Квад Jjrc H31
упс не в ту тему отписал
А будут ли работать корректно моторы Racerstar 8520 на нашем коптере?
Думаю будут, но без напилинга посадочных мест под моторы не обойтись. А в нашем случае посадочные - это сам корпус, ошибка = вся нижняя часть под замену.
Плюс 8520 довольно прожорливы и требовательны к аккумулятору.
Любой “промышленный” коптер - результат битвы инженеров с технологами на предмет снижения себестоимости. Т.е. “в идеале” - максимальные реализованные возможности за счёт минимальных вложений. Но конечный продукт - сбалансированная сиСьтема : невозможно добавить в одном месте, чтоП “не убыло” в другом. Каждый лишний грамм - минус время(в лучшем случае). Каждый лишний мА - минус время. Поэтому любая модификация - строго с пониманием последствий. Эт только кажется, что если пропы по-ширшее и двиги по-мощнее, да аккум по-толще (лучше сразу от авто), то летать будет до вечера. Не торопитесь покупать-ломать-переделывать. Асфальт принимает круглосуточно. 😃 Инфы много - надо в ней разобраться.
Нет. На ютубе есть товарищ, который пытался так добавить мощщи, но не смог нормально зафиксировать двигатели и добиться правильной соосности с шестерней пропов.
Я тоже думал в этом направлении, в итоге решил заказать kit комплект от qx95 в виде рамы+двигатели 8520+пропы 45мм (или 55, не помню). Должен прийти через недельку. Идея в том, чтобы просто взять плату от H31 и поставить на эту раму. Не знаю какие токи должна выдавать стоковая плата от qx95, на H31 транзисторы дают 3-3.4А, максимум. Но получится сильно меньший вес + планирую ставить 2S аккумы. Плата, вроде, должна выдержать.
Для 8520 моторов это мало.Опыт отказов VISUO с такими моторами, показал, что не выдерживают мосфеты 2310 (TSM2310) с предельным током 4А. Заменил уже три штуки за год.Чуть дольше движок подклинило и пошел волшебный дым. Я уже стал два в паралель ставить.Заказал таких AO3400 , они чуть мощнее. Самый первый отказной вовсе заменил мосфетом с материнки, так и висит на проводах прикленый. Потом посмотрел по даташиту он до 45А, сгорит последним ). Тоже подумываю про 2s на VISUO, планер хороший, но батареи 1S ,большими токами быстро убиваются, да и моторы долго не живут.
Был подобный опыт на 1S в рамках эксперимента - собирал на 90мм раме квадрик, решил попробовать плату от H31 (есть в запасе) . Летало это чудо как беременная корова + жуткий пропвош - PIDы совсем не подходят под прямой привод и поправить их нельзя. Батарею 600mAh 25C высаживало за 1.5-2 мин, 550mAh 80С за 2.5-3мин. В общем как-то нелетабельно совсем или для меня это совсем не полет…
Моторы 8520 1S горят на 2S очень быстро. Если моторы под 2S - думаю сгорят мосфеты на 3.4А, смотрите в сторону IRLML6244TRPBF, они подходят по корпусу и хотя бы на 6.3A.
Поставьте чОткую и реальную цель для копа. Отсюда - расчёт ВМГ. Да - “сопутствующей” инфы ОЧЕНЬ много, но так вы НЕ потратите время зря и не разочаруетесь в себе.
Обычно события разворачиваются так:
… А дальше ? … Улетел…
… А выше ? … Унесло …
… А камера? Трясёт!..
… А подвес? Не летит …
… А пропы ? … Двиги горят - реги дымят …
… А двиги большее ? Аккумы не дают…
… А Аккумы по-толще ? … 😒
И тут заканчивается лето (деньги, терпенье) и … после подсчётов покупается а-ля Фантик, который “неожиданно” так же улетает, не смотря на “такие бабки!!!” Надо летать учиться было, а не изолентой двиШки перематывать.
