Квад Jjrc H31
Ckorpion_61
romandsl2008:
Вот это не они?
Для спасибо есть кнопка справа внизу сообщения.:)А это фото из инструкции к коптеру???Если да ,то это они точно
romandsl2008
Да с инструкции,ладно придёт корпус,буду мозговать,сейчас посмотрел есть типо таких втулочки,со старых ip камер ,шестерню по мерил по диаметру,шток заходит свободно,сильно не болтается,может и по наруже подойдут в корпус,тогда бы было чётко
Basiliocat
фаза:
кто пристраивал?
Думаю никто, ей питание 5в надо. При севшей батарее от нее толку не будет от слова совсем.
Вот пищалка нашего местного умельца, баззер лучше на 3в брать - громче. В густой траве за 20-30 метров слышно, но в полете я ее не слышу дальше 5-7м, т.е. low batt прощелкать как нечего делать…
romandsl2008:
А какие можно диоды на подсветку поставить? Может кто посоветует.
Смотря для чего. Я вкорячил 5050 в задницу для ориентации. Солнечным днем метров до 30-50 видно, ночью гораздо дальше.
ReaN59
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Моторы выключаются после 10-15 сек работы. Огоньки на квадре мигают, пульт тоже включен\пищит\работает. В чем может быть проблема? записал видео работы yadi.sk/i/BWKHOKYb3LAw4a
Linzer
ReaN59:
Такое ощущение, что аккумы говяные. Потому как сразу светодиоды начинают мигать быстро, что сигнализирует о разряде аккума. Они в комплекте шли? У меня в комплекте, мягко говоря, невысокого качества попались. Заказывал еще 5 шт. на 500 Ма отдельно.
ReaN59
Linzer:
Есть еще квадр сима х5с, пробовал на его акке, та же фигня, пробовал акк от jjrc ставить на симу, сима летает норм, пробовал еще просто 18650 подключить, тоже вырубается даже на самых минимальных оборотах.
Linzer
ReaN59:
Тогда может что то с мозгами квадра… Раз со всеми аккумами он ведет себя одинаково.
ReaN59
Linzer:
еще такой момент, моторы вырубаются после 10-15 сек работы, но если включать их по 1-2 сек с перерывами, то можно растянуть хоть на пол часа…
Basiliocat
ReaN59:
До момента калибровки гироскопа стиками с пульта у Вас все штатно отрабатывает. А вот калибровка не проходит - передний ходовой огонь должен загореться после калибровки, а не мигать. Да и огни подсветки почему-то начинают мигать в 2 раза чаще.
Basiliocat
Заметил интересный момент. Два раза ловил failsafe в разных местах, удаление 30-40м, высота метров 10-15, антенна на пульте внешняя (что за беда - так и не понял, т.к. 1й раз упал вне зоны своей точки доступа wi-fi, а других там нет). Аппарат отключает моторы и при падении пытается перевернуться пропами вниз, но акк у меня под брюхом и тяжелый на 600mAh (видимо перевешивает), с набором скорости к земле двигатели включаются на торможение (не на всю катушку, но реально тормозят падение) и втыкание в планету происходит гораздо мягче. Проверил методом отключения пульта - за все 4 аварийных посадки ничего не сломал, даже удивлен.
BAtu
Купил, блин, неубиенный квад…( Вчера приехал. После второго полета по квартире без краша, вырубился левый передний мотор и ни хрена не работает. Сегодня вскрыл, сходу перепаял на новый. То же самое. Он как-то пытается включится где-то на максимуме газа, но дергается - то есть, то нет. Питание с платы на него также то есть, то нет. Может ли быть что-то с пультом? А то он как-то местами дергается, особенно если клацать кнопку headless. Короче пишу диспут на али…
UDP
Тьфу ты, черт… Вот балбес…Проблема в калибровке гироскопа. Все исправил…
фаза
BAtu:
UDP
кнопку headless.–а она что то значит? этот режим здесь отсутствует…вроде
DarkSoulRL
headless режим тут есть, но как и на всех аппаратах без GPS он бестолковый. То есть работает, только если вы запустили квадрик прямо перед собой. Если сильно улетели вбок или за спину от места старта, то управление инвертируется.
BAtu
DarkSoulRL:
А по какому принципу это работает вообще? И как правильно пользоваться? Например, я улетел куда-то вперед и уже нихрена не понимаю, где у квада зад, где перед. Жму на кнопку и … что делать дальше?
