Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Tolyan=
RGT:
Автор что выложил прошивку, закрыл доступ. Хорошо что успел скачать.
Я тоже не успел. Может правда, поделитесь.
liv55
Новый пакет прошивок был удален из доступа по причине распоряжения высшего руководства Хабсана. Обещают его разместить в скором времени на сайте.
As_navigator
Echelon:
Спасибо Александр, плюсую вам, и тоже пока без кнопки.
Мои комментарии:
Полезное изменение. Моторы будут отключаться автоматически при крене корпуса свыше 90 градусов и более пяти секунд. Есть шанс уберечь двигатели и регуляторы от перегрева и перегорания при крашах. Ну и скорее всего прошивка унаследовала нововведения предыдущей версии 1.1.21 - более удобный запуск/останов моторов и более плавный режим разгона-торможения.
Выходит что RX1.2.12 это аналог мощной (по радио) версии RX1.2.3 с поддержкой новой платы компаса.
Возрадуйтесь владельцы H501S с новым компасом. Теперь с ваших квадриков будет устойчивее передача данных на пульт и вы сможете отлетать на большее расстояние с приемом телеметрии.
Как понимаю TX 4.2.9 это мощная (по радио) версия TX 4.2.13. Т.е. аналог прежней мощной 4.2.8, но с плюшками из 4.2.13 - дополнительным пунктом меню “Полет без GPS” и исправленной индикацией статуса проблесковых огней на дисплее пульта при переключении. Надо проверять.
Если в новом пакете все соответствует заявленному выше и нет неприятных новых сюрпризов, то я доволен и не вижу причин дальше сидеть на прежнем стабильном “мощном” сетапе TX4.2.8/RX1.2.3/FC1.1.17
откуда можно скачать прошивки?
liv55:
Пока далеко не летал, максиму удалялся на 260м и 75м высоты, картинка стабильная срывов и искажений не заметил.
Думаю результат положительный. Один акк специально гонял квадр в АМ,
полёты стали стабильнее, в GM при резкой остановке перестал брыкаться.
При расходах 60% это просто телёнок, очень плавный полёт для видео.
Сажал специально в руку, отключал движки переворотом на +/-90гр, всё чётко работает.
В принципе пока доволен.
Спутники стал ловить быстрее чем ранее.
МинусЫ:
Движки запускаются и останавливаются только стиками наружу;
Подсветка переключается поочерёдно, но при этом LED ON и LED OFF как попадёт, как было на 17-й не помню, неохота перезаливать туда-сюда прошивки.
Короче минусы на полёт ни как не влияют, поэтому отзыв пока положительный.
подскажи пожалуйста почему при установке расходов 60% с PRO пультом двигатели не запускаются?
yudzin666
Десятое сверху сообщение на этой странице, читать лень?
Go_Fly
Echelon:
Подождем официального релиза и списка изменений. Но вылетевшего из клетки Hubsan воробья (и пойманного нами с помощью Anne) выпускать пока не будем))
Ога. А то могут опять мощность придушить.
Интересно будет потом потестить оф.релиз и зту… от Anne.😃
Echelon:
Встречал ранее отзыв что при установке модифицированной 1.1.21 на модифицированную 1.1.17 некоторые из настраиваемых и измененных пользователем параметров (то ли скорость, то ли высота RTH) остались такими же, как в предыдущей модифицированной 1.1.17. Помогла перепрошивка через промежуточную оригинальную прошивку.
Думаю что в случае 1.1.22 возможен такой же сценарий.
Так какая будет считаться промежуточной между 1.1.17 и 1.1.21???😃
Echelon
Евгений, да вроде бы любую оригинальную можно использовать как промежуточную.
Я обычно ставлю древнюю 1.1.11 из комплекта к консоли редактирования первой версии.
Go_Fly
Понятно!
Тогда корректнее было бы, думаю, выразить так - “установить промежуточно более раннюю, не модифицированную прошивку и не забыть забиндить пульт с квадром и на ней.”
 А то меня немного с толку сбило.😁
Echelon
Ну да, что-то тупанул когда писал))
dden
Привет. подскажите на этих прошивках можно летать. Где для пульта и где для квадрика? Дайте пожалуйста ссылку на 100% оригинал iMax B6
Забияка
dden:
Добрый день.