… А между тем - ВСЁ УЖЕ испытано до нас в соседних ветках и утрамбовано (развешано на елках и утоплено) горками пластика… Хотите ФПВ - это одно, видеосъёмка - другое. Есть конфиги дальнолётов, а есть и долг-олётов. Есть спорт-ужжаленные и автоматы картографы. Есть …
Нет смыла тратить время на торпеды. За свои деньги. 😃
Заказывал именно двигатели под 2S, а вот за транзисторы спасибо. Тем более опыт замены - случайно перегрел родной (провод питания менял) и перепаивал, ничего космического)
На счет ПИДов и “летал как корова” я даже не подумал 😦 Если так, придется раскошеливаться уже на нормальный пульт и родную платку F3 evo 2.0 brushed… это уже другой бюджет, блин 😃 В принципе и сейчас летать вполне забавно, камера TX04 стала легко, но тяги ощутимо не хватает 😦
Постоянно посещают мысли перейти на бесщеточные, но это 200-250 баксов 😦
Много текста и ничего по сути.
Я и так налетал уже 150+ аккумов, ничего никуда не улетело. Двигатели сдохли примерно по регламенту, после 120 аккумов. ФПВ летается вполне забавно. Хочется эксперементировать, почему нет? тем более цена вопроса 12баксов за раму с движками.
А возможности ввалить 200-300 баксов в бесщеточный конфиг нету. Думал, считал. Не получается. Сам квадр+пульт+шлем+зарядное+аккумы… кардинально другой бюджет.
Эт для тех, кто хочет сссуть понять.
Народ пытается к запорожцу мерсовые колёса прикруТитя, а потом - сплошные разочарования… ЧтоШ у каждого - свой путь. Только вот зачем повторять чужие ошибки?
А 300 гринов - эт только начало лета … 😒
Судя по цене - Readytosky Store? Не хочу Вас огорчать, но моторы там 1S. В ТТХ сказано “Operating voltage range DC3.0-3.7V DC”, так что про “support 2S battery” наглое вранье. Когда выйдет волшебный белый дым, на котором работает вся электроника, поддержка 2S быстро закончится и привет планета.
Еще и на микроприемник. Если нравится летать, то по-любому придется. Полет в акро не сравнить со стабом.
Просто нужно тщательно подойти к выбору компонентов и потихоньку идти к намеченной цели. Вот шлем у Вас уже есть 😉
Да, этот магазин. Ну у них как-то мутно описание сделано. В описании рамы моторы 1S, в описании моторов 2S. В целом даже на 1S должен летать веселее, просто из-за меньшего веса, при той же мощности. Вообщем пока летают на стоке и жду посылку, что-то китайцы не торопятся)
Здравствуйте! Собираюсь приобрести JJRC H31, сейчас у меня Syma X5 и есть расходники к ней. Соответственно вопрос, подойдут ли аккумы, пропеллеры и движки от Симы для этого квадрика? И разъём для камеры у них вроде одинаковый, только крепление разное?
Аккумы в отсек не влезут, только с внешним креплением. Пропы и движки подойдут.
Про разъем не в курсе, если надо могу сделать фото.
del
Камера от Симы подходит,только крепёж колхозить нужно.Даже управление с родного пульта работает
ребят менял корпус, камера в старом была залита специальной какойто твердеющей жидкостью, которая намертво ее фиксирует. перенес все в новый корпус. все ок, но вот камеру залить то чем?? она микровибрирует и видео размытое
Видео размытое,фокусировку не сбил случайно на камере? Камера в своем корпусе,или его и менял?
насчет фокусировки и не подумал! стопроц она! спасибо. н оя и темой ошибся, это мой старый квадрик, остался в истории браузера…
это мой старый квадрик, остался в истории браузера.
а новый, поди хабсан 😉
Всем привет!
Приобрёл данный квадр с рук. Летает хорошо, но вот заметил несколько косяков:
- Повороты вокруг оси, налево быстрее чем направо, примерно раза в полтора, это как то правится?
- Нижней левой кнопкой на пульте квадр вроде как домой должен вернуться, мой просто улетает в сторону юга, это как то настраивается?
- В инструкции написано, что перед запуском все огни должны гореть, у меня габаритные всегда мигают, что делаю не так?
Какие аккумуляторы посоветуете?
Вероятно поможет чистка винтомоторной группы, либо замена моторов/пропов.
В инструкции есть, при активации пульта он должен быть строго сзади коптера. Режим работает только при полете вперед по прямой. Про юг он, поверьте, ничего не знает в принципе.
У всех так. Фишка аппарата.
В теме много раз обсуждалось. Извольте почитать.
В комплекте прислали винты с тремя лопастями, стоит их ставить, какой от них профит?
Если речь про те, которые меньшего диаметра чем родные - профита не будет, получите овощелет.
