Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Уважаемые форумчане жду свое тело из китая пришел тигромух green подскажите пожалуйста или ткните носом как его подключить к GPS на hubsan h501SS именно SS интересует а то были там проблемы видимо какие то у людей информация то есть но версии S а по SS что то не нашел и второй вопрос может кто подскажет какую кнопку лучше на него поставить выносную???Всех от души благодарю заранее очень потерять модель не хочется а proximity режим так себе нужен именно GPS
главное чтобы частотная сетка совпадала с нашим Зверем
40 каналов-что нибудь да совпадет
Розовым Выделены Совпадающие частоты с моим DIS Mi200Mw:
Я себе выставил 5740
спасибо ставить буду скорее всего AKK FX5 так как самый легкий без антенны 2 грамма и макс 200мвт. есть мощнее но смысл? даже пагоду ставить не буду(хотя на передачу хорошо работает) на обычной без корпуса-вполне достаточно.главное приличную панельку на прием 5.8 подобрать. сейчас на коптере 25 мвт передатчик с встроенной камерой -на 600 метров уверенная картинка(принимаю на очки боскам с диверсити и штатными антеннками.
Вы хотите выключатель по питанию? Не стоит его ставить в цепь аккумулятора, большие токи, большие потери. Идеально найти цепь управлением питания слаботочной электроники, например перед(в разрыв) стабилизатором 5В . Но это нужно внимательно плату изучать, да и опасно такое вмешательство без опыта.
Это проще спросить у автора тигромуха , он вроде нормально общается. Есть группы в ВК .
Спасибо за быстрый ответ, да кнопку там большого ума не надо там две ноги замыкаешь он вкл. размыкаешь он выкл. осталось кнопку найти желательно водонепроницаемую и маленькую по поводу GPS незнаю буду искать группы тут проблем навалилось еще, пока все равно не пришел, еще есть мысли вынести проблесковые маячки с тигромуха двумя проводами с человеческий волос. благо и микроскоп и все оборудование есть, как на самолетах один снизу другой сверху. Но это так мысли может и не буду.
Вот несколько новых FW, которые я получил от дилера Hubsan, напомним, что они не являются официальным релизом и могут потребовать новое оборудование (новый компас). Пожалуйста, не вспыхивайте, если вы не уверены, что они подходят для вашего 501.
Here is some new FW I got from a Hubsan dealer , please remind that they are not official release and may require new hardware (new compass).
Do not flash unless you sure they are suitable for your 501.
это для версии s или ss??? по моему для s
В силовую цепь нужен выключатель с током от 20А. Это мощная железяка.Потери все равно будут.Плохой вариант.
Где 20А на тигромух??? не может того быть
Не понял, извините, я думал о выключателе для квадрика .
дада я понял мне надо кнопку выносить будет на корпус просто
… что б при падении случайно отключился ?? вроде наоборот стараются убрать все лишнее что б не “сдох” при краше
кнопка будет чуть внутри корпуса + диоды как на самолете выведу
D4: SMD 0805 LED RED
D6: SMD 0805 LED GREEN
наверх и вних коптера или подкапот суну чтоб корпус не дрявить
Доброго дня, всем!
Купил таки квадрокоптер Hubsan x4 502s.
Возникла проблема: после того, как откалибровал не получается запустить двигатели( делаю, как указано в инструкции) на дисплее пульта появились надпись:" THR SWITCH ON" и двигатели не запускаются.
Что не так сделал?
Что не так сделал?
Не в ту тему обратился )
Поиск по форуму ведет сюда.
Всем привет. Кто знает какие пульты подходят к этому квадру? К примеру от H107D подойдет?
нет, телеметрии не будет и еще кучи функций
Смотрел это видео, где к разным коптерам привязывают разные пульты.
Но может это коптеры и пульты одного поколения поэтому подходят. А H107D старый довольно.
А к 501А я так понимаю от 107 ого тоже не подойдет? А прошивка не исправит проблему?
Всем доброго времени суток. Купил я себе пульт 901ый, полетал 2 дня на нем и нашел пока что 2 косячка, но знаю что они исправляются! Кароче высоту более 254 метра не набирает и запись видео когда нажимаешь пишет 3 сек и отключается? Почему так? Дело в прошивке? Есть у кого прошивка без ограничения высоты? И может какая нибудь ссылка как это делать?
PS на ретрансляторе 005 поднимал свой на 289м.
Подскажите где скачать H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower.
Те ссылки что находил устарели или заблокированы.
cloud.mail.ru/public/6yPw/okUo8p93R
Здесь много информации: www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
- Ограничение по высоте полета находится в самой прошивке полетного контроллера (FC) - снимается программой Hubsan H501S FW Tool.
- запись видео прерывается скорее всего из-за не подходящей карты памяти - тут только экспериментально перебрать несколько желательно на 16 или 32 Гб.
Коллеги, пульт pro H906A после прошивки модифицированными версиями возможно будет подружить с коптером X4pro H109?
Не дождался, попробовал, всё работает.
