aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
Отказал подвес камеры выгорела серва .Теперь ломаю голову какой сервопривод заказывать
Сгорел 2й сервопривод,бангуд молчит
а сколько батарей отлетал?
это , ти по, когда и мне ждать этой напости))
Батарей 15-20
сегодня пришел Imax B6, полетал, запиликал квадр.
поставил на зарядку в Imax . влилось 1850…на аккуме написано 3200…–кто то врет?
Не тестил ,да и не и не на чем
About your problem,you can pay more 30$ and we can resend you a new FPV set .And you can keep the other part as replacement,is it suit for you?
Вопрос что мне тут предлагают с4идку или цену
похоже на цену, но лучше уточнить.
Если цена тогда возьму
ru.aliexpress.com/item/…/32760200456.html
в группе на фейсбуке советуют купить вот такие сервы, пишут будет гораздо лучше
группа: www.facebook.com/groups/Aosenmacg035/
Ну как бы подвес заказал
Всем привет такой вопрос.если квадр теряет связь с пультом он тупо должен падать или должен вернуться к месту взлета. Решил сделать симулятор потери связи с пультом"тупо его выключив"он секунд через пять упал.стики были на gps и удержание высоты.
вопрос:
как настроить дату-время на камере.
пробовал, как в других китайских регистраторах–не запоминает.
по поводу потери связи))
попробую сегодня, где нибудь на травке, помягче…отпишусь
m.aliexpress.com/s/item/32510356526.html?trace=www…
Заказал такой подвес
Я себе такой-же заказал. По факту оказался очень большим, но очень качественным.
На CG035е наши вряд-ли можно прилепить.
Надо увеличивать просвет над землей.
Да и по факту этот подвес очень тяжелый.
Я обязательно попробую приколхозить. В любом случае, если не подойдет “приклею” на другой квадр.
По результатам отпишусь.
Скажите, можно ли использовать передатчик данного коптера(какая частота?) для передачи изображения на fpv шлем? или придется покупать камеру+передатчик?
Или проще купить без fpv и заказать отдельно камеру с передатчиком?хотя сейчас скидка на комплект с fpv.
В варианте с камерой 1080 HD передатчик вещает на 5,8 mHz, соответственно, если шлем поддерживает данную частоту - работать будет (подавляющее большинство шлемов работают на 5,8)
Я к примеру себе приделал усилитель видео сигнала ts832. Может работать как с родной камерой, так и с навесной “экшн”. Проблем никаких не возникло.
Провел сегодня несколько экспериментов.
- Когда ни коптер, ни пульт не поймал спутники - выключил пульт кнопкой. Коптер повисел секуны 3, выключил движки и камнем на землю.
- Стики на удержание высоты, GPS поймал только коптер. Выключил пульт, коптер повисел секунд 5-7, подумал о чём-то о своем и медленно приземлился на ту точку над которой висел.
- Стики на удержание высоты, GPS пойман и коптером и пультом. Выключил пульт, коптер опять подумал секунд 5-7, взял курс откуда последний раз виделся пульт и медленно приземлился на эту точку. Такое ощущение, что будто стик перевел в положение - следуй домой.
В первом случае полетная высота была около метра. Во 2 и 3 - метров 20.
Вот как-то так.
Короче нет уверенности в том что он вернется когда сядут батареи в пульте или при потере сигнала
Есть смысл вообще приобретать данный коптер для fpv или посоветуете все таки что-то понадежнее?
Сейчас летаю на syma x5.
Стоит когда брал со скидкой вышел 8600,лучше чем Сима однозначно
Сейчас с fpv 9500р.
На комплект без fpv скидки нет, к сожалению.
Ну почему нет уверенности, очень даже есть. Надо только запеленговать GPS как на коптере, так и на пульте.
Как-то раньше летал и не задумывался.
Запеленговать как?
Запеленговать как?
Выразился я так.
Надо, чтобы были пойманы спутники, как на коптере, так и на пульте (горели 2 левые лампочки на пульте).
На верно не горели,как я понял они при спутниках гаснут
Совершенно верно.
Когда пойманы спутники - лампы не горят.
На это всегда стоит обращать внимание. От этого напрямую зависит работа левого стика (удержание позиции и возврат домой)
Вот мой так падает когда все лампы погасли я его метра на 3 поднял стик на gps другой на высоту выключаю пульт падение
