Квад Jjrc H31
Basiliocat
Smart0:
то есть если я прийду в магазин радиодеталей…
…и покажу распечатку схемы и попрошу все покомпактнее, то все получится.
Smart0:
А в магазине автозапчастей это есть?
А вот это вряд-ли.
niksokolov
Помогите братья! Купил складной дрон. Шестерня на моторе загнулась, все зубы повылетали. Зачастей к нему пока не продают. Помогите, кто может. Напишите какие размеры у мотора Симы? Длина, диаметор. Какой размер шестерни на моторе? Диаметор и сколько зубов? ПОЖАЛУЙСТА !!!
Basiliocat
Вообще Вам в ветку по Syma X5C
niksokolov:
SYMA X5/X5C/X5C-1 : 7 x 20 мм
SYMA X5SC/X5SW : 8 x 16 мм
niksokolov
Спасибо ! Но не подойдут. Нужно 8х20 и шестерня 3,5х9зубов
DarkSoulRL
Этот вариант вообще работать не будет. Там нет варианта на 1S. И эта пищалка пищит только когда аккум сядет, и не реагирует на пропадание сигнала.
Вадос
Добрый день всем пилотам, у меня такая проблема! Летает просто космос, но через минуты две начинает мигать, полет в общем составляет минут пять и просто падает. Перезагрузка и ещё пара минут. У приятеля точно такой же летает минут 10 потом тяга сводится по-тихому. Пробовали все варианты меняния батареек у него норм а у меня все также по проблема. Подскажите как быть. Батарейки родные по 400Mah
Basiliocat
Вадос:
Да не может он летать на родном акке 10 мин. Я тут в теме уже отписывал про время полета. На родном 400mAh - 6:15, на 600mAh от JJRC H97 - 8:30. И это до полного разряда, т.е. пока в землю не воткнется.
Вадос:
Я бы для начала попробовал почистить и смазать шестерни и двигатели.
Вадос
Я лично засекал! 9 ближе к 10 на 50процентах, как смазать двигатель подскажите
фаза
Basiliocat:
это точно.
но у меня какой то крутой 600 попался, летаю 9-10 минут и вливаю айМаксом с него 590, что не реально)))разряд до 2,7 в
… но 10 минут летает.
Вадос
Вопрос почему он у меня просто падает а не высаживает батарейку
Basiliocat
Вадос:
Открутить 2 винта крышки ВМГ (та, на которой защита пропов). Смазывать удобно шприцом, капая масло между шестерен и прокручивая за проп. Потом капнуть на выход вала двигателя из корпуса, он под малой шестерней. Закрутить крышку ВМГ. После смазки всех 4х дать поработать 30-40 сек на малых оборотах. И да, масла совсем немного нужно, усердствовать не надо.
Вадос:
Вадос:
Вадос:
Т.е. если взять акк с Вашего уже упавшего и поставить в аппарат друга, то можно летать еще 5 мин?!
Вадос
Совершенно верно, парковка в телецентра вся облетана ������ Летает правда хорошо
Купил ещё донора, чтобы шестерни менять, думаю попробовать платы поменять но что-то не хочется его ковырять
Вадос
Где заказать батарейки 600 махов нормальные подскажите пожалуйста
Basiliocat
Вадос:
Нормальные - понятие относительное. Партия от партии может разительно отличаться. У меня есть несколько шт. Eachine 3.7V 750mah 25C, реальная емкость около 570-580mAh. Вес (15г.), размер и время полета идентичны родным 600mAh от JJRC H97. Так что судя по весу и емкости это перемаркированные 600mAh. А так, если считать их за 600mAh, - нормальные.
tim535pte
Парни совсем забыл про данную тему. Перешол на гоночные квады и фантом. Этот валяется без дела+10 батареек+полный зип. Понимаю пишу не в теме, поэтому дабы не гадить в теме-в личку пожалуйста!!!
