Квад Jjrc H31
BAtu
Спасибо за советы. Просто все, что я назвал на Али можно взять за 42.29. С батареями, как я понял, вобще лоторея…
Bulo4ckin
BAtu:
Выше, в 610 сообщении отписывался где что покупал, после замены батарей глюков за квадром вообще не замечено.
BAtu
Хм. По виду такие-же как штатные…А время работы очень отличается? Но на Бангуде сейчас вообще их нет. И наборов с этими батареями тоже. Поэтому закажу на Али…
Nadim
Доброго времени суток, друзья. У меня проблема, надеюсь вы поможете. В общем летал на нашем “неубиваемом” квадрокоптере весной, еще лежал снег, и один из моторчиков (правый задний) отказал, видимо из-за снега. Не страшно, поменял. Но теперь у меня квадрокоптер при взлете отклоняется в сторону другого моторчика (левого заднего) он просто при взлете не крутится, либо крутится слабо. Поменял его, ничего не изменилось. Калибровку (оба рычажка вправо и вниз) пробовал делать, не помогает. Помогите пожалуйста 😃
Basiliocat
Nadim:
  1. Смотрите шестерни и валы на этом моторе, может чего намотало или песок попал. Все пропы должны крутиться с одинаковым усилием, т.е. от удара пальцем по пропу прокручиваться примерно одинаково.
  2. Проверьте гироскоп. На небольших оборотах, держа аппарат снизу, меняйте угол наклона в разные стороны - он должен пытаться выровняться.
Aleksandr_MG
Как вариант, если была замена одного мотора, запасной оказался или не качественным или чуть другим, соответственно он не одинаково “тянет”, относительно остальных.
А после шаманства со стихами, триммерами пробовали его откалибравать на зависание?
Linzer
Linzer:
Подскажите пожалуйста, а лучше дайте ссылку на али, какие разъемы используются на аккумуляторах? Заказал одни, а они маленькие оказались. Кстати купил вот эти аккумы ru.aliexpress.com/item/…/32482138173.html они влезают в отсек (и крышка закрывается), но не тестил их еще.
Полетал я на новых, правда отлетал всего один аккум. Со штатным у меня получилось 5 мин. 40 сек. полетать, и то я его 3 раза выключал и включал. На новом 6 мин. 50 сек., разряжается до конца, т.е. после перезагрузки он уже не летит.
Nadim
Basiliocat:
  1. Шестерни все в целлости, рукой крутятся все одинаково пропелерры, очень легко. Да проверял даже без винтов, 3 крутятся сразу с одинаковой скоростью, а 4ый запаздывает.
  2. Держал, менял, “нерабочий” пропеллер начинает крутиться при разных углах, остальные перестают относительно угла.
Aleksandr_MG:
нет, после замены одного, квад начал в другую сторону отклоняться.
когда включаю мощность на 75% и стики делаю против стороны, в которую отклоняется, примерно ровно все работает и взлетает. Но взлетать вверх и вниз, такое себе занятие)
DarkSoulRL
Делайте калибровку, все признаки, что она у вас слетела.
Basiliocat
Nadim:
Как я понял, была замена 2х задних моторов (предположительно из одной партии). После замены умершего правого заднего мотора появилась проблема с задним левым, замена которого не помогла и аппарат в полете тянет назад и влево, что можно скомпенсировать на 2х расходах (75%) левым стиком вверх и вправо. Калибровка гироскопа не помогает. Все верно?
Для начала я бы исключил бракованный мотор, поменяв местами задний левый и передний правый. Именно поменяв местами, а не поставив другой, внеся в уравнение новую неизвестную.
Nadim
Basiliocat:
у меня кое-что тут подгорело. один из двигателей работает, даже без пульта 😃
заказал, буду ждать новую схему)
Basiliocat
Nadim:
Мосфет заднего правого двигателя сгорел.
Barmi26
вот и я доигрался. не успел внедрить поисковую пищалку, теперь ищу зеленое в зеленом. Только начал обкатывать новые аккумы 500, беда-беда огорчение.
Mr_Aklass
Полежал мой квад на солнышке в машине и повело один луч. С помощью зажигалки я исправил положение луча, но теперь втулка, оси пропеллера, разболталась. Видимо от перегрева. Заметил что большая шестерня отходит и при вращении упирается зубьями точно в зубы шестерни двигателя, от чего клинит и квад резко уводит в сторону. Вопрос: “Возможно ли починить втулку?” Сталкивался ли кто-то с проблемой раздолбаных втулок? Только не говорите, что надо покупать новый корпус.
Basiliocat
Mr_Aklass:
А корпус тут причем? И что есть в Вашем понимании “раздолбанная втулка”?
Моторная база должна подойти от Syma X5, но 100% уверенности нет. Продаются на BG и Али. Кто ищет - тот всегда найдет.
Barmi26:
Надеюсь нашли?
Я после поисков зеленого в зеленом заросшем лесу теперь к пищалкам особенно трепетно отношусь. Спасло только наличие fpv и “охота на лис” в юности.
Ckorpion_61
Basiliocat:
Не подойдет 1000 процентов.В Jjrc H31 моторная база это часть корпуса😈.Знаю так как менял корпус по причине поломки луча:PКупите нижнюю часть корпуса, не так дорого выходит брал здесь :ru.aliexpress.com/item/…/32699604529.html
Basiliocat
Ckorpion_61:
Упс, точно… Спасибо, что поправили.
Ckorpion_61:
Там в одном из отзывов “учтите в основании нет направляющих втулок для осей винтов, вытащил из старого низа”. Я думаю это то, что как-раз и надо.
Mr_Aklass
Спасибо. По ссылке, в отзывах, говорят втулки для осей пропов в комплект не входит. Отдельно на али я не нашел.
Basiliocat
Mr_Aklass:
Все з/ч в инструкции на последних 2х листах, этих втулок там нет. Вот здесь заявлен как оригинал. Попробуйте у продавца уточнить, лучше с фото втулки.
Ckorpion_61
Там только пластмасса,и готовьтесь к тому,что корпус будет гнутый.Пакуют отвратиельно и Почта России конечно рулит как всегда.Футбол хоккей посылками!!!
Aleksandr_MG
Привет всем!
Искренне надеюсь на ваш отклик!!!
В Москве, есть у кого запасной мотор с вращением по часовой(красно-синие провода)?
Очень-очень нужен!
Подъеду, куплю!!!
На заказ очень долго ждать!
Но закажу и верну по приходу.
Заранее спасибо всем отклинувшимся!
Тел. 89629163809
romandsl2008
Здравствуйте,у меня такая проблема,да увеличивал дальность квадракоптера,улетел метров на 300 и не нашёл).Заказал запчасти корпус, плату(мозги),моторы со всеми шестерёнками есть,вопрос кто нибудь менял шестерни там в нижней части корпуса есть какие нибудь втулки куда шток шестерни вставляется или нет?😃
Ckorpion_61
romandsl2008:
Да там направляющие втулки.В комплекте с нижней частью корпуса их не было😈Знаю менял корпус:P
romandsl2008
Спасибо. Блин и что можно сделать?(мне не чего снять квадра нет( кто может что посоветовать или фото как она хоть выглядит и из чего сделана на Али не нашёл не хрена ,
тоже корпус заказал там было в отзыве что втулок нет,продавцу написал тишина заказ молча отправил
Вот это не они?
А какие можно диоды на подсветку поставить? Может кто посоветует.