фаза
DarkSoulRL:
и какой кнопкой его активировать?
что то сколько на жал, ничего не работает
Basiliocat
Headless активируется левым нижним триммером вправо. Включаем аппарат и устанавливаем на ровную поверхность мордой в сторону полета. Включаем пульт - он должен находиться строго сзади аппарата, включаем headless и взлетаем. В полете активировать headless не советую, можно легко потерять управление.
7 days later
Smart0
Как бы я не хотел собрать схему по пищанию, но думаю ничего не получится. Поэтому полазил в алиэкспрессе и нашел кучу приспособ, вот одна из них, кто пробывал, будет ли работать?
ru.aliexpress.com/item/…/32732981655.html
Как я понял есть потребление питания не пищит, нету потребления(действие с квадриком) пищит
Linzer
Smart0:
Я про нее читал, пишут что она в разрыв ставится например с сервоприводом. На нашем квадре такого не сделаешь. Куда ее пихать, в разрыв с мотором? Я думаю не выдержит. Так что легче по схемке спаять пищалку.
Basiliocat
Smart0:
Linzer:
Не совсем верно. У пищалок такого типа всего 3 провода (одноцветные включены в параллель), черный - минус, красный - плюс (как правило 5v), белый - сигнальный. Если на сигнальном присутствует логическая “1” - есть связь с пультом, пищалка молчит. Если “0” - пошел отсчет и активация режима антипотеряшки. Напряжение логической “1” у этих пищалок может сильно отличаться, от 2.5 до 5v.
Smart0
Basiliocat:
Работать не будет?
Basiliocat
Smart0:
Работать не будет?
Питание подобных пищалок - 4…6v. Очевидно, что при разряженном менее 4v акке, шансы найти аппарат стремятся к 0.
Ckorpion_61
Александр,а в чем проблема спаять 5деталей😁
Ckorpion_61
Smart0:
Работать не будет?
Проверено нет.Деньги на ветер😈
BAtu
Лайфхак по поиску квадрика)))
Вернулся с дачи. За два дня несколько раз успел “потерять” и найти квадрик) Последний раз сегодня. Поднял над участком, не учел ветер. Потерял ориентацию. Пока разбирался где перед/зад, право/лево, понесло ветром и потерял связь. Увидел, что упал где-то на участки метрах в 200. Примерный вектор запомнил. Пошел искать… Часа два прямых поисков - безрезультатно. В том месте начало леса, заросли, кусты и т.д. Дождался вечера и нашел по свечению.
Теперь сам лайфхак.
Обнаружить квадрик можно по сигналу. Пульт держим горизонтально. Включаем пульт, левый стикер внизу. Поднимаем вверх. Если не биндится вовсе, гуляем дальше, ищем сигнал. По скорости “забиндивания” можно примерно понять насколько он далеко от вас. Короче гуляя туда сюда, периодически включая пульт на связь можно определить и сузить до метров 20-30 зону поиска. Это действительно работает! Мне помогло так его найти дважды!
Что интересно, акум за все время проверки сигнала и постоянного свечения продержался часа 4.
Пока искал, дал себе слово больше не запускать далеко без пищалки)
И хорошо, кстати, что я ничего не делал со штатной антенной. Иначе насколько возросла бы площадь поиска не знаю…
Smart0
Ckorpion_61:
А то что я не знаю что за детали, найду все детали подробно для чайников б расписал как и что делать, а пока я понял что нужно это:
  1. Резистор 1 Ом
  2. Резистор 10 Ом
  3. Сам бипер на 3v ru.aliexpress.com/item/…/32466985698.html
  4. Конденсатор 220х6,3
  5. Конденсатор 47х6,3
  6. Транзистор вс548
  7. Плата (думаю можно обойтись и проводами) потому что ума не приложу как дорожки там делать и тп.
    Возникают вопросы, что такое 2Т315Г?
    Резисторы и конденсаторы любые, то есть если я прийду в магазин радиодеталей и скажу дайте мне вот такие резисторы и транзисторы меня пойму или спросят, на какое напряжение или еще что нибудь?
    А в магазине автозапчастей это есть?
Вот такие вот вопросики чайника 😃
Вроде все понял, а ничего не понял )))