Smart0
Проблема. С детьми полетели, побили его конкретно в поле по пыли, побили обо все что можно, об крышу, забор, трактор. Отлетела заглушка от светодиода в поле, не нашел. В итоге такое ощущение что винт передний правый как будто клинит и квадрик начинает клевать носом или вообще крутится вокруг этого винта. Поменял лопасти, снял все заглушки с диодов, думал может дисбаланс, калибровал сотню раз, ничего не помогает. Как думаете, дело в моторе?
фаза
Smart0:
В итоге такое ощущение что винт передний правый как будто клинит и квадрик начинает клевать носом или вообще крутится вокруг этого винта. Как думаете, дело в моторе?
возможно шестеренка на моторе проворачивается.
я когда менял моторы, на одном прослабла шестерня, и при резком газовании проскальзывала, и квадр в пике уходил…
капля эпоксидки спасла))
Smart0
фаза:
Спасибо! И правда 2 шестерни плохо держались, заклеил клеем моментом и квадрик полетел))
Nikchok
Приветствую всех, квадрищщще приехал, принимайте в ряды.))
Прикольный квадрик полетать в межсезонье.
Камеру не брал, думаю, бесполезно с ней fpv-шить - летает в пределах видимости, а качество картинки все равно не получить нормальное…
Или зря?
Порадовал бонус - зарядка на 5 аккумов.
Basiliocat
Nikchok:
В дождь печаль-тоску развеять 😃 Да и если навернется - не сильно по карману бьет.
Nikchok:
Почему бесполезно? Он спокойно таскает TX03+акк 260mAh (~13г). Качество картинки как и у всех на мелколетах. А дальность полета можно прилично повысить внешней антенной на пульте. Главное не забывать поворачиваться в сторону аппарата и не залетать за препятствия, а то легко так метрах в 50-70 навернуться из-за потери связи. Приемопередатчик на квадре дохловат, надо бы тоже антенну на диполь поменять и вынести, да лень все.
Nikchok:
Ток заряда измерьте, а то попадались такие зеленые и черные с потреблением от USB >2А. Да и перезарядом тоже грешили.
Nikchok
Сегодня, в первый раз вывел на прогулку данного “зверька”.
Зверек был этому рад, ну и я тоже разделил с ним эту радость.
Следует сказать, что я летал до этого только на gps дроне, плавно, стабильно, далеко и красиво…
Тут же, как оказалось, нужно постоянное внимание, чуть отвлечешься, и дрончик, либо весело летит в облака, либо несется прямо в дерево.
Летали в легких сумерках - огни, весьма яркие и хорошо различимые, летает, как маленькая светящаяся люстрочка, при этом хорошо понятен момент разряда батареек, и хотя, ничего особого не случится, если даже дрончик просто упадет, обессиленный, но и вовремя посадить поближе к себе - можно вполне предсказуемо.
В целом - мне понравилось, - весело, беззаботно, пара крашей без каких-либо потерь - хорошо управляется, умеет летать плавно и медленно, но больше любит рвануть, или покувыркаться.
В общем, почти как в рекламе Макдональдс - весело и вкусно. но при этом - весьма полезно.
Nikchok
Недолго музыка играла, недолго было “весело и вкусно”…((
Вчера, в темноте, уводя от любопытных собак, - засадил квадр на дерево, он защитой зацепился и застрял.
На метров 10 высоты - толстое - не потрясти, только лезть.
Лезть - не решился - ветки крупкие, обломинго в любой момент, так и остался висеть, мигая огоньками…
Утром набрал палок, чтобы как-то снять - а его уже и нет.
Добрые люди-скалолазы, видимо, сняли и отнесли в свою теплую, уютную квартирку.
Это хорошо, - жаль его на дереве, не жаль - в других руках.
Если вдруг - снявшему - отдам аппу за символические деньги - либо за такие же деньги заберу квадр домой.
Ckorpion_61
Nikchok:
ПЕчально.Я тоже застрял на дереве из за установленной защиты.Минут 40 сбивал палками с дерева.После этого случая скусил её оставив только часть которая закрывает шестерни и вал двигателя.Писал ранее ,что защита это ЗЛО.
Basiliocat
Nikchok:
Сочувствую. Для таких случаев номер телефона надо документировать на корпусе.
Nikchok:
Хорошая мысль, надо приписать к номеру телефона 😃
