Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
без принтера не представляю жизни вапЧе ))
по цене принтер как два коптера )
у меня одинаково,10.5 коптер и принт 10,+ конечно филамент
Ну, пока проживаю без 3д печати)) жду выходных, буду ставить передатчик и камеру хочу уже фпв проинсталить и рвануть на дранных и позорных 450)))
Мой нынешний… ну наверное да, спарка можно было бы взять точно.
Но… сначала у мну появился “он”, прюша из китая )) и только полтора годика как в коптеры вляпался ))
жить можно, проверено. Главное не “вкусИть плода” ))
без фпв реально скучно. Мне надоело быстро. Тюлюпаешься как непонятно кто… надо же видеть где у него морда )) А с камерой даже на своём крокодильчике летом уже осваивал пилотаж (похвалюсь хоть чем-то 😃 )
на баяне флип=кирдык
а говорите,рэйсеров не понимаете
ну там ещё стаб надо как-то умудриться выключить )) Но эт я не к тому, а что визуально скучно, а флип почти невозможно (нет ориентации/ощущения пространства).
баян при перевороте вообще движки глушит,а народ тут зимой на мелких рэйсерах гоняет с фпв и бк моторами и вообще все дела ,даже соревнования проводят в помещениях типа кафе 😎
это точно как вкусишь так оторваться не можешь 😃
она же передающая по ней телеметрия идет на пульт
А поясните пж, что там передается с дрона на пульт? В дроне нет передающей антенны… какую телеметрию передает дрон на пульт? Тогда где в пульте принимающая антенна?
так они на одну антенну работают, чуть по позже распишу как именно, в кратце они это делают по очереди (передающая часть и приемная) на таком принципе большинство радио модемов и блоков телеметрии работает, сама же телеметрия отображается на пульте на экране у 16 там все по минимому буквально уровень сигнала, без наличия обратной связи (пакета подтверждения полученой команды) отображать такое не возможно возможно может уровень заряда батареи показывать на коптере, на пульте 21 есть колличество спутников на моделе и пульте уровень заряда и схематический компас который показывает ориентацию модели в пространстве, а так же на пульте от 21 есть растояние от точки взлета и высота без наличая телеметрии отображать эти параметры невозможно. Платы полетных контроллеров у моделей одинаковые, а вот платы и экраны в пультах разные, если интересно как организованно на уровне железа то могу расписать об этом чуть позже с фотографиями (которые возьму с ветки) и с сылками на даташиты, но ты же опять скажешь что я на китайском пишу 😃
У симы Х8 тоже такая штука есть?))
по идее это есть почти на всех китайских коптерах потому как в качестве приемников и передатчиков они используют сборки для радио модемов которые в обе стороны могут работать, это дешевле в разы по сравнению с применением продвинутых приемников которые могут в обратку вещать телеметрию как FrySky там один приемник стоит как вся сима 5 😃, я где то приводил пример в этой ветки как из ардуины модуля модема на 2.4 и сборки гироскопа и акселирометра сделать квадрик типа симы 5 или 8 и он будет конектися с FlySky аппаратурой как 6 так и 9 канальной, так вот там не реализована обратная связь потому как сама аппаратура в стоке для этого не заточена, она на стоковой прошивке просто это не умеет, для того что бы она это начала делать нужно из вч модуля делать обратную связь на процессор аппаратуры и менять прошивку ,а за одно и вч модуль менять от того же FrySky тогда в пульте появляеться телеметрия прямо на родном экране. Так получилось что я застал закат старых аналоговых стандартов и рассвет новых цифровых изначально да для телеметрии нужен был отдельный блок и набор датчиков постепенно с развитием процессоров, программного обеспечения и удешевления датчиков, сделало прежние технологии которые были основаны на классической аналоговой схематехнике и курсе ТАУ дороже чем современные цифровые решения, что бы раскрыть потенциал того или иного изделия теперь достаточно знать схемотехнику и уметь программировать.
Ребята пожалуйста объясните назначение разъемов на корпусе коптера JST 4pin и 3,5 джека. В инстукции что-то мутно с переводчиком не понятно. Особенно с 2-х осевым подвесом. На JST подключается управление камерой (фото-видео). Два пина пустых-померял 12 вольт (возможно питание подвеса).
там питание и управление спуском затвора штатной камеры (короткий импульс фото длинны включение выключение видео)
Где там (и там и там)? В инете проскакивает информация, что есть возможность корректировать подвес. Есть два варианта: 1. на кнопках АПП с права, где кнопки вокруг и следуй за мной, 2. кнопки триммера на левом джойстике.
это делаеться при помощи дополнительной платы ардуино нано 😃 страниц 8 может 10 назад обсуждали пролистайте
Про ардуино читал и уже есть 2 комплекта для разных вариантов. У вас есть мануал для x21? На странице 15-16 почитате и плиз объясните “безтолковому”.
нет нету дайте пожалуйста ссылку попробую разобраться
подключите к кастрюле как показано на рисунке 😃 … божественный гугл перевод,
это все безобразие подрубается к камере то есть сначала к коптеру подключается камера потом к камере подключается подвес и там управляется, забавно что про подключение подвеса к камере не указанно равно как и про подключение подвеса к коптеру.
на плате камеры есть место под распайку еще одного штекера, потому и думаю что туда подключается выводы управления подвесом и еще триммерами подвес не управляется а выставляется горизонт и действие это дискретное, да и работает это только со штатным подвесом которого не у кого нет 😦
Я себе делал по этому видео,всё работает отлично
Всё работает
ну это наиболее правильное решение
Как раз под эти видео я и прикупил ардуино. Ладно будем делать так.
Хочу заменить полётный контроллер в bayangtoys x21, какой выбрать APM2.8 или Matek F405-CTR