V4.2.14 - прошивка пульта
LCD v1.3.4 - прошивка экрана
H501S V1.2.9 - прошивка радио модуля в квадрике
V1.1.17 - прошивка квадрика
Летать можно !
Как вы поняли, читая форум, что в вашем случае TX-V 4.2.14 прошивка пульта при которой будете испытывать некий дискомфорт в управлении, так что решать вам.
www.aliexpress.com/item/…/32655009726.html
100% оригинал, проверен на сайте производителя.
Evgeny_39rus
dden:
тут тоже оригинал, проверку производителя проходит.
Vladdimmir
Видео по установке не оригинальной шторки наш пульт, будет полезно для тех кто в поисках шторки.
Устанавливается за 10 минут без клея и скотча, и легко демонтируется при необходимости.
Его бы в шапку не помешало))
Domovoi224
Забияка:
Evgeny_39rus:
И серийный номер на корпусе совпадает с серийным номером в прошивке!? 😉
Забияка
Domovoi224:
У меня нет, только что проверил. А должен ?
Echelon
Слетал сегодня на поле с полным пакетом SuperFlyer (TX,RX,FC), почему-то поймал “клевки” по управлению на 600+ метров. Ранее там же летал увереннее и дальше по управлению на TX4.2.8+RX1.2.3. Закрались сомнения в мощности суперфлаеровской TX4.2.9… Вернулся домой и решил сравнить по прибору мощность всех пультовых прошивок, доступных на сегодняшний день. Чтобы знать наверняка.
Итак парни, имеем в порядке возрастания номера версии:
TX 4.2.7
TX 4.2.8
TX 4.2.9 - из последнего пакета ака SuperFlyer
TX 4.2.13
замеры сделаны с аттенюатором 20 дБ.
Таким образом, новая TX4.2.9 по мощности равна предыдущим 4.2.7 и 4.2.8. Самой маломощной прошивкой передатчика на сегодня является 4.2.13, ее мощность меньше других на 10 дБ, т.е в 10 раз. Что должно на практике приводить к уменьшению предельной дальности до трех раз в сравнении с более “мощными” версиями. В принципе этот факт я освещал ранее и мы с вами об этом уже знаем.
Думаю что вау-эффект от дальности на пакете SuperFlayer испытывают в основном владельцы при переходе с предыдущей прошивки пульта 4.2.13 и с прежней прошивкой радиомодуля квадрокоптера, отличной от 1.2.3
Denis468
Так какой комплект сейчас самый дальнобойный ?
liv55
Denis468:
Индивидуально для каждого квадра.
Смотря какой у Вас компас.
dden
После первого полёта записал несколько видео файлов. Но открываются не все. Как открыть?
Denis468
dden:
Если не закончил запись кнопкой, а просто вырубил питание, то можно попрощаться с этой записью. Восстановить битые файлы от хабсана мне не удалось и другим смотрю тоже…
liv55
На гроупс один чел писал что востонавил файлы виндовсовким видео редактором.
Akson
Хочу приобрести данный квадрик в версии PRO пока в отпуске.
Подскажите магазин где быстро доставку делают по стране. Мне надо до Владивостока
Или как обычно у нас в стране до таможни быстро а потом как паровоз приедет?
Go_Fly
liv55:
A ещё есть слухи, что ютуб их хавает и кажет.
Но сам не проверял.
liv55
liv55:
Windows Movie Maker (MM) also has problems in the transition between video clips. Lots of pixelization before the encoding “catches up.”
One thing that did surprise me about MM is that it was able to fix one of my broken video files recorded on the H501s. MM reprocesses each video file the first time it’s loaded to facilitate editing (not sure how exactly). But whatever it did, it repaired it for playback within MM, and I exported it to mp4, and that video file worked fine in other players. May not repair all broken video files, but it worked for that one.
Domovoi224
Забияка:
Зайдите в меню “Version” и 3-4 секунды подождите…должно перескочить на “Serial Number”… 21437773… Радуемся “оригинальности”!!! 😃
liv55:
Неужели сам Билл Гейтс на групсах…ооо… 😃 😃 😃
Denis468
Go_Fly:
Но сам не проверял.
Ютубом пробовал, мне не помогло.
Только что пробовал Windows Movie Maker тоже не помогает 😦
