Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
fedmak
Да уже столько нагадили в этой теме что уже ничего не разберешь!
Akson
Купил аккум в проаппу на 2500 влез как родной,
Подключ к аппе видеовынос. В радио магазине купил переходник стерео 2.5мм джэк на 3.5 , потом в загашниках от видеокамеры нашёл переходник, видео показывает на белом колокольчике .
NumLock
goganihe:
Сделал инструкцию по обновлению прошивки. Вдруг кому понадобится.
Чем лучше этой?
С офсайта.
Кстати кнопку Show Version надо нажимать когда будет connected. И не хватает обновления LCD через карту памяти.
Echelon
Составил краткий сборник-инструкцию комбинаций для входа в сервисные и программные режимы для стандартного пульта. Это выжимка из видеоинструкции производителя и других источников. Сюда не вошли основные полетные комбинации стиков управления - для запуска и остановки двигателей, входа в меню пульта и включения режимов FOLLOW ME и HEADLESS.
Вход в режим привязки коптера (bind)
Удерживая левую кнопку ФОТО включить питание пульта.
После чего подключить батарею к коптеру и поднести его как можно ближе к пульту до звукового сигнала пульта и появления изображения на дисплее.
Калибровка гиросенсоров.
До начала проведения процедуры калибровки гиросенсоров и сразу после включения коптера потребуется произвести калибровку компаса - хотя бы некачественную, в имеющихся условиях, можно вблизи металлических предметов.
Во включенном состоянии пульта и коптера (и в состоянии их связи между собой после процедуры привязки как описано выше), удерживая левый стик в верхнем положении, быстрыми движениями перемещать правый стик между крайним верхним и крайним нижним положениями до начала мигания желтых огней на всех лучах.
Для активации режима потребуется более десятка перемещений правым стиком.
Калибровка компаса
Альтернативный вход в режим калибровки компаса (может использоваться помимо режима калибровки после каждого подключения питания в прошивках FC-X.1.XX)
Удерживая левый стик в левом положении, несколько раза быстро перемещать правый стик из крайнего левого положения в крайнее правое положение и обратно. До активации режима калибровки.
Вход в режим прошивки RX коптера
Удерживая правую кнопку ВИДЕО и правый стик в левом нижнем положении, включить пульт.
Вход в режим прошивки TX пульта
По аналогии с описанием в предыдущем пункте, удерживая кнопку ВИДЕО и правый стик в правом нижнем положении, включить пульт.
Дисплей не будет работать, красный индикатор питания будет мигать. TX firmware прошивать с помощью утилиты V2.
Вход в режим обновления драйвера LCD пульта
Обновление драйвера выполняется прошивкой HRC-F2-LCD.hbs в корневой директории карты microSD, помещенной в слот пульта.
Внимание: нельзя менять название файла. Предварительно карта должна быть отформатирована в FAT32.
Удерживая правый стик в правом верхнем положении, нажать правую кнопку ВИДЕО. Удерживая правый сстик и кнопку, включить питание пульта.
Калибровка стиков пульта
Поместить оба стика в левый верхний угол и удерживая их в таком положении включить питание пульта.
Сделать два полных оборота стиками по кругу, держа стики в максимально крайнем положении по периметру. После этого нажать на кнопку любого триммера.
Вход в режим вывода дополнительной информации
Удерживая кнопку ВИДЕО включить питание пульта.
На дисплей будет выводится информация о рабочих частотах, уровне принимаемого сигнала и др.
Общий сброс пульта
Нажать по центру левый и правый стики. Удерживая в нажатом положении оба стика включить питание пульта.
При сбросе выводится цифровая информация о напряжении батареи пульта и др. сведения.
Aleksman
Можно ещё добавить (всегда делаю перед началом полётов) - удерживая нажатым левый стик (как для включения Хедлесс), включить питание пульта. В результате в правом верхнем углу вместо кубиков выводится напряжение питания пульта в вольтах.
З.Ы. Особенно полезно, если вместо батареек установлен 2S аккум (чтобы не провтыкать переразряд).
Дмитрий_СПб
Akson:
Не подскажешь и на сколько полётов хватает такова акамулятора в пульте ? у меня тоже проаппа сейчас думаю купить акум на алиэкспресе 11.1 В 2200 мАч 8C 3 S Li-po Батарея 3 Разъем для JR Futaba Радиолинк Передатчик Walkera
PikiN
Echelon:
Спасибо тебе милый человек! А то я каждый раз больше время убиваю на поиск комбинаций, чем на сами процедуры больному!!!
Akson
Дмитрий, минут на 60-80 точно хватит
NumLock
Aleksman:
Я так понял это только для проверки напряжения? Летать в таком режиме не получится же. Нет бинда и картинки с камеры.
Drugcowboy
Товарищи летчики,что скажете о прошивках начиная с 1.2.2,1.2.3,1.2.6,Пробовали?
Sc3454
Drugcowboy:
Это старые прошивки, без обязательной после включения, калибровки компаса.
Drugcowboy
Sc3454:
ТО есть самая актуальная 1.1.22?
Echelon
Drugcowboy:
Скажем что не знаем, о каких прошивках конкретно вы спрашиваете. О прошивках полетного контроллера или прошивках приемника (радиомодуля) квадрокоптера.
Не ленимся читать предыдущие посты в данной теме
pas=
Если кому интересно ,то полётный контроллер квадрика h501с прошил прошивкой 1.1.22mod,и всё работает даже с родным пультом.
Akson
На такую дальность как на видео, квадрик летает без этой байды, ставьте панельную антенну и будет вам счастье.
Дмитрий_СПб
Akson:
не особа разбираюсь панельная антенна как выглядит кинте фото пожалуста и можноли ставить антенну клевер на вход 2.4HGz??? и на квадрик кто ставил клевер ? Заметил что на большом удаление квадрика от пульта, когда квадрик возвращается и повёрнут передом к пульту связь ухудшается !
Akson
А какая связь ухудшается, как определили?
Клевер на 2.4 ставить можно
На квадрики ставят клевера
huntre777
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтобы подсветка не мигала а горела постоянно
Philin
huntre777:
На Pro пульте жмём триммер газа на себя и держим его пока не переключится режим подсветки.
На стандартном пульте вероятно переключение производится аналогично.
Во время переключения подсветки на экране пульта пишется в какой режим она переведена.
vadim64
Philin:
Цитата Сообщение от huntre777 Посмотреть сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтобы подсветка не мигала а горела постоянно На Pro пульте жмём триммер газа на себя и держим его пока не переключится режим подсветки. На стандартном пульте вероятно переключение производится аналогично. Во время переключения подсветки на экране пульта пишется в какой режим она переведена.
На до такие вопросы, которые 100+ жевали разов переносить, в другую ветку! От такой хорошей и конкретной темы, нихрена не останется, минимум 100 страниц, билибурды…
samabs
Дмитрий_СПб:
У меня гугл-переводчик отказывается с этого языка переводить! Оффициальный язык сайта Русский.
Дмитрий_СПб
Akson:
На возврате дамой в ручном режиме была кратковременное потеря сигнала и задержка видео или управления не магу сказать точно! высота небольшая 20 метров потом хочу получше проверить но погода сейчас не лётная 😁
