы в нее лезла камера подложка из пенопласта и нога коптера, прорезаеш отверстие для объектива просовываешь камеру затем одеваешь на ногу, затем подсовываешь между ногой и камерой кусок подогнанного заранее пенопласта, так что бы камера четко вставала по курсу, после берешь у жены фен для волос и усаживаешь поправляя камеру на ноге по месту не понравилось срезал подогнал пенопласт и по новой, в свое время так ставил микро камеру на самолельную раму крепил к ноге так как обзор был лучше и пропы не лезли в глаза
не подумайте что хвастаюсь, но 3д принтер нужэн однако!
вещь очень полезная и у мну тоже есть но когда небыло супер клей титан пенопласт и штапики а еще текстолит 😃 наше все
Я когда крепление заказывал думало таком варианте
имхо слишком громоздко. посади на гелевый суперклей или термоклей.
вот еще меньше есть у меня ))
лялька с передатчиком сразу я ее разбирал что бы на ноге рамы смонтировать 😃 как раз такую и лепил, и да антенну с низу крепил в сторону от ноги получилось
без принтера не представляю жизни вапЧе )) Пол коптера напечатано.
